Laddlyset slocknar
Postat: 27 nov 2020 09:19
av Skogslasse
Vid laddning lyser det blinkande grönt som alla vet men på min bil slocknar ljuset efter någon minuts laddning men laddningen fortsätter. Ser inget om detta i trådar eller manual så frågan blir är det läger för verkstadsbesök?
Noterar att min 10 dagar gamla TMS har behövt fler verkstadsbesök än min fossila A3 har behövt på fem år
Re: Laddlyset slocknar
Postat: 27 nov 2020 10:00
av Bernando
Skogslasse skrev:Vid laddning lyser det blinkande grönt som alla vet men på min bil slocknar ljuset efter någon minuts laddning men laddningen fortsätter. Ser inget om detta i trådar eller manual så frågan blir är det läger för verkstadsbesök?
Så gör min också, men det är väl så det ska vara?
Postat: 27 nov 2020 10:13
av kenjon
Japp.
Postat: 27 nov 2020 14:31
av Skogslasse
OK inte bara jag då. Men så gjorde det inte i början på veckan. I väntan på laddbox så provade jag att ladda i motorvärmaruttaget, kollade med jämna mellanrum ut genom köksfönstret och såg att lampan pulserade grönt men inte i går så jag blev lite fundersam. Ska till SC Norrköping kommande vecka så jag dubbelkollar där.
Postat: 27 nov 2020 19:46
av Bernando
Skogslasse skrev:OK inte bara jag då. Men så gjorde det inte i början på veckan. I väntan på laddbox så provade jag att ladda i motorvärmaruttaget, kollade med jämna mellanrum ut genom köksfönstret och såg att lampan pulserade grönt men inte i går så jag blev lite fundersam. Ska till SC Norrköping kommande vecka så jag dubbelkollar där.
Det är inte så att ditt köksfönster är så nära bilen att den känner av foben när du står vid fönstret?
Postat: 27 nov 2020 19:47
av termosen
Jag har tolkat det som att, om bilen är låst, då släcks lampan efter ett tag. Är bilen olåst så lyser den hela tiden.
Postat: 27 nov 2020 21:55
av kenjon
Precis så är det. Och blinkningarna ändrar takt beroende på hur laddad den är.
Edit: Kanske bara gäller M3....
Postat: 27 nov 2020 22:50
av Bernando
kenjon skrev:Precis så är det. Och blinkningarna ändrar takt beroende på hur laddad den är.
Va? Gör de? Måste kolla nästa gång
Postat: 28 nov 2020 11:01
av Skogslasse
Nu är "problemet" löst. Om jag påbörjar laddningen och bara går bort låser sig bilen självt efter en stund och blinkandet fortsätter. Om jag däremot låset bilen med ett tryck på FOBen slutar det att lysa. Undrar vad motivet till detta är.
Tack för inspelen som gav en lösning.
Postat: 28 nov 2020 14:00
av kenjon
Min M3 slutar att blinka även om jag bara går bort och den låser. Dock blinkar den ett tag efter låsningen innan den slutar.
