Tibber Pulse P1 eller Watty?
Postat: 03 sep 2021 19:47
av Jonas_T
Vilken ska man välja Tibber Pulse P1 eller Watty?
Är det någon som har erfarenhet av Pulse HAN vs Watty?
P1 ansluts via WiFi - Är det bättre med Watty som kan anslutas via Ethernet? Möjligen dålig täckning i mätarskåpet av plåt?
P1 ansluts direkt till elmätaren - Är det bättre än Watty som har klämmor runt ledarna?
Vad säger ni?
Vilken ska/bör man välja o varför/varför inte?
Re: Tibber Pulse P1 eller Watty?
Postat: 03 sep 2021 20:42
av Peter Andersson
Jonas_T skrev:Vilken ska man välja Tibber Pulse P1 eller Watty?
Vad säger ni?
Det finns 3 versioner:
1. P1 vilken man rekommenderar.
2. Han vilken har funnits ett tag
3. Watty som kopplas in på kablarna
Postat: 03 sep 2021 21:44
av Hoppsan_84
P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Edit. Minnet bedrog mig. Det är Equalizer som har den funktionen.
Postat: 03 sep 2021 22:17
Vad säger ni?
Kan du köra Pulse, så välj det (billigare, bättre).
Watty är till för de som inte kan (dyrare, sämre lösning som måste gå via molnet).
Postat: 03 sep 2021 23:55
Var tvungen att ansluta Watty med närverkskabel då den tappat Wifi några gånger. Så det är ju typ en fördel att den går att koppla i en kabel.
Postat: 04 sep 2021 13:36
av Jonas_T
Hoppsan_84 skrev:P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Intressant, tänkte just införskaffa Easee laddbox och läste just om eventuellt problem när lastbalanseringen eventuellt tappar uppkopplingen och att Easee då riskerar att överbelasta säkringarna…
Kan P1 kommunicera med Easee via Easee egna lokala nät? Vore ju toppen i så fall… då minimeras risken också mot att Tibbers server ligger nere igen…
Någon som vet? Hittar inte så mycket info om detta på Tibbers hemsida…
Postat: 04 sep 2021 15:23
Jonas_T skrev:Hoppsan_84 skrev:P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Ja, de kör en direkt trådlös kommunikation med varandra Point-to-Point om tillgången till nätet faller bort. Detta är en klar fördel med Pulse (om man kan köra det) över Watty.
Postat: 05 sep 2021 07:56
av Aida
martinot skrev:Jonas_T skrev:Hoppsan_84 skrev:P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Men Martinot: nu skriver du ju återigen att Pulse gör detta trots att vi tidigare i annan tråd konstaterat att det inte är så (när du oprovocerat blev så arg på mig -
viewtopic.php?f=61&t=26094&p=549128&hilit=Pulse#p549128) Var har du hittat information om detta? Mig veterligen så kan Pulse endast kommunicera med Easee genom wifi. Min granne frågade Tibber efter ditt förra inlägg och fick svaret att det inte finns direktkommunikation. Försvinner wifi så försvinner lastbalanseringen. Då får man ställa in easee att gå ner rejält i prestanda vid offline mode.
Postat: 05 sep 2021 10:07
Aida skrev:martinot skrev:Jonas_T skrev:Hoppsan_84 skrev:P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Det stämmer. Det var Easee Equalizer jag tänkte på.
Det sagt var det inte oprovocerat. Det var du som var extremt in din märkliga osociala attityd och hållning (precis som i en del andra trådar folk blivit förbannade på dig, som senast nu i Ioniq5-tråden).
Equalizer är den som kan ha direktkommunikation med Easee-boxen om Internet går ner. Tyvärr finns den i bara RJ45 (HAN)-version än, men precis som Pulse så verkar det vara på gång en RJ12 (P1)-version även av den.
Får jag en ny elmätare med något uttag, så är det Easee Equalizer som jag ser fram att byta till. Den har Easee link RF som kan kopplas direkt Point-to-point mellan enheterna. Den behöver inte gå via router eller internet.
Postat: 05 sep 2021 18:31
av Aida
martinot skrev:Aida skrev:martinot skrev:Jonas_T skrev:Hoppsan_84 skrev:P1 ska väll falla tillbaka till ett lokalt nät mot easee om internet försvinner.
Nu är du omotiverat hård mot mig. Läs länken till andra tråden och inläggen där från mig och dig och återkom gärna om jag hade så osocial attityd som du påstår. Enda jag frågade när jag inte förstod var om du hade fel. Se vilken aktivitet som det utlöste hos mig här. Jag tycker alltid att jag varit trevlig mot dig - såväl före som efter.
Postat: 15 aug 2022 12:20
av Daniel R
Enligt
https://support.easee.com/hc/en-gb/arti ... Equalizer-
så har Equalizer stöd för balansering av faser, till skillnad mot Pulse. Antar att det är en mer effektiv balansering, så man får ut med effekt till laddboxen?
Daniel
Postat: 15 aug 2022 12:52
av Frisk
Jag installerade precis en Pulse.
Direkt när den ansluts skapar den en Wifi hotspot. Loggar man in på den får man upp en web-konfigurator där man kan ställa sitt eget Wifi, MQTT-server och vilka topic den ska skriva och läsa till. Detta går således att koppla mot sitt eget nät.
Kopplar man den via Tibber-appen sköter den kopplingen själv utan att "informera" Hade gärna fått CA-cert och shared key mm själv för att kunna skicka MQTT-meddelanderna direkt till lokal MQTTserver (och använda datan lokalt) för att brygga vidare till den server konfigurationen ställer den in för att Tibber också kan ta del av datan.
(lite vidare läsning:
https://github.com/iotux/ElWiz)
Vidare verkar Easee-boxen enbart styras via deras moln. Någon direkt-kommunikation verkar inte finnas även om det går logga in lokalt på boxen och styra en del samt ansluta den till sitt lokala nätverk om man vill det, själv vill jag ha så få externa enheter som möjligt anslutna till privata nätet, möjligtvis gästnätet om det skulle vara några fördelar med det.
https://feedback.easee.com/b/ideas/local-simple-api/
Nu har jag en Easee-box installerad även om jag lite ångrar det efter att ha läst frånvaron av lokal styrning. Jag frågar mig också om jag missat några dolda abonnemangsavgifter för boxen? Eller bjuder de på 4g-nät och sitt moln och allt där kring för alltid efter man köpt boxen? Att en del ingår i abonnemanget hos Tibber är ju inte så konstigt, men att det ingår för alltid efter ett engångs-köp av laddboxen?
Jag hade gärna sett att det låg mer lokalt, i alla fall regler-loopar för lastbalansering etc, sen behövs ju en koppling mot nätat ändå för att hämta timpriser m.m. om man vill optimera laddningen mot timpris.
Postat: 15 aug 2022 16:15
av chaffis75
Frisk skrev:Jag installerade precis en Pulse.
Håller med avsaknaden av lokalt api är nog den största neckdelen. Å andra sidan så tror jag inte de fanns någpn box med lokalt api åtminstone när jag köpte min föe ca 2 år sedan.
