Går inte att ladda Iphone 12 mini i Model 3 2021
Postat: 08 jan 2021 20:21
av jsodergren
Har efter x antal samtal med Tesla fått tillsvar att Iphone 12 mini är för liten för att kunna ladda med trådlös laddning, blev rekommenderad att köpa en lite bit skum och klippa till och lägga i nederkanten av laddaren så telefonen kommer upp mer, någon annan som har drabbats av samma sak? för detta låter som en undanflykt.
Re: Går inte att ladda Iphone 12 mini i Model 3 2021
Postat: 08 jan 2021 20:25
Varför skulle det vara en undanflykt?
Trådlösa laddare brukar ha själva coilen i mitten, och passar då inte det med mitten på telefonen så fungerar det helt enkelt inte.
av Svenssonsti
!?!... Sitter med en ny iphone 12 mini i handen nu. Har inte testat än..
Måste testa imorgon.
Postat: 08 jan 2021 20:30
av loftux
Undanflykter från vad?
Hade tänkt föreslå detsamma när jag så rubriken. Qi laddning bygger ju på att en "slinga" passas in mot en motsvarande i laddplattan. Händer ju att man placerar den lite fel på laddplattan vid sängbordet och den inte är laddad på morgonen.
Man kan ju klandra Tesla för att de inte förutsett små telefoner, men går ju enkelt lösa med en liten distans.
Postat: 08 jan 2021 21:27
av jcgbg
Det är likadant med tredjepartsladdare (Tesla hade inga trådlösa laddare när jag fick min Model 3). Men jag konstaterade snabbt att med ett USB-minne nedanför iPhonen laddar den fint, så jag gjorde en mer permanent lösning, ungefär som Teslas förslag.
av Niklas Z
Men var på plattan bör telefonen placeras för bästa laddeffekt?
Postat: 08 jan 2021 22:56
av TechNerd
Värsta Aftonbladet-rubrik på denna tråd.
Snacka om problem när man får sätta en liten distans i hållaren för att coil:en ska hamna rätt på sin mini-telefon....
Postat: 08 jan 2021 23:35
av thebishop
Det som saknas är den nya MagSafe-ringen, det hade varit nice som tillval för de av oss som har telefoner med stöd för det- då blir det perfekt centrerat.
I brist på det, läs på hur qi funkar för vanliga telefoner och sätt dit en distans...
Postat: 09 jan 2021 08:14
av TGM
Tyvärr så är det korrekt. Har en IPhone 12 Mini och det fungerar ej med laddaren. Har testat och flyttat runtomkring. Det skumma va att det funkade på passagerare sidan om man var försiktig med placeringen, men ej på förar sidan.
M3 LR -20 så en original laddare.
Postat: 09 jan 2021 09:30
av metchristian
Har själv en original trådlösladdare i min m3 lr-20
Har iPhone 12 PRO Max o ja det vill sig inte ibland men lyft på tfn tryck ner den lite så fungerar det för mig.
För er som inte det fungerar för, har ni skal på eller ej?
Vissa skal så funkar inte trådlös då skalet inte är gjort för det.
Postat: 09 jan 2021 10:40
av eizzmar
Någon som bor i eller runt Lidköping som har en 2021 Tesla med den nya integrerade laddaren?
Skulle vilja prova om min iPhone 12 Pro Max med Apple originalskal får plats eller inte.
Känns som att jag kommer få ladda med kabel :/
Postat: 09 jan 2021 11:19
av tompanhuhu
Tjejen har den telefonen med Apples plastskal med någon vit ring på baksidan. Fungerar perfekt
Postat: 09 jan 2021 11:41
av TGM
Det är så man för göra för att det ska funka på passagerare sidan. Lyfta telefonen och lägg tillbaka försiktigt. Har en original skal på min 12 mini från Apple med MagSafe.
Postat: 09 jan 2021 12:50
av eizzmar
Då borde ju Apples läderskal också fungera!
Postat: 14 jan 2021 12:09
av Linuxs
Jag har en Model 3 med halvgamla inredningen, dvs den som kom i höstas (2020-09) och hade trådlös laddning och lock.
Med en blyertspenna från IKEA laddas min iPhone 12 mini, så länge jag lägger den centrerat. Men det är inte jättestabilt. Får duga. :-)
Mvh Linus
Postat: 14 jan 2021 13:25
av msand
iPhone 12 Pro Max med Apple läderskal laddar inte i min 2020 M3 med original trådlös laddning :(
Postat: 14 jan 2021 22:44
Har funderat på att "uppgradera" laddningen på min M3 -19 till trådlöst, men känns som det är klart vettigare och stabilare att kvar varianten med klassisk sladd/kontakt i botten!
Postat: 14 jan 2021 22:49
av metchristian
Prova lyfta den lite o sen tryck ner tfn lite..
Så måste jag göra på min m3 lr 2020, så pusha ner den lite så kommer laddningen igång för mig. Ja det är orig från tesla shoppen.
