Ska man köpa bilmärkets laddbox eller en vanlig laddbox?
Postat: 04 jun 2021 09:02
av Charger
Har fått en offert på en VW ID4 där jag bett om att få ett pris även på en laddbox. VW laddbox hamnar på 15 999 kr vilket jag tycker är ganska dyrt. Vad finns det för nackdelar med att inte välja bilmärkets egen laddbox kontra att välja en välkänd laddbox som fått bra i test, som t ex den som ligger i topp här:
https://www.konsumentguiden.se/e-handel ... or-laddbox
Kanske ska förtydliga att jag vill ha en laddare på 11 kW och att den i testet har ett pris på runt 11 995 kr, vilket är ganska mkt lägre än märkesladdaren. Tacksam för er input och feedback i frågan.
Re: Ska man köpa bilmärkets laddbox eller en vanlig laddbox?
Postat: 04 jun 2021 09:07
När jag kollade efter laddbox var VW:s billigast på marknaden?
Det priset du fått måste vara inklusive installation.
https://charging-energy.elli.eco/se-sv/IDcharger
Postat: 04 jun 2021 09:53
av BjornS
15000 kr för standardinstallation är ett extremt oseriöst överpris. Snudd på bedrägeri att blåsa okunniga konsumenter på detta vis.
Köp laddaren löst för 5499 kr, ring sedan din favoritelektriker och be henne montera den. Det kostar inga 15 tusen.
Postat: 04 jun 2021 12:15
av TiborBlomhall
Jag skulle säga att vilken laddbox du väljer spelar ingen roll - tills något händer.
Så här skriver jag i min bok
Skaffa elbil:
"Säljer bilens tillverkare en egen laddbox, eller rekommenderar de en bör du köpa just den laddboxen. Inte så mycket för funktionalitets skull utan av försäkringsskäl. Händer det något ska du inte råka ut för att alla inblandade parter bara pekar finger på varandra."
Problemet som folk har råkat ut för är att när det till exempel inträffar en strömspik som förstör elbilens inbyggda laddare skyller biltillverkaren på laddboxen - och laddboxens tillverkare på bilen. Om båda kommer från samma leverantör blir det lättare med sådana ärenden.
Postat: 04 jun 2021 12:25
Å andra sidan så blir det jobbigt att behöva byta box när man byter elbil (till annat märke).
Samma sak om man har flera elbilar av olika fabrikat att ladda.
De enda som jag vet har kända problem är GARO i kombination med Tesla (GARO har sabbat många av laddare i Teslor).
Ett annat exempel är ZOE som är kända för att sabotera många väggboxar och laddstolpar (oavsett märke).
Så inte ett helt enkelt område; om man inte vill ha flera boxar, ett av varje bilmärke man äger i familjen, och har tidigare ägt, monterat längs garageväggen.
Största nackdelen med många märkesboxar är dock att de oftast har sämre funktioner än "vanliga" boxar, som tex. brist på appstyrning, förbrukningsmätning och lastbalansering.
Postat: 07 jun 2021 13:59
av ___mats___
Har beställt Tesla 3:a nu och ska installera laddbox för det här hemma.
Jag har läst mig fram på forumet här att det bästa ska vara en Easee med Watty eller Pulse och HAN-port till mätaren för att slippa extra kostnad för lastbalansering.
Dessutom 3x16 ampere vilket räcker fint för mig.
Tibber lanserar sig ganska hårt just nu men vi har GodEl som bolag där allt överskott oavkortat går till välgörande ändamål som SOS Barnbyar m.fl. Av ideologiska skäl vill vi inte byta elbolag vilket innebär att Tibber går bort.
Enligt elinstallatören fungerar i nuläget watt/pulse endast för Tibber. Det innebär ett tillägg på 7500 kr för lastbalanseringen (minus halva summan då i bidrag).
HAN-port har han endast stött på en gång av ett antal installationer här i Göteborgsområdet så det är något Göteborg El inte verkar prioritera.
Han erbjöd sig istället installera den svenska Charge Amps Halo som kostar 11 000 (före avdrag) samt 6500 (också innan avdrag) för installation + 150 kr för varje meter som överstiger 5 meter.
Summa: 10750 kr (+ ev extra löpmeter kabel).
Finns det något som talar mot den här laddboxen?
Postat: 07 jun 2021 14:10
av Homer
Kolla Easee med installation hos Skårebo.se
Lastbalansering kan du köra Watty eller Easee Equalizer, den senare kräver HAN-port. Är inte bundet till Tibber utan pratar med laddboxen direkt.
Charge Amps boxen tror jag klarar max 3x16A. Visserligen räcker det väl bra vid normal hemmaladdning, men att ha en box som klarar det dubbla t.ex Easee kanske ändå kan kännas bra om man skulle vilja öka i framtiden.
Vad har den för lösning för lastbalansering? Fysisk trådbunden eller via Wifi el.dyl?
