Ladda i Mora och Lindvallen?
Postat: 09 feb 2021 12:58
av lem
Hur ser det ut i Mora och Lindvallen på torsdagar/söndag? Är det knökfullt? Man har förbjudit laddning i stugorna så jag kan tänka mig att det blivit trångt i Lindvallens station som vattenfall har också?
Re: Ladda i Mora och Lindvallen?
Postat: 09 feb 2021 15:41
av Alfa
Mora är nog lugnt. Lindvallen kan vara svårare. Men du har ju många tillfällen att ladda upp när du befinner dig på plats. Sen är det inte så långt ner till Mora eller Borlänge.
Postat: 09 feb 2021 19:24
av [JM]
Koĺla på uppladdning.nu
Det finns några typ2 laddare i lindvallen.
Se till att du har fyllt lagom innan ni åker hemmåt och/eller så fyller ni på lite i Borlänge.
Simulera resan med ABRP så ser du hur mkt som behövs innan hemresan.
Postat: 09 feb 2021 19:48
av Laxtal
Vi var i Lindvallen i veckan och då var det tomt på Vattenfall/Incharge nästan jämt. Vi startade i Uppsala. Jag gjorde dock missen att ladda dagen efter ankomst, dumt med kallt batteri=långsamt. Annars laddade vi på Easyparks laddstolpar precis nedanför Experium Lodge. (https://www.google.se/maps/place/Laddni ... 79!9m1!1b1)
Beläggningen V.5 var blandad men vi fick alltid plats när vi behövde.
Om du har appen kan du se om uttagen är lediga. Områdeskod 260048 och 260047 så kan du lägga dem som favoriter.
I Mora på vägen upp, söndag V.4, var det fullt vid ca 12:30. Dvs lagom att man sen ska komma fram till Sälen runt 15 när man får checka in. Vi toppade bara upp några procent för att säkerställa att ha över 20% även efter en kall natt och åkt till backen.
På vägen hem laddade vi ej i Mora men när vi passerade var det gott om plats ca 1130.
Vi laddade annars i Borlänge och där var det fler platser samt V3 så man inte råkar behöva dela. Dock många M3 som i första hand valde V2, funderade på om det var okunskap eller att de villiga tid att äta? Eller något annat som jag missförstått.
Postat: 10 feb 2021 21:06
av lem
Stort tack för info!
Postat: 10 feb 2021 22:00
av Sportsman
Var också i lindvallen v.5 . Finns både snabbladdare och type 2 (incharge 4,50kr/kwh för snabbladdning) vid nya ICA lindvallen. Lugnt när jag var där, en Polestar som laddade och var precis klar när jag kom. sticker man ner lite senare på kvällen tror jag det oftast är ledigt!
