Hur många mobilbatterier behövs?
Postat: 11 mar 2021 08:53
av markuswesterberg
Dum fråga kanske men hur många mobilbatterier (låt säga 3000 mAh) motsvarar ett låt säga 100 kWh bilbatteri?
Alltså. Hur många mobiler behöver jag köpa för att ha lika mycket batterikapacitet som en elbil med riktigt stort batteri?
Re: Hur många mobilbatterier behövs?
Postat: 11 mar 2021 09:09
av bat
https://www.rapidtables.com/calc/electr ... lator.html
Postat: 11 mar 2021 09:12
Om spänningen ligger på 5V och kapaciteten är 3000mAh så är batteriet på 15Wh. Då behöver du 100/0,015 alltså 6667st
Postat: 11 mar 2021 09:13
av BjornS
Ett 3000 mAh mobilbatteri innehåller 3 Ah * 3.7 V = 11.1 Wh.
100000 Wh / 11.1 Wh = 9009 st mobilbatterier
av jcgbg
En iPhone 12 mini har ett batteri på 8,57 Wh (https://ifixit.com/ har plockat isär dem, och kapaciteten står på batteriet), så det blir några stycken.
Postat: 11 mar 2021 09:20
Samsung galaxy S20 har ett batteri på 15.44Wh
Spänning 4,43V
Kapacitet 4000mAh
Såna behövs det 6477st av
Postat: 11 mar 2021 09:21
Spänning 4,43V
Kapacitet 4000mAh
Ganska nära ditt första exempel :)
Postat: 13 mar 2021 17:42
Som andra påpekat (men kanske så tydligt) är att du saknar en komponent för att beräkna detta, och det är vilken spänning du har på ditt mobilbatteri?
Postat: 13 mar 2021 19:24
av BjornS
Alla mobilbatterier är 1-cells lipo. De har normalt 3,7 volt nominell (genomsnittlig) spänning men det finns också high voltage-celler som har 3,8-3,85 volt. Mer än så varierar det inte.
De 4,43 volt som Remuz angav är maxspänningen. Den är 4,2 volt på vanliga celler och någon tiondel högre på hv-celler.
Postat: 15 dec 2022 09:06
av Pontus
Kan stämma ganska bra. Jag vill minnas att när jag fick 85D så räknade jag ut att ett stort mobilbatteri skulle räcka till 60m - 80m körning :)
Postat: 15 dec 2022 09:54
av pejvic
Men hur mycket el drar det då ur jacket?
Om iphone 13 har 3226mah och 3 volt.
Men hur mkt el drar laddaren då för att fylla ett sånt batteri från 0-100%?
De sa på tv att man skulle spara på telefonen men det måste ju vara tvärtom?
man bör ju spara minst 95% el på att kolla på netflix i telefonen jämfört med TV:n?
Postat: 15 dec 2022 11:11
av NiklasTesla
För din egen elförbrukning är det absolut bättre att kolla på SVT via mobil än TV ja.
MVH
Postat: 15 dec 2022 15:49
Det tog 1,5 år att fundera på den alltså :lol: :mrgreen:
Postat: 15 dec 2022 19:45
av Pontus
Vad fick du 1,5 år ifrån? Är jag lite trög tro?
Postat: 15 dec 2022 19:47
av fth
Du svarade på ett inlägg från mars 2021 :D
