Spricka i skärmen..
Postat: 13 dec 2021 12:45
av bearBrum
Vaknade upp men spricka tvärs över hela skärmen som dykt upp när bilen stod parkerad i helgen. Kikat lite online men bara hittat någon enstaka rapport om liknande problem för länge sedan. Riktigt segt, då i princip ingen input på skärmen fungerar och den dessutom kan klicka runt hej vilt ibland vilket kan påverka inställningar för klimatanläggning och stolsvärme.
Den har dessutom givetvis fastnat på tjejens stolsinställning (galet trångt, men kan justeras varje gång manuellt) och Chill mode (kan ej justeras). %&##%
Re: Spricka i skärmen..
Postat: 13 dec 2021 12:51
av Erebus
När det var -22 där jag bor för ett par veckor sedan fick jag början till en spricka liknande denna, min är inte lika lång dock, kanske 1-2cm bara men börjar nere vid ungefär samma ställe. Jag har ett skärmskydd på min som kan ha förhindrat att den spridit sig likt din.
Har anmälte det till Tesla via appen men vet inte mer om det än så ännu.
Postat: 13 dec 2021 13:14
av bearBrum
Ok. Bor på västkusten så det var max ett par minusgrader i helgen, betydligt kallare under förra veckan. Därför förvånad att det dök upp just nu om det orsakats av just temperaturskillnader. Men kanske blivit en antydan likt din tidigare vilket jag har missat..
Erebus skrev:När det var -22 där jag bor för ett par veckor sedan fick jag början till en spricka liknande denna, min är inte lika lång dock, kanske 1-2cm bara men börjar nere vid ungefär samma ställe. Jag har ett skärmskydd på min som kan ha förhindrat att den spridit sig likt din.
Postat: 13 dec 2021 17:16
av Tellus
Borde gå på garantin? Såvida det inte finns märken i någon kant
Postat: 13 dec 2021 18:31
av bearBrum
Tellus skrev:Borde gå på garantin? Såvida det inte finns märken i någon kant
Japp, de verkar inte vara några problem med garantin - ingen åverkan..
Frågan är snarast
när det blir åtgärdat, rätt jobbigt köra en bil där allt styrs ifrån skärmen... utan skärm. 11e jan var deras första lediga tid men jag hoppas de kan hitta en lucka tidigare.
Postat: 13 dec 2021 19:19
av Jaegaern
bearBrum skrev:Tellus skrev:Borde gå på garantin? Såvida det inte finns märken i någon kant
Frågan är snarast
Vore intressant med en orsak från teslas sida. Vad de tror.
Postat: 13 dec 2021 21:53
av bearBrum
Jaegaern skrev:bearBrum skrev:Tellus skrev:Borde gå på garantin? Såvida det inte finns märken i någon kant
Frågan är snarast
Mm, om lämnar någon förklaring eller har en teori återkommer jag.
Postat: 29 maj 2022 15:49
av barwit
Hei.
I allowed myself to resume the thread.
I am Model 3 owner from Norway and found this post as a similar case happened to me. Tesla service charged me for replacement of the screen unit while the crack appeared on its own. I am in a search for similar cases in the world before I'll send an official complaint to Tesla Norway. They claim they never heard of screen cracking on its own. I want to prove them wrong.
You can check the whole story here:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... st-6555377
Your incident bearBrum is 3rd I found. How the story ended up for you ? Did Tesla replaced it for you under the warranty?
I hope I make no troubles for you writing in english. Didn't want to butcher your language in google translate.
Thank you and regards
Bartek
