Irriterande ljud. Låter kanske som hjullager?
Postat: 28 apr 2021 23:21
av nesse11
Då dubbdäcken åkte och dess ljud försvann tycker jag mig nu höra ett ljud som jag inte tror funnits tidigare.
Det är som ett roterande ljud som ökar i varvtal med hastigheten.
Vet inte hur ett nött hjullager låter men skulle kunna tänka mig att det låter så.
Man hör det typ upp till 70km/h då tar andra ljud över.
Kan hjullager behöva bytas efter 3500 mil?
Eller finns det nåt annat som behöver bytas.
Det är en sr+
Re: Irriterande ljud. Låter kanske som hjullager?
Postat: 29 apr 2021 12:20
av NiklasTesla
nesse11 skrev:Då dubbdäcken åkte och dess ljud försvann tycker jag mig nu höra ett ljud som jag inte tror funnits tidigare.
Det är en sr+
Boka tid hos SC och skriv gärna här när du vet vad det var?
MVH
Postat: 29 apr 2021 13:08
av Tellus
Inga tredjeparts hjul som skaver ?
Postat: 29 apr 2021 13:11
Om det är hjullager så brukar det väl ofta låta annorlunda om man tex svänger skarpt i högre hastigheter?
Postat: 29 apr 2021 13:53
Jag hade ett sådant ljud på min 70D i stort sett sedan den var ny. Kom aldrig på vad det var. SC hörde det inte ens, men jag retade mig lite på det.
Postat: 29 apr 2021 14:47
av Dexter
taliz skrev:Om det är hjullager så brukar det väl ofta låta annorlunda om man tex svänger skarpt i högre hastigheter?
Det stämmer vinande ljud som ändrar karaktär när man svänger kan vara hjullager.
Brukar ändra vinande ljudet med hastigheten också.
Drivknutar brukar ha mer knackande ljud som ökar när man svänger och ibland när man kör rakt fram hörs det inte.
Postat: 29 apr 2021 14:51
av tor
Har exakt samma fel som låter mer och mer. Ska in till SC den 5:e med detta. Min är en LR med 6500 mil. Börjar låta såpass mycket att jag är tveksam till att använda bilen.
Postat: 29 apr 2021 16:11
av Dexter
tor skrev:Har exakt samma fel som låter mer och mer. Ska in till SC den 5:e med detta. Min är en LR med 6500 mil. Börjar låta såpass mycket att jag är tveksam till att använda bilen.
Har SKF skickat dåliga lager till Tesla?
Postat: 29 apr 2021 19:27
av peza
Troligen hjullager, lät illa precis som du beskrev, minskade vid skarp högersväng.
Fick byta på min 2 år gamla modell 3, 7600 mil. Och ny även bokat byte av Upper Control Arm. Strykare på 4 år/8000 mil garanti gränsen.
/Peter
Postat: 29 apr 2021 21:31
av tor
peza skrev:Troligen hjullager, lät illa precis som du beskrev, minskade vid skarp högersväng.
/Peter
Kör du hårt och accar mycket? Jag tycker inte jag gör det och behöver ändå byta vid 6500 mil. Har ca 3 mm kvar på sommardäcken och vinterdäcken går en säong till. Det är väl ganska normalt användande skulle jag säga? Får kanske 4000 mil på både sommar och vinterdäck om jag gissar.
Postat: 29 apr 2021 21:39
av peza
Vinterdäcken, klarar säkert 2 år till, men fick byta sommardäcken till denna sommar. Corden framme på dom, inte säkra att framföra. hade hoppats på 3 somrar, men har nog kört lite mer med denna roliga bil än dom föregående bilarna.
Visst, har säkert använt "gasen" mer då omkörningarna är så rolig. ligger på snitt förbrukning sen ny på 190 Wh/km, bra eller dåligt, ingen aning.
/Peter
Postat: 29 apr 2021 22:02
Kontrollera så att inte en sten eller något sådan har fastnat mellan en bromsskivorna och skölden.
Om det är framhjulslager så låter det mer om du svänger kraftigt åt vänster eller höger i typ 20-40km/h.
Postat: 29 apr 2021 22:55
av nesse11
Jag tycker faktiskt att ljudet kommer bakifrån.
Är det inte så att lagren på framhjulen slits mest?
Men kanske finns andra lager eller saker i drivapparaten där bak som kan låta?