Postat: 07 jun 2021 14:23
av ___mats___
Kollade Skårebos hemsida och där står att Watty är utsåld.
Har inte HAN-port så då funkar endast installation av Lastbalansering som kostar extra 7500 kr? (före avdrag)
Fick bara prisuppgift på lastbalansering – vet inte ens hur det fungerar men han nämnde att den skulle vara i anslutning till elcentralen iaf.
Men det är Easee som gäller då och inte den här Charge Amps Halo
Postat: 07 jun 2021 14:43
___mats___ skrev:Har beställt Tesla 3:a nu och ska installera laddbox för det här hemma.
Det stämmer inte. Din elektriker har fel.
Jag körde Easee + Watty i flera månader under 2020 med ett helt annat elbolag. Fungerade helt perfekt med lastbalansering och billaddning.
Var först nu under 2021 som jag provade Tibber och bytte elbolag till de.
Postat: 07 jun 2021 14:50
av ___mats___
Finns det något alternativ till Watty?
Verkar inte gå att få tag på.
Postat: 07 jun 2021 14:56
av chaffis75
Tråkigt att watty tycks vara slut hela tiden.. De är ju den som funkar i alla anläggningar utan direkta krav..
Postat: 07 jun 2021 17:36
av Homer
Tibber hade räknat med nya Wattys i maj, men när jag frågade för ca två veckor sen var det förskjutet till andra halvan av juni.
Kolla med Skårebo om de kan lägga med en Watty direkt så du får ROT-avdraget. Hinner den inte komma innan installationen så går den bra att komplettera med i efterhand, behövs egentligen ingen elektriker för den biten.
Postat: 07 jun 2021 18:03
av ___mats___
Ok!
Ska ta och jämföra Skåerbo med offerten från den elektriker jag fått mig rekommenderad.
Är det någon som har erfarenhet av laddboxen Charge Amps Halo?
Tycker den är estetiskt tilltalande för att vara laddbox. Kommer sitta på muren och synas ganska väl.
https://www.chargeamps.com/sv/produkt/h ... reloaded=1
Postat: 24 jun 2021 20:14
av erontrek
I mitt tycke är det nästan alltid billigare att köpa laddbox från någon annan tillverkare än bilens. Finns flertalet alternativ som dessutom är tillverkade i Sverige
https://www.laddningsbox.se/laddbox/
Postat: 24 jun 2021 22:26
___mats___ skrev:Ok!
Inte använt den själv, men bara hört positivt om den från de som har den. Garo är de som jag vet haft mest problem.
Tycker dock inte att den är supersnygg, men som det mesta är det säkert en smaksak.
Den snyggaste väggbox jag sett (dock inte i verkligheten, och än mindre testat) är Stilo från Enelion:
http://enelion.com/en/products/enelion-stilo/
Postat: 24 jun 2021 23:50
av Homer
Både Tibber och Skårebo tycks ha fått in Watty igen förra veckan, så kanske läge att knipa en om man är spekulant.
Postat: 24 jun 2021 23:53
av ChristerSjo
Homer skrev:Både Tibber och Skårebo tycks ha fått in Watty igen förra veckan, så kanske läge att knipa en om man är spekulant.
Tibber äger väl Watty numer vad jag har hört så de borde ha det först av alla.
Postat: 30 jul 2021 13:30
av Anders A Andersson
TiborBlomhall skrev:Jag skulle säga att vilken laddbox du väljer spelar ingen roll - tills något händer.
Skaffa elbil:
Men har Teslas laddare effektvakt och lastbalansering?
Postat: 30 jul 2021 14:48
Anders A Andersson skrev:TiborBlomhall skrev:Jag skulle säga att vilken laddbox du väljer spelar ingen roll - tills något händer.
Skaffa elbil:
Nej.
Var främst den orsak som gjorde att jag i slutet på förra året skaffade en Easee (torts att vi redan har en Tesla WC, som annars fungerar fint).
Postat: 30 jul 2021 15:25
av Erik Viking
ChristerSjo skrev:Homer skrev:Både Tibber och Skårebo tycks ha fått in Watty igen förra veckan, så kanske läge att knipa en om man är spekulant.
Watty gick i konkurs i slutet 2020, ägaren lämnade in deklarationen för bolaget.
Bolagsverket får inte kontakt med ägaren.
Sök Watty på ansiktsboken.
Tibber har tydligen fått rättigheter att producera boxen i nuvarande skick.
Ett antal molntjänster fungerar inte längre.
Själv köper jag inga produkter som kräver anslutning till tillverkaren (aka. molntjänster).
Postat: 17 okt 2023 17:22
av Fransen2
Jag velar fram och tillbaka gällande vilken laddbox jag ska köpa. Blev lite sugen på Zaptec efter jag kollat in det här testet
https://www.konsument.se/laddbox/
Någon som har någon erfarenhet av denna laddare?
