Sida 1 av 5
Låsa upp med mobilen
Postat: 12 dec 2020 12:04
Jag kan låsa upp bilen med mobilen, om jag håller den mot B-stolpen, men det skall ju räcka med att stå bredvid bilen och dra i handtaget. Det enda som händer är att bilen börjar spela in, så nu vet jag att det funkar i alla fall.
Är det någon inställning i bil eller mobil som skall ändras för att det skall funka med mobilen?
De är ju hopparade redan...
Re: Låsa upp med mobilen
Postat: 12 dec 2020 12:05
av Frippanecci
Mobilen låses väl upp av Bluetooth - dvs att du närmar dig bilen (måste aktiveras under inställningar). Kortet använder man mot B-stolpen.
Kom ihåg att också lägga till automatisk låsning när du går.
Postat: 12 dec 2020 12:07
Ja, men som sagt, telefonen fungerar precis som kortet (bara).
Under Inställningar i bilen eller telefonen?
Postat: 12 dec 2020 12:09
av Frippanecci
Är ju mellan två 3or så kommer inte ihåg - men tror man ska ange det under profilen i bilen, att mobilen ska användas som nyckel.
Postat: 12 dec 2020 12:38
Den fungerar ju som nyckel(kort), men inte på längre håll.
Postat: 12 dec 2020 15:10
Jag ändrade en inställning i telefonen och nu ser det ut såhär på klockan när jag står i fönstret närmast bilen:
Jag har inte tid att testa nu, men det verkar onekligen som att telefonen får kontakt med bilen när de är nära varandra. 8-)
Postat: 12 dec 2020 18:03
Funkar bra med iPhone iaf. Kom ihåg att alltid tillåta location för Tesla-appen bara, dvs även i bakgrunden när appen inte används. Utan det funkar det betydligt sämre, då kan inte appen trigga BT när du är nära bilen.
Postat: 12 dec 2020 21:10
av OfarligTesla
Med iPhone fungerar det perfekt för mig, kör Android just nu dock och då är det som vanligt bara problem. Måste mer eller mindre ta upp telefonen och starta appen när jag står bredvid bilen för att det skall fungera.
Postat: 13 dec 2020 12:04
av tor-ake
De olika android-tillverkarna har lite olika strategier för att spara ström, vilket gör att Tesla-appen ofta stängs ned, istället för att köra i bakgrunden som den skall. Min Huawei P20 var notoriskt kass på detta, även om man gick in i de inställningar som finns i ämnet, och specifikt undantog den från appnedstängningen.
Samsung S20 (FE) som jag har nu funkar nästan varje gång. Tror jag behövt ta upp telefonen en eller två ggr på en månad.
Har dock aldrig behövt använda NFC:n, alltså att lägga telefonen mot stolpen, utan BT har alltid funkat när telefonen väl vaknat.
Postat: 13 dec 2020 14:02
Nu har testat lite mer....
Igår kväll: funkade när vi skulle åka hem. Bilen låstes när vi gått 10m.
Idag var det jakt.
Direkt på morgonen: Gick inte att öppna dörren, telefonen mot B-stolpen öppnade.
Framme vid jaktmarken: bilen låste när jag var några meter bort.
En stund senare ville en kompis titta inuti. Han öppnade dörren utan problem.
Flyttade bilen några hundra meter och var borta 20 minuter. Gick inte att öppna dörren, hjälpte inte att lägga telefonen mot B-stolpen. Öppnade med appen.
Var borta drygt tre timmar, gick direkt till bakluckan och öppnade.
Autolåsningen fungerar varje gång.
Frågan är vad som avgör om det funkar eller inte?
Kan det vara tiden, att jag har för bråttom?
Är "best practise" att vänta 10-20 sekunder vid bilen innan man försöker öppna?
Postat: 13 dec 2020 15:05
Om du har Sentry mode på så går bilen inte ner i "djup" sömn, men om du inte har det på så somnar den efter en stund. Då tar det lite mer tid att reagera.
Du har inte skrivit vad du har för telefon heller, det gör som flera redan skrivit stor skillnad.
Postat: 13 dec 2020 15:44
Jag har Sentry mode på, som jag skrev tidigare började den spela in när jag försökte öppna.
Dessutom hade jag störst problem idag efter 20 minuters bortavaro, men perfekt funktion efter flera timmar borta från bilen.
Jag har en Galaxy S10.
Postat: 13 dec 2020 15:56
av Willerud
Appen ger följande tips, testa det. Min erfarenhet är att det brukar hjälpa. Det är säkert något race mellan Androids power save framework och Bluetooth stackens Low Energy läge.
