Precis fått en WC installerad men vilket jordningsalternativ
Postat: 22 jun 2021 15:15
Skall man ställa in på WC i konfiguratorn? Någon som har koll?
https://teslaclubsweden.se/forum/
Alltså i mjukvaran på laddaren. Jag är inte ute efter en kurs i jordning även om det sannolikt skulle vara hjälpligt.ChristerSjo skrev:
OK, i vår WC som är version 2 ställde man in jordtyp med dippswitchar. Vi har TN i Sverige.Lipo skrev:Alltså i mjukvaran på laddaren. Jag är inte ute efter en kurs i jordning även om det sannolikt skulle vara hjälpligt.ChristerSjo skrev:
Nu ställde jag den monitor men vet inte är det är rätt alternativ för laddaren.
Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Fråga din elektriker som gjort installationen till att börja med om du inte förstår manualen. Har bara version 2 av WC så kan inte hur version 3 av WC funkar. Version 2 saknar ju helt mjukvara för övervakning och typ av jordningssystem ställs via dippswitchar som jag nämnde tidigare.Lipo skrev:Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Har läst installationsmanualen men hittar inget om detta.
Nej det finns såvitt jag hittar ingen manual som visar de olika lägena i mjukvaran men det finns beskrivet hur switcharna skall stå men det var ju inte det jag frågade efter.ChristerSjo skrev:Fråga din elektriker som gjort installationen till att börja med om du inte förstår manualen. Har bara version 2 av WC så kan inte hur version 3 av WC funkar. Version 2 saknar ju helt mjukvara för övervakning och typ av jordningssystem ställs via dippswitchar som jag nämnde tidigare.Lipo skrev:Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
EDIT: finns det inte en installations manual som det framgår hur allt fungerar.
Sur ton vet jag inte riktigt vad du syftar på men läs igenom dina svar och fundera på om de är särskilt hjälpsamma.ChristerSjo skrev:Sorry försökte bara hjälpa dig, men med din sura ton kan jag bara önska dig lycka till.
Okej toppen. Då ändrar jag från monitor till enable. Jag hittar inte beskrivningen i manualen? Bara hur switcharna skall ställas.tor-ake skrev:Jag har läst manualen och tolkar det som att den skall vara i Aktiverad/Enabled i Sverige, om du inte har en extern jfb typ B uppströms från WC'n. Monitor är för Nordamerika och disabled är för Norges knasiga jordning.
Tack. Men visst är det så på generation tre att man inte kan påverka switcharna som man kan på gen2? Det finns inget i manualen om det och när jag kollar bakom laddaren finns ingenting.tor-ake skrev:Här är nedladdningssidan för manualen https://www.tesla.com/sv_SE/support/cha ... -connector, det är inte samma som kommer i lådan tror jag.
På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Ingen kritik mot OP hen kan jo inte veta, mest en fråga om jag(eller andra TCS'are) får för mig att beställa hem en WC3 med installation.
Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Men är det en så kass manual blir det ju problem.
Egentligen borde ju sådana inställningar som har med elsäkerhet att göra vara låsta för normala användare.
Skall dock sägas att det var väldigt enkelt att ställa in och starta upp via wifi. Det enda som var ett frågetecken var vilken inställning man skulle ha för jordningen.martinot skrev:Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Sedan skall av Tesla certifierade/rekommenderade installatörer självklart göra klart hela jobbet, inklusive denna typ av inställningar. Annat är oseriöst att lämna till slutanvändaren (som sällan har den kompetensen). För en bra installation så skall det vara klart att plugga in och börja ladda när installatören gjort sitt. Bra att testa innan de åker (om inte installatören testat själv).
