Nyckeln vattentät? - Här är svaret
Postat: 11 okt 2015 22:21
av eTron
För alla som undrar vad som händer om man råkar tvätta sin Tesla P85D nyckel i tvättmaskinen, kan jag lugna er med att det enda som händer är att den blir ren.
Frugan råkade nämligen idag tvätta min, och jag var helt inställd på att den inte skulle fungera. Döm om min förvåning - den fungerar helt felfritt!
Re: Nyckeln vattentät? - Här är svaret
Postat: 11 okt 2015 22:37
av hbborr
Jag kan meddela att den även klara ett ofrivilligt bad i Östersjön! Och Jag är som du otroligt förvånad över att den fortfarande lever!
Postat: 12 okt 2015 06:24
av dstr
eTron skrev:För alla som undrar vad som händer om man råkar tvätta sin Tesla P85D nyckel i tvättmaskinen, kan jag lugna er med att det enda som händer är att den blir ren.
Det måste varit ett kort program.
Den håller inte för 40 grader i 60 minuter.
Postat: 12 okt 2015 08:25
tænk om man hade haft samma information før en nyckel till en vanlig S85, då hade man varit lugnare. Men den vattentæta nyckeln ær alltså bara før P85D
Postat: 12 okt 2015 09:28
av AnteF
Jag körde min i 40-graders program, 3 timmar och avslutade med 1600-varvs centrifugering... Funkar fortfarande perfekt.
Och renare har den nog aldrig varit.
Postat: 12 okt 2015 09:37
av AGCF
AnteF skrev:Jag körde min i 40-graders program, 3 timmar och avslutade med 1600-varvs centrifugering... Funkar fortfarande perfekt.
Vem kör tretimmarsprogram?
Förtvätt och blötläggning 1h eller..
Postat: 12 okt 2015 09:39
av AnteF
AGCF skrev:AnteF skrev:Jag körde min i 40-graders program, 3 timmar och avslutade med 1600-varvs centrifugering... Funkar fortfarande perfekt.
Förtvätt, extra efterskölj och säkert nån mer knapp intryckt på min electrolux.
Postat: 12 okt 2015 10:49
av dstr
Jag kanske centrifugerade för dåligt?
Postat: 12 okt 2015 10:51
av AnteF
dstr skrev:AnteF skrev:Jag körde min i 40-graders program, 3 timmar och avslutade med 1600-varvs centrifugering... Funkar fortfarande perfekt.
Nu måste jag tillägga att jag faktiskt öppnade upp nyckeln i halv panik efteråt och körde hårtork ett tag samt lade den i en påse med ris över natten. Det kanske hjälpte?
Postat: 12 okt 2015 11:24
av dstr
AnteF skrev:dstr skrev:AnteF skrev:Jag körde min i 40-graders program, 3 timmar och avslutade med 1600-varvs centrifugering... Funkar fortfarande perfekt.
Vår nyckel låg utan batteri i en påse med ris nästan en vecka... dock ingen hårtork.
edit: rätt recept är alltså rejält centrifug-program, hårtork och en påse ris!
Postat: 12 okt 2015 11:33
av Surfaren
En bekant simmade omkring med sin VW-nyckel i badshortsens ficka (en god stund, typ en halvtimme) en gång, men nyckeln funkade fint strax efter när vi skulle åka hem igen. Då har den nyckeln ändå en faktisk nyckel som fälls ut och därmed rörliga delar, vilket för mig rent allmänt betyder svårare design att vattentäta. Men med tanke på vad vissa fått erfara med sina soltak kanske vi ska vänta oss mindre vattentäta saker från Kalifornien? (Dock har ju VW's strategier visat sig allt annat än vattentäta på senare tid...)
Jo, jag vet att det är skillnad på en halvtimme i marginellt saltat vatten och 1-3 timmar i 40 eller 60 grader i en tvättmaskin.
Postat: 12 okt 2015 11:47
Om du glömt att köra långa centrifugprogrammet kanske hemförsäkringens drulle- eller otursdel täcker skadan (om du nu har det momentet)?
Postat: 12 okt 2015 14:34
av Bjorn
Tvättmedel och annat basiskt kan ha förmåga att "krypa förbi" tätningar. Kanske har tvättmedeldoseringen och typen av medel inverkan på utfallet. havet är väl lite surare av all NOx. Måttliga låga pH klarar tätningar i regel bättre.
Postat: 12 okt 2015 14:36
av Nemesis
Spelar vattnets hårdhet någon avgörande roll?
Någon bör fråga Tesla vad som gäller vid maskintvätt av nyckeln...
Postat: 12 okt 2015 20:25
av Martinen
var det så att nyckeln funkade direkt efter tvätten eller behövdes den torkas först?
Det kan ju vara så att den inte är helt vattentät. får man vatten i icke vattentäta prylar så kan man många gånger torka dom helt och så funkar dom igen. Det beror väldigt mycket på hur vattnet är och vilka medel som tar sig in.
Har varit med om flera st som tappat mobiltelefoner i vatten eller toaletter.
E man bara snabb och får upp den och plockar ur batteriet så brukar dom klara sig. Jag har en Gammal sony eriksson som min sambo tappade i toaletten. Fick upp den snabbt och sköljde av den. Ur med batteriet och la allt i en påse ris. dagen efter testade jag den. Funkade, men 3 av knapparna ville inte. Av med batteriet och ner i riset igen. Testade 2 dagar senare och då funkade den bra. Den fungerar fortfarande och jag brukar använda den som jourtelefon på vintermånaderna.
