Frusna handtag och backspeglar
Postat: 20 nov 2020 13:30
av StiffBoard
Första vinterdagen med Tesla och handtagen knakar när man låser upp och backspeglarna fastnar. Vad ska man tänka om det...en del som får byta sina handtag på Model S har man ju hört. Finns inget sätt låta backspeglar vara permanent utfällda?
Re: Frusna handtag och backspeglar
Postat: 20 nov 2020 13:34
av MarcusC
Jag har aldrig haft problem med att handtagen inte åker ut. Jag brukar förvärma bilen och det kanske hjälper?
I alla fall finns det en inställning någonstans (är inte i bilen nu) där du kan välja så speglarna inte fälls in när du låser bilen.
Det brukar jag alltid ha på vintern, för annars knakar det friskt
Postat: 20 nov 2020 13:44
av holden
Det jobbiga med det är ju att det enda sättet att veta att bilen är låst utan att kolla i appen är att backspeglarna är infällda.
Postat: 20 nov 2020 18:22
av StiffBoard
Åkte ut gjorde dom ju, men det knakade och kändes som att motorn frestades på. Det är rätt vanligt att handtagsmotor blir utbytta väl? Eller bara jag som uppfattat, kanske inte är så stort problem. Känns som att man behöver torka av handtagen iaf och undvika en del fukt som följer med in. Hittar bara på fordonssidan att manuellt fälla ut och in, fick använda den efter att man rensat bort is, gick inte ut vid upplåsning.
Postat: 20 nov 2020 20:34
av FinaFisken
Ja, stäng av automatisk infällning på vintern. Finns en inställning under Sidospeglar-knappen.
Automatisk låsning funkar ju alltid, så inget man behöver kolla när man lämnar bilen.
Postat: 20 nov 2020 20:54
av holden
Om man inte glömt mobilen i bilen.
Postat: 20 nov 2020 21:12
av HX100
Kan ju ställa in så bilen ger en tutsignal när den låser också.
