Backspegel bländar av i mörker
Postat: 21 dec 2021 18:34
av SkipperO
Jag har märkt senaste dagarna att min innerbackspegel bländar av (mörknar) hela tiden när det är mörkt, oavsett om det finns nån bil bil bakom eller ej och oavsett miljö. Lägger jag i backen försvinner det, och återkommer när jag lägger i ”frammen”. Är det ljust ute är den inte avbländad. Har haft hela bakrutan istäckt, och helt isfri, ingen skillnad. Har startat om, ingen skillnad. Känns som nått är fel eller? Antar att sensorn sitter i backspegeln eller är det kameror och nån AntiIntelligent mjukvara som styr?
Re: Backspegel bländar av i mörker
Postat: 21 dec 2021 18:48
av SkipperO
Svarar mig själv efter lite mer googlande: Skall tydligen vara så. Någon hade fått detta svaret från Tesla:
"The Model3 will dim the mirrors to half their brightness when the following are present: * The sun is down(UI_solarElevationAngle <-5 degrees, calculated using GPS and time of day) * The headlights are on (DAS_headlightRequest = DAS_HEADLIGHT_REQUEST_ON or DAS_HEADLIGHT_REQUEST_INVALID) * Whether it is in gear (DI_gear) is D o N"
Case closed!
Postat: 21 dec 2021 18:56
av Albin
Sen uppdatering 2021.24 så kan man stänga av auto dimming på speglarna.
You can now enable or disable automatic dimming of your mirrors. To access, tap Controls > Mirror > Mirror Auto Dim.
Postat: 21 dec 2021 22:54
Albin skrev:Sen uppdatering 2021.24 så kan man stänga av auto dimming på speglarna.
Bra tips! Skall själv prova ut vad som blir bäst.
Postat: 25 dec 2021 12:51
av Teslai
Allt blev så mycket bättre när jag stängde av "auto dim"
