Sida 1 av 5
Billigaste laddboxen med installation?
Postat: 26 jan 2021 18:50
av Black
Nu när de ändrade på bidragsreglerna vid nyår att laddbox och installation måste vara på samma faktura så är det intressant att veta vem som är billigast med komplett installation?
Tyvärr tror jag att det blir dyrare när elektrikerfirmorna får total makt att köpa in boxar som ger dem mest marginal och ta rejält överpris på installation. Många tar över 10000:- för installationen och det tar knappast flera dagar att koppla in 5 kablar i vardera ände på en kabel...
All information är intressant även om ni gjort en "dyr" installation.
Re: Billigaste laddboxen med installation?
Postat: 26 jan 2021 20:25
av heldiggrisen
Garo med lastbalansering standard installation fast kabel:
Laddstoppet:13015kr
Eon:14995kr
Bilia:12250kr(utan kabel)
Laddabilenhemma:10940kr
Finns säkert fler, det hör var ett axplock. Stooor skillnad i vad som ingår i standardinstallation och vad det kostar per extra meter kabel.
Postat: 26 jan 2021 20:28
av p1457
Efuel Eease, 6800 kr efter bidrag
Postat: 26 jan 2021 20:38
av bat
Postat: 26 jan 2021 21:15
av Klintan
18499 kr inkl installation för den enklaste boxen, ROT-avdrag medges ej skriver de.
Postat: 26 jan 2021 21:29
av Force-Walker
Skrev om dessa i en annan tråd.
Har beställt men ej fått installerat ännu.
https://skarebo.se/webbshop.html#!/prod ... stallation
6770 inkl installation.
Man kan sen ansluta sig till Tibber.
Postat: 26 jan 2021 21:32
av bat
Aj, då, måste läst fel när jag kollade tidigare.
Postat: 26 jan 2021 21:41
av Svenssons
Ja, den är prisvärd exklusive installation. Med VW:s installation blir det inte prisvärt.
Postat: 26 jan 2021 22:33
av LarsL
Bra upplägg där de visar på två vägar att få till installationen med fullt avdrag. Kan fortfarande inte sluta irritera mig på att installationen ska behöva gå på 6500kr men sådan är ju världen.
Postat: 26 jan 2021 22:52
av d3marcus
Du kan dock inte både söka ROT-avdrag och den ordinarie subventionen från Naturvårdsverket.
Postat: 27 jan 2021 06:27
av Klintan
VW syftar troligtvis på grönt avdrag, att de inte gör något sådant, de kallar det slarvigt för ROT-avdrag.
Postat: 27 jan 2021 07:08
av LarsL
Från årskiftet är det bara GröntAvdrag som gäller, vilket fungerar som ROT men inkluderar även material. Naturvårdsverket har inga subventioner för privatpersoner längre.
Postat: 27 jan 2021 19:37
av marrcuss
Precis, endast avdrag för grön teknik nu. Och de har bumpat ersättningen man kan få rejält! Från 10k till 50k
Postat: 27 jan 2021 22:24
av martinot
marrcuss skrev:Precis, endast avdrag för grön teknik nu. Och de har bumpat ersättningen man kan få rejält! Från 10k till 50k
Utmärkt läge för elektriker och installationsfirmor att bumpa priserna nu!
Postat: 28 jan 2021 14:52
av Black
Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
Någon som hittat en riktigt billig laddare på nätet?
Vw:s laddbox är ju riktigt billig och det finns några billiga tyska modeller men har svårt att hitta dom igen på nätet.
Någon som har något tips?
Postat: 28 jan 2021 15:06
av BEV[e-Rage]
Black skrev:Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
viewtopic.php?f=61&t=23259
Postat: 28 jan 2021 15:25
av chaffis75
martinot skrev:marrcuss skrev:Precis, endast avdrag för grön teknik nu. Och de har bumpat ersättningen man kan få rejält! Från 10k till 50k
Japp.. Såg en hel del l "erbjudande" som låg på ca 20000 förs bidrag.. Man kan ju undra varför de ligger precis där
Så ja priserna kommer nog öka speciellt snittpriset på boxen eftersom elektrikern kan erbjuda "halva priset" jämfört med om du ska köpa den själv.
Postat: 28 jan 2021 16:56
av root
BEV[e-Rage] skrev:Black skrev:Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
Sådana här "mobila laddpunkter" är inte godkända för den nya skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen jämnar ut tävlingen i billigast laddbox..
Postat: 28 jan 2021 17:28
av BEV[e-Rage]
root skrev:BEV[e-Rage] skrev:Black skrev:Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
Sant, fast varför är denna då ok (enligt hemsidan)?
https://www.evsolution.se/produkt/ladds ... lansering/
Postat: 28 jan 2021 17:34
av root
BEV[e-Rage] skrev:root skrev:BEV[e-Rage] skrev:Black skrev:Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
Inte fast anslutning. Då är det en mobil laddbox man har hängt upp en krok och anslutit till röd CEE.
Postat: 28 jan 2021 18:01
av Bjelke
root skrev:BEV[e-Rage] skrev:root skrev:BEV[e-Rage] skrev:Black skrev:Ett alternativ är ju att köpa en portabel laddkabel/box och ansluta till 400v uttag. Dom är ju ce märkta och godkända med inbyggda jfb b så det kan ju inte vara några problem?
En mycket tjusig lösning också
Postat: 28 jan 2021 18:18
av root
Inte bara en blygsam lösning - utan även en generell metod..
Postat: 28 jan 2021 18:55
av heldiggrisen
Jag vet det stod på gamla naturvårdsverkets sida att boxen måste vara fast installation, men hittar inte den skrivningen i nya gröna avdraget. Kan du peka mig i rätt riktning?
Postat: 28 jan 2021 19:02
av root
https://www.skatteverket.se/privat/fast ... 9290e.html
Det är precis samma text. En sak man kan fråga sig är om SKV kommer att tolka på samma sätt.
Postat: 28 jan 2021 21:28
av oscfor
Biligast lär väl Teslas vara fortfarande. Bara att be elektrikern köpa den åt er.
