Problem med luftfjäderingen. [Löst]
Postat: 11 jan 2021 18:27
av thomas76
Har precis hämtat bilen från recond och innan vi lämnade in den så gav baklucken upp. Har köpt ny del av Tesla och tänkte byta den idag i garaget.
På hemvägen så piper ju så klart bilen om att bakluckan inte är stängd. vilket inte går nu tydligen trots att jag lyckats öppna den och försöker stänga den manuellt som innan.
Sen märker jag att luftfjädringen inte gör något liv ifrån sig, ingen varning om fel och jag märker det så sent som då jag ska in i garaget då jag inte kan höja bilen.
Har gjort "snurrhjul" reset och Power off flertal gånger utan framgång.
Tänkte ta och kolla säkringarna men hittar inte på dom. Har ni vetskap om detta dela gärna med er.
Det har inget med att om bakluckan inte är stängd så justerar den inte höjden ? Varit något sånt tidigare om en dörr varit öppen vet jag. Fick nog något meddelande då kanske.
Re: Problem med luftfjäderingen. Behöver hjälp
Postat: 11 jan 2021 19:41
av thomas76
Har nu bytt delen i luckan och den funkar som den ska samt frunkfusebox hittad.
Problem med luftfjädringen kvarstår, inget säkringsproblem =/ några bra felsökartips?
Bild på motor till bakluckan som jag böt
Postat: 11 jan 2021 20:03
av thomas76
Case closed! allt är som det skall!
Fråga mig inte vad det var men allt funkar bra nu igen
Postat: 11 jan 2021 20:25
Dem bästa trådarna är dem man löser själv
Glad att det löste sig för dig
Postat: 12 jan 2021 15:03
av bonath
Bra tips! Funkar inte luftfjädringen, byt lås i bakluckan...
Postat: 12 jan 2021 17:46
kanontips
Postat: 06 feb 2021 08:47
av thomas76
bonath skrev:Bra tips! Funkar inte luftfjädringen, byt lås i bakluckan...
Bytte inte låset, utan motorn som drar igen bakluckan sista biten. Tror nämligen att luftfjädringen inte höjer o sänker om en dörr eller lucka är öppen. Så var min upplevelse varjefall. Annas var det rätt.
Skickat från min SM-G986B via Tapatalk
Postat: 09 feb 2021 09:54
av dstr
thomas76 skrev:Case closed! allt är som det skall!
Använde rekondfirman en lyft utan att sätta bilen i jack mode?
Re: Problem med luftfjäderingen. [Löst]
Postat: 12 feb 2022 20:47
av DanneB
Samma fel på min S nu. Motorn som drar in sista biten på bakluckan har lagt av och luftfjädring som inte fungerar.
Vad kostade motorn och var det svårt att byta? Har inte tummen mitt i handen, så skulle/borde nog kunna klara av det.
Har tid hos SC, men det lär kosta en bra slant.
Postat: 16 feb 2022 08:55
av Cjfforsgren
DanneB skrev:Samma fel på min S nu. Motorn som drar in sista biten på bakluckan har lagt av och luftfjädring som inte fungerar.
Tesla ville ha runt 900:- för motorn i höstas. Finns bra youtubefilmer som visar hur du gör.
Postat: 16 feb 2022 22:05
av DanneB
Cjfforsgren skrev:DanneB skrev:Samma fel på min S nu. Motorn som drar in sista biten på bakluckan har lagt av och luftfjädring som inte fungerar.
Ok. Beställde tid hos SC, så de skulle fixa den. De ville ha drygt 3800kr.
Rullar in på parkeringen och går in med nyckeln. En trevlig ung tjej tar emot och när hon läst på vad jag kommit för, frågar hon om jag kalibrerat motorn i bakluckan.
Står som ett frågetecken och säger att nej det har jag inte. Vi gick ut och prövade. 2 minuter senare var jag på väg därifrån med en fungerande baklucka, luftfjädring och farthållare.
Det hon gjorde var att trycka snabbt fem gånger på handtaget utanpå luckan.
Skriver detta ifall det är fler som får samma problem. Kan vara värt att testa.
Postat: 17 feb 2022 09:44
DanneB skrev:Cjfforsgren skrev:DanneB skrev:Samma fel på min S nu. Motorn som drar in sista biten på bakluckan har lagt av och luftfjädring som inte fungerar.
Vad menas med ”handtaget”? Känns som något man behöver ha koll på utifall man drabbas iaf
Postat: 17 feb 2022 10:02
av DanneB
Det handtag som du öppnar bakluckan med utifrån, som sitter ovanför nummerplåten. Kan vara svårt att se det, då det sitter under en kant.
Postat: 17 feb 2022 18:06
Du menar alltså
knappen man trycker på (som inte är ett handtag i min värld iaf)
Postat: 17 feb 2022 20:14
av DanneB
Du menar alltså
Borde inte vara så svårt att fatta vad jag menar, vad man än vill kalla det. Handtag, lucköppnare, knapp eller något annat. Finns inte så mycket annat man kan trycka på, på utsidan.
Postat: 17 feb 2022 20:54
av Lessmog
Du menar alltså
Handtag = knapp i app. Eller?
Aktivator.
Postat: 18 feb 2022 09:09
Du menar alltså
Ja egentligen men på en Tesla vet man aldrig, det finns så mycket finurliga detaljer att jag inte skulle
blivit förvånad om det faktiskt funnits något mekaniskt där också utan att jag vetat om det
Nåja då har man lärt sig något idag också iaf, tack
Postat: 01 mar 2022 08:45
av Greenspam
Fantastiskt bra grundtips, att så enkelt kalibrera och därmed lösa problemet !
Tack
Postat: 01 mar 2022 13:26
av DanneB
Greenspam skrev:Fantastiskt bra grundtips, att så enkelt kalibrera och därmed lösa problemet !
Tack
Ja, det önskar jag att jag fått veta innan också.
Jag åkte runt med dyr utrustning i bilen i två veckor, utan att kunna låsa den. I och med att bakluckan inte låses, går inte heller dörrarna låsa. Inte normalt i alla fall.
Hittade ett tips om att man kan använda låsfunktionen på mittskärmen i kupén. Man öppnar dörren och trycker på lås. Då låses dörrarna, när man stänger om sig.
Men den låser inte bagageluckan, så den spände jag ner med ett spännband inifrån i bagaget. Gjorde dock att jag fick problem med att få tag på och plats med mina grejer.
Hade jag fått ett telefonsamtal eller mail med detta tipset från Tesla direkt, så hade jag sluppit mycket krångel.
Nu fick jag vänta 2 veckor, ta en dag ledig från jobbet och åka 16 mil enkel väg för att fixa det.
Därav att jag gärna tipsar, så andra kanske slipper krångel.