Postat: 13 dec 2020 16:00
av OfarligTesla
Idag var det jakt.
Kör du android, I så fall testa att stänga av battery optimization för Teslaappen. Testade det idag och då fungerade det helt plötsligt.
Postat: 13 dec 2020 16:04
Idag var det jakt.
Menar du "Appar som inte sätts i vila"?
Jag skall testa, men det känns ju inte riktigt som att det är det som är problemet eftersom det fungerade när jag skulle åka hem idag. Igår slog jag på värmen innan vi skulle åka hem, så det kan ju förklara varför det fungerade då.
Postat: 13 dec 2020 16:07
mikebike skrev:
Idag var det jakt.
Vilket operativsystem/version kör du (lite enklare för folk i tråden att hjälpa dig om du orkar berätta vad du kör med)?
Postat: 13 dec 2020 16:08
av OfarligTesla
Nej, det är inte vad jag menar. Det är något som iaf Samsung kallar för "Optimize battery usage" som man på appnivå kan stänga av.
Postat: 13 dec 2020 16:12
Det är ju en Samsung. Kan du beskriva hur man skall bära sig åt?
Postat: 13 dec 2020 16:17
av OfarligTesla
In i settings->apps->Tesla->battery->optimize battery usage, så skall man bara välja alla appar och slå av det för Tesla.
Postat: 13 dec 2020 16:44
Nu pratar min telefon svenska, men jag tror jag ställt in rätt nu.
Jag återkommer när jag testat ett par dagar. ;)
Postat: 22 dec 2020 07:45
Finns fler inställningar man kan ändra?
Någon nämnde att man ställa om Bluetooth.
I morse gick det nämligen inget vidare...
Startade förvärmningen med appen. 5 minuter senare gick jag ut till bilen. Öppnade bagageluckan, vilket fungerade på andra försöket. Öppnade förardörren.
Körde 300 meter, stannade mittemot en brevlåda och klev ur bilen. När jag postade brevet låstes bilen. Åter vid bilen går det inte att öppna dörren, låser upp med appen.
Framme vid jobbet parkerar jag, öppnar frunk och laddlucka. Går ur och plockar fram laddkabeln. När jag stänger frunken låses bilen och laddluckan stängs. När jag har handen på huven alltså! Försöker öppna förardörren, går inte. Startar telefonen och då går det. Öppnar luckan igen och ansluter kabeln.
Medan jag betalar för parkeringen låses bilen igen. När jag betalat öppnar jag bagageluckan och tar ut ryggsäcken, bilen låses när jag gått 10 meter. Precis som det skall vara.
Dålig räckvidd på Bluetooth?
Knappast. När jag går omkring i lägenheten och närmar mig köksfönstret får jag notis i klockan om att telefonen är ansluten och fråga om jag vill låsa upp bilen.
Postat: 22 dec 2020 10:49
av cpt_rb
Idag var det jakt.
Så där var min Motorola G6+. Funkade fint ibland, ibland fick man inte alls upp bilen utan att låsa upp den via appen.
Nu med en One+ fungerar det felfritt varje gång, så jag tänker att det som Tor-Åke är inne på, det handlar om hur respektive modell hanterar appen samt blåtand. Min 1+ verkar betydligt mer aggressiv i att jaga blåtandskoppel än Motorolan var. Det gör att jag alltid har koppel till bilen när jag närmar mig den, och då kan öppna enkelt.
Jag tror det hänger ihop med hur din mobil agerar helt enkelt.
Har du ställt in din mobil som prioriterad enhet i bilen? Då tycker jag den snabbare kopplar upp sig mot bilen också. Det gör du under blåtandsmenyn i bilen.
Postat: 22 dec 2020 13:18
Prioriterad enhet?
Det finns bara en mobil kopplad till bilen.
Postat: 22 dec 2020 15:47
av Erxon
Keyless med/mot bilnyckel kanske inte är så dumt ändå...
Postat: 22 dec 2020 16:16
Ja, det funkade perfekt med gamla bilen, men nu när det finns möjlighet att få samma funktion med mobilen så vill man ju att det fungerar.
Idag när jag skulle åka hem från jobbet gick jag direkt till bagageutrymmet och kastade in ryggsäcken, inga problem.
Sedan tog jag fram telefonen och avbröt laddningen samt låste upp kontakten med appen. Sedan öppnade jag frunken och la in laddkabeln.
Därefter försökte jag öppna förardörren, men det gick inte!
Upp med telefonen, starta skärmen och så gick det att öppna dörren.
Varför fungerar det inte?
Varken telefonen eller bilen kan väl hinna somna under denna tid?
Och, ja, telefonen är markerad som Prioriterad enhet.
