Batteriet urladdat
Postat: 08 nov 2021 09:51
av Klercker
Hej alla där ute, jag har en Tesla X100. Lite missförstånd har gjort att bilen står helt utan laddning och batteriet är nu helt tomt sedan tre dagar. Är detta skadligt för batteriet? Kommer hem från utlandet på onsdag och skall då försöka ladda från vanlig kontakt. Går det?
Re: Batteriet urladdat
Postat: 08 nov 2021 10:53
av Teslaspolen
Kort svar: JA! Det är skadligt. Men inte omedelbart, det finns en buffert i botten på batteriet som hindrar att det skadas. Dock tar även den slut efter ett tag. Med det sagt är det inte heller bra att ligga på så låg % någon längre tid.
En annan fara är att vid så låg laddnivå så slutar bilen underhållsladda 12v batteriet, vilket betyder att ifall det är på väg att ge upp kan bilen bli stendöd och det ej går att ladda den eftersom att du inte kan få upp laddluckan, och bilen ej heller kan koppla ihop kontaktdonen till stora batteriet. Händer detta så kan en 12v booster vara ett måste för att väcka liv i bilen och ansluta en laddkabel.
Men förutsatt att 12v är OK så ska det bara vara att koppla in på valfritt eluttag och ladda upp.
Postat: 08 nov 2021 11:33
av Gustafsson
Nått för en ranger?
