Programmering av Homelink/Hörmann
Postat: 08 okt 2015 20:42
av JonasH
Hej
Är det någon här som lyckats få Homelink att funka med en Hörmann Supramatic ihop med sin Tesla?
Testade idag utan att lyckas.
Testade både mot emblemet och från insidan av frunken...
Tacksam för alla tips jag kan få.
/Jonas
Re: Programmering av Homelink/Hörmann
Postat: 08 okt 2015 20:43
av elmotor_mattias
JonasH skrev:Hej
/Jonas
Har tyvärr samma problem...hittar du en lösning får du gärna dela med dig
Postat: 08 okt 2015 20:49
av aikalex
Jag fick det att funka efter tredje försöket. Först hände inget, andra gången blinkade lamporna på bilen men det gick inte att öppna porten för det. Men sen tredje gången så bara funkade det utan att några lampor på bilen blinkat som det står att de ska göra. Det står att man ska hålla knappen intryckt i minst 30 sek till 1 min men den sänder bara typ 10 sekunder så jag tryckte om var 10e sekund och det gjorde susen för mig.
Postat: 08 okt 2015 21:05
av aikalex
Gick ut och gjorde ett nytt litet test som funkade på första försöket för mig. Jag har 2 fjärrkontroller och testade med att hålla in den ena 5 sekunder sen tryckte jag på den andra i 5 sekunder och växlade mellan dem utan avbrott och efter 20 sekunder blinkade lamporna på bilen och det funkade perfekt. porten märkte inte att jag bytte för annars hade den stannat och börjat stänga sig igen.
Postat: 08 okt 2015 21:08
av Martinen
Jag fick det att fungera med grinden på jobb.
Jag vet inte va det är för märke.
Däremot blinkade inte lamporna vid programmering, men det funkade ändå.
Postat: 08 okt 2015 21:19
av JonasH
Vilken modell på Supramatic & fjärrkontroll har ni som lyckats få det att fungera?
/Jonas
Postat: 08 okt 2015 21:26
av tib
Jag hade också problem med min Hörmann men efter batteribyte i fjärrkontrollen och ett gäng försök så funkade det plötsligt. Ge inte upp
Postat: 08 okt 2015 21:28
av aikalex
Min heter E och fjärren är en grå avlång sak med 2 knappar.
Postat: 08 okt 2015 21:51
av tib
JonasH skrev:Vilken modell på Supramatic & fjärrkontroll har ni som lyckats få det att fungera?
/Jonas
Nedan funkar för mig (men som sagt efter ett gäng försök och batteribyte i fjärr):
Postat: 08 okt 2015 23:04
av johani
Jag har fått lite information från Hörmann angående detta!
Det är tydligen så att deras nyare portöppnare använder något de kallar BiSecur vliket inte fungerar med Homelink.
Ett alternativ om man har en sådan öppnare är att installera en äldre radiomottagare utan BiSecur parallellt med den befintliga i portöppnaren.
Vilken äldre mottagare man ska ha beror på vilken version av Homelink-mjukvara bilen har installerad, jag har dock inte lyckats hitta vad som gäller för Model S.
Om det är version 7 så bör mottagare HE1-868 passa.
Postat: 09 okt 2015 00:17
Min hörmanport är ca 15 år gammal, har inte fått homelink att fungera. Ska prova med två sändare. Någon som kan ge fler råd ?
/70D
Postat: 09 okt 2015 10:20
av JonasH
Tror nog tyvärr att jag har en bisecure fjärr.
Känns lite surt med tanke på att jag köpte just Hörmann för att de skulle vara kompatibla med Homelink...
Postat: 09 okt 2015 15:10
av johani
Har fått svar från Tesla nu och det är Homelink version 7 som gäller.
Då ska det alltså fungera med den mottagare jag nämnde innan.
Postat: 09 okt 2015 15:44
av elmotor_mattias
aikalex skrev:Jag fick det att funka efter tredje försöket. Först hände inget, andra gången blinkade lamporna på bilen men det gick inte att öppna porten för det. Men sen tredje gången så bara funkade det utan att några lampor på bilen blinkat som det står att de ska göra. Det står att man ska hålla knappen intryckt i minst 30 sek till 1 min men den sänder bara typ 10 sekunder så jag tryckte om var 10e sekund och det gjorde susen för mig.
Hehe, nu fick jag det att fungera.
Tack så in i bomben för ovanstående tips, det gjorde min dag!
Postat: 09 okt 2015 15:52
av Telsa
Någon som fått det att funka med denna sortens fjärr?
http://zapgaragedoors.com/wp-content/up ... ainimg.jpg
Jag har försökt många gånger utan att lyckas.
Postat: 09 okt 2015 16:01
av JonasH
Det är en sådan fjärr jag har. Har inte lyckats få det att funka än.
Postat: 10 okt 2015 21:31
av JonasH
Pratade med Garageportexperten idag på hem & villamässan och enligt dem är lösningen om man har en nyare Hörmann Supramatic med bisexuell att "nedgradera" till en gammal genom att byta kretskortet till den gamla modellen.
JonasH skrev:Det är en sådan fjärr jag har. Har inte lyckats få det att funka än.
Postat: 10 okt 2015 21:33
av Martinen
JonasH skrev:Pratade med Garageportexperten idag på hem & villamässan och enligt dem är lösningen om man har en nyare Hörmann Supramatic med bisexuell att "nedgradera" till en gammal genom att byta kretskortet till den gamla modellen.
Bisexuell?
Postat: 10 okt 2015 22:19
av JonasH
Damn you autocorrect...
Bisecure skulle det vara... Suck...
Postat: 10 okt 2015 22:32
av Martinen
JonasH skrev:Damn you autocorrect...
hahah ok. Ja det låter mer rimligt.
Postat: 14 feb 2016 17:58
av Bengt
Det ska gå att ställa om en Bisecure till ett läge som Homelink klarar, men jag tror man tappar tvåvägskommunikationen då, mao man kan inte sitta i soffan o kolla att garageporten är stängd....
Postat: 28 maj 2021 22:19
av RichardJ
Bengt skrev:Det ska gå att ställa om en Bisecure till ett läge som Homelink klarar, men jag tror man tappar tvåvägskommunikationen då, mao man kan inte sitta i soffan o kolla att garageporten är stängd....
Hur gör man ?
Postat: 29 maj 2021 11:09
av thhmo
Jag provade en hel del olika lösningar men fick inget att fungera så jag gav upp och skaffade en sån här
https://homelink.com/fixkit
Fungerar helt klanderfritt och gör inget avkall på original fjärren eller bisecure.
Postat: 18 jul 2021 11:26
av V-lund
Hörmann bisecure reset fjärrkontroll. Jag fortsatte hålla inne knappen länge och nu funkar den med bilen och portmotorn.
Postat: 18 jul 2021 13:14
av thebishop
Jag lade till en sådan här för att kunna kolla status från soffan:
https://ismartgate.com/
Då funkar gamla Bettan med HomeKit också.