Postat: 19 jun 2021 00:29
av nesse11
Har varit på cs nu och dom bytte hjullager höger bak.
Konstigt att bara det ena var slut. Ja ja. Tyst blev det iaf
Postat: 19 jun 2021 09:19
av Svirre
[quote="nesse11"]Då dubbdäcken åkte och dess ljud försvann tycker jag mig nu höra ett ljud som jag inte tror funnits tidigare.
Det är en sr+
Hade precis samma problem som du beskriver. Bytte hjullager igår. Min har gått 5600 mil . Nu är det lugnt o skönt igen!
Postat: 19 jun 2021 09:24
av Fredrik j
nesse11 skrev:Har varit på cs nu och dom bytte hjullager höger bak.
Det blir en högre belastning på höger sida i rondeller.
Kör man ofta i såna kan det göra skillnad.
Postat: 19 jun 2021 17:39
av Dexter
Är det en dålig batch av SKF lager som en del har fått monterade i sina bilar?
Postat: 20 jun 2021 09:00
av wector
Nått är det ju. Bytte båda fram nu efter 7900mil LRAwd '19. Vad kostar det efter garantin gått ut?
Postat: 20 jun 2021 23:55
av pefreli
wector skrev:Nått är det ju. Bytte båda fram nu efter 7900mil LRAwd '19. Vad kostar det efter garantin gått ut?
Har fått ett knakande och gnisslande ljud vid rattutslag och när jag passerar fartgupp etc. Upplevde också ett ”glapp” i ratten.
Verkar som det kommer framifrån, båda sidor.
Upptäckte det för någon dag sen. Idag var det mindre tydligt…
Har bokat tid hos SC.
Tänker att garantin ska täcka det. Kan kanske vara hjullager?
LR-19, 4500 mil.
Postat: 21 jun 2021 07:22
av wector
pefreli skrev:wector skrev:Nått är det ju. Bytte båda fram nu efter 7900mil LRAwd '19. Vad kostar det efter garantin gått ut?
LR-19, 4500 mil.
Nja det är nog en länkarm som är dålig. Går på garantin.
Hjullager är mer som ett molande ljud när man kör och ändras beroende på hur snabbt du kör. Kan också försvinna om man svänger lite. För mig lät det som värst vid 40-60km/h men även upp till 110 men svårare att höra pga allt annat ljud och att det blir mer högfrekvent.
Postat: 21 jun 2021 18:27
av Donk
Min M3 LR 2019 har också börjat knaka och knarra vid rattutslag och gas/broms. Har bokat in mobil serviceenhet som kommer hem till mig nästa vecka. Om det är länkarmar som är dåliga, tror ni de kan fixa det hemma på uppfarten eller måste jag ändå åka in med bilen?
Postat: 21 jun 2021 18:43
av Tymrev
Donk skrev:Min M3 LR 2019 har också börjat knaka och knarra vid rattutslag och gas/broms. Har bokat in mobil serviceenhet som kommer hem till mig nästa vecka. Om det är länkarmar som är dåliga, tror ni de kan fixa det hemma på uppfarten eller måste jag ändå åka in med bilen?
Nej länkarmar byter inte mobile service då dom vill ha upp den på lyft. Lika bra att boka om till servicecenter så fort som möjligt. Fick byta på min LR 2019 för ett par månader sen och frågade om detta då.
Postat: 21 jun 2021 18:59
av Donk
Tack, misstänkte det. Har bokat om till en vanlig tid istället.
Postat: 21 jun 2021 21:26
av pefreli
Donk skrev:Tack, misstänkte det. Har bokat om till en vanlig tid istället.
Berätta gärna vad de hittar för fel. Jag återkommer också när de tittat på min bil.
Idag har det inte låtit lika mkt. Upplevde inte något glapp i ratten idag heller. Nästan så man undrar om den höga temperaturen spelat in…
Postat: 29 jun 2021 18:25
av pefreli
pefreli skrev:Donk skrev:Tack, misstänkte det. Har bokat om till en vanlig tid istället.
Nu har jag haft min inne. Det var länkarm vänster fram som behövde bytas. Det täcktes av den 4-åriga garantin.
Upplever också att bilen är något tystare med mindre vägljud. Kanske inbillning…
Passade även på att byta luftfilter, det kostade drygt 600 kr. Men man kan göra det själv på 15 min har jag hört. Tycker faktiskt AC:n blev lite vassare efter bytet. Men säkert inbillning även det…
