Dubbla Easee, fasbalansering?
Postat: 26 okt 2021 09:30
av CrazyGang
Har beslutat att sätta in dubbla Easee i kombination med Tibber pulse för lastbalansering mot huvudsäkringen.
Min fundering är hur prioriteringen mellan boxarna fungerar. Kommer boxarna fasbalansera inbördes om jag ansluter en trefas-laddande och en enfas-laddande bil, dvs maxxa den enfasladdande bilens tillgängliga ström och tilldela resterande två faser till den andra bilen?
Re: Dubbla Easee, fasbalansering?
Postat: 26 okt 2021 10:42
av Klintan
Jag har ingen Pulse, så kan inte svara hur det är med den inkopplad, om det ger någon skillnad. Utan den så är det i alla fall att bilarna får varsin fas när en enfas och en trefasbil är inkopplad och fasinställningen är inställd på automatisk. En fas oanvänd. Två trefasbilar får dela på strömstyrkan på alla tre faser.
Postat: 26 okt 2021 11:45
av CrazyGang
Kanon - tack för svar. Om den låter bägge bilar nyttja var sin fas fullt ut så räcker det att ladda enfasbilen fullt på rimlig tid, det var främst det jag är fundersam på.
Kommer bli en grym installation med dubbla boxar, solceller, batterilager och ödrift på 16A huvudsäkring.
Postat: 26 okt 2021 17:02
av CrazyGang
Elektrikern hävdar att det kommer fasbalansera. Den som lever får se…
Postat: 26 okt 2021 19:05
av [JM]
Tveksamt.
Det är ju ombordladdaren i bilen som styr över vad som är möjligt och inte. Dvs det kan teoretiskt gå med en tesla som har tre separata ombordladdare.
En per fas. Men har alla elbilar det?
Sen tillkommer frågan är om komunikationsprotokollet tillåter separata lastangivelser per fas...
Vet ej.
