Tunein radio problem
Postat: 30 dec 2020 19:45
av Dannte0
Någon mer som har problem med flera stationer där det säger anslutnings fel typ Bandit rock
Har ny 2021 MS+
Provar jag typ P3 så funkar det fint , rix fm oxå men flera stationer säger anslutnings fel ?
Re: Tunein radio problem
Postat: 30 dec 2020 22:52
av Kilowatt
Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Postat: 31 dec 2020 12:13
Är också irriterad på överhopp. Ofta ändrar orden därmed betydelse i tex nyheterna, negeringar försvinner och nya ord uppstår!
Jag planerar montering av FM+DAB i min pga problemet... De äldre bilarna har ju redan det. Funkade klart bättre.
Postat: 31 dec 2020 15:47
av Fredrik j
Vet inte hur TuneIn låter i en tesla men i min Volvo är det märkbart bättre ljud jämfört med någon annan musikkälla.
Postat: 31 dec 2020 15:51
av Kilowatt
Fredrik j skrev:Vet inte hur TuneIn låter i en tesla men i min Volvo är det märkbart bättre ljud jämfört med någon annan musikkälla.
Skulle säga klart bättre än fm men inte bättre än någon annan digital ljudkälla.
Postat: 31 dec 2020 16:02
av Fredrik j
Kilowatt skrev:Fredrik j skrev:Vet inte hur TuneIn låter i en tesla men i min Volvo är det märkbart bättre ljud jämfört med någon annan musikkälla.
Jag har t.ex. betydligt bättre ljud på TuneIn än på Spotify.
Postat: 31 dec 2020 20:33
av gasgaraget
Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Ok så det är inte endast MCU1 som håller på så? Jag irriterar mig också på ”taktfel”. Trodde det berodde på MCU1.
Postat: 31 dec 2020 20:45
gasgaraget skrev:Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Tror att mcu1 har FM-radio + DAB. Iaf hade jag det i min förra bil. Aldrig denna typen av störningar på FM. Dock lite dålig täckning ibland.
Postat: 31 dec 2020 20:55
av gasgaraget
Nej det var på TuneIn taktfelen var på inte FM eller DAB. FM och DAB går väl analogt in i MCU1? TuneIn går på MCUn?
Postat: 31 dec 2020 22:12
av SALVETA
Jag har också problem med detta i 3an, men det är nog bara SR som har problemet, andra kanaler jag testat fungerar men det är ju varierande kvalité.
DAB är väl ok men inte så ofta jag får in det och den går ofta över på FM istället och det fungerar ju åtminstone utan hopp vilket borde vara lurigare att lösa tekniskt känns det som.
Generellt känns det som att FM-antennen inte är så bra i bilen och att tune in låter bättre, bara man slapp hopp.
Postat: 01 jan 2021 03:20
Sedan några uppdateringar så har TuneIn och Spotify fått "funktionen" att hoppa tillbaka någon sekund varje gång man använder växelspaken mellan D, N och R.
Postat: 01 jan 2021 11:36
av abagewitz
Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Postat: 01 jan 2021 19:29
av Linkz
Dannte0 skrev:Någon mer som har problem med flera stationer där det säger anslutnings fel typ Bandit rock
Har ny 2021 MS+
Alla kanaler som ingår i MTG Radio är off limits för oss eftersom det sitter ett holländskt simkort i bilen, vilket gör att det ser ut som vi surfar från NL => #ban! från MTG.
Postat: 05 jan 2021 17:03
av Bitman
abagewitz skrev:Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Jag har redan lagt in den i Favorites, men i min bil finns både P2 och P2 Musik under TuneIn > Radio > Explore > Sweden > Malmö sedan scrolla ner ca 3-4 rader.
Annars finns den på FM och DAB.
Postat: 13 jan 2021 14:47
av Freppa1974
Hej! Har du fått detta bekräftat? Har Tesla erbjudit ett byte av Simkort?
/Freppa
Postat: 14 jan 2021 11:29
av Linkz
Yes. Ska få ett nytt simkort monterat när jag får lite tid över att åka förbi Norrköping SC. Det tar en timma att byta, men måste in till SC fysiskt för att göra bytet.
Postat: 14 jan 2021 11:34
av Kilowatt
Jag är nu i kontakt med TuneIn’s support och ska ge dem en videoinspelning på problemet. Tror de kan sätta tryck på Tesla att laga.
Postat: 14 jan 2021 23:00
av SALVETA
Kilowatt skrev:gasgaraget skrev:Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Ja det hade varit bra om de kom till rätta med detta störiga fenomen. Jag har även varit på SR för att se om dom har något dom kan göra. Dom var inne på högre bit rate och kanske annat format men inte kommit någon vart längre.
Här är länken till den tråden om fler vill gå in och trycka på lite.
https://kundo.se/org/sverigesradio/d/tu ... /#c3641236
Postat: 15 jan 2021 23:58
Finns de inte på Spotify så man kan ta de den vägen?
Postat: 16 jan 2021 00:01
martinot skrev:abagewitz skrev:Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Alla kanalerna finns i TuneIn.
Postat: 16 jan 2021 01:27
av Black
Mitt tunein hackade hela tiden så jag ledsnade på det och kör via mobilen och har skippat teslas premium.
Postat: 19 jan 2021 09:02
av Ludicrous Plus
Yes Bandit har slutat att funka för mig också, går ej heller att hitta den på Tunein nåt mera?
Postat: 25 jan 2021 21:23
av Reddy
Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Postat: 25 jan 2021 21:25
av spacecoin
Reddy skrev:Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Du har inte bara gömt den då? Man kan ju stänga av grejer man inte använder nu för tiden.
Min TuneIn hackar på alla kanaler med 30-60s mellanrum. Skitirriterande.
Postat: 25 jan 2021 23:44
av Bernando
spacecoin skrev:Reddy skrev:Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Min MS -14 med FW 2020.48.12.1 har både TuniIn kvar samt spelar upp felfritt
