Hej, bytte nyss främre drivaxlarna hos SC. En vecka efteråt började bilen knarra som en gammal träbåt. Detta sker oberoende av acceleration eller rattläge utan minsta lilla guppande genererar detta ljud.
Ljudet kommer framtill vilket får mig att undra om SC gjorde någon miss vid bytet.
Eget desperat försök var att smörja runt dörrarna ifall det var någon list men det var ej effektivt.
Idé någon?
Re: Knarrar efter drivaxelbyte
Postat: 17 nov 2020 13:50
av Willerud
Det knarrande ljud jag har på en 2018 MX hävdar SC är länkarmarna. Vilket skulle vara normalt slitage och täcks därmed inta av garantin. Knarrar vid minsta ojämnhet eller rattutslag. Jag vill påstå att det lät mindre i somras när det var torr väderlek.
Har bytt drivaxel eller vilken del det nu är enligt service bulletin hösten 2019 då det skulle vara permanent löst... och sen igen hösten 2020. Så jag kan tyvärr inte utesluta att problemen är relaterade.
Orkar tyvärr inte bråka med SC för närvarande.
Inte mycket till hjälp, men kolla upp vad du hittar om länkarmar.
Postat: 17 nov 2020 14:08
av HX100
Aj fan tråkigt. Jag testade nu att bara guppa bilen framtill med handkraft och det hörs högt utifrån vilket är jäkligt pinsamt. När bilen annars är knäpptyst låter det ju jättemycket. Knarrandet kommer iallafall någonstans från höger däck.
Postat: 20 nov 2020 18:00
av HX100
Jag bad lokala verkstaden kolla på knarrandet och de kom fram till samma slutsats. Att övre länkarm troligtvis har lagt sig en aning fel efter drivaxelbytet vilket skapar knarrandet. Ingen fara att åka med men nog så irriterande ljud. Måste bytas. Meca verkstaden kunde inte hitta reservdelar för Tesla i deras system så det var bara hänvisning till SC. Jag hade hoppats på att vanliga bilverkstäder kunde fixa såna här vanliga bildelsfel iallafall :/
Postat: 20 nov 2020 20:51
av toffa
Märkligt med alla som byter drivaxlar. Har inga sådana problem alls. Faktiskt peppar peppar att jag inte har några problem alls med bilen. Kanske beror på inte så många mil ännu men i alla fall 3800.
Postat: 20 nov 2020 21:08
av HX100
Våran X har gått 8500 mil. Det märktes bara när man gav full acceleration, annars hade jag kunnat leva med det. Nu med nya drivaxlarna så känns det helt galet mjukt att låta sig flyga iväg.
Postat: 21 nov 2020 09:39
av mans71
Övre kontrollarm. Bytte nyss. Kostade 6355 för en sida.
Postat: 21 nov 2020 10:45
av Bjelke
Hade du knakljud som försvann eller var det "bara " glapp som gjorde att du bytte?
Postat: 21 nov 2020 10:55
av mans71
Knak och knarrljud över gupp och när man svängde.
Postat: 21 nov 2020 13:44
av HX100
Har jag helt fel att man bara är bunden till tesla SC när det gäller sånt här vanligt mekjobb?
Postat: 21 nov 2020 17:24
av Willerud
Jag tänker mig lite fett på rätt ställe så borde knarrandet försvinna, eller är det fel?
Postat: 21 nov 2020 18:53
av spacecoin
Är det som dessa:
2019 Model X uttagen i Sept '19 som började knarra förra veckan.
Postat: 21 nov 2020 19:34
av mans71
Är det som dessa:
Det där känner inte jag igen. Hittade en video med mitt ljud. Vid 16 och 40 sekunder kommer det;
Postat: 21 nov 2020 20:44
av HX100
mans71 skrev:
Är det som dessa:
Exakt samma ljud som vi har.
Postat: 06 dec 2020 11:03
av spacecoin
SC fixade mina knarrljud i området över handskfacket i veckan och fixade en service bulletin om feldragen ”front cable harness”. Tog tre tim.
Postat: 23 jun 2021 00:55
av wakeuphumanbeings
Hur mycket kostade detta?
Postat: 23 jun 2021 07:51
av infelicitas
Det är ju just det. Antagligen har fettet tryckts bort/deplacerats vid bytet av drivaxel så att inte tillräckligt med fett smörjer leden. Men nu för tiden så är allt slutet på personbilar så man kan inte trycka i mer fett.
Postat: 23 jun 2021 18:14
av Willerud
Nu är varmt och torrt klimat igen och vår MX knarrar åter högljutt sedan 3-4 veckor
Postat: 23 jun 2021 19:36
av nx00
Ja det är lite av Teslas affärsidé. Det finns inga auktoriserade bilverkstäder så att säga. Utan det är Tesla som har monopol på att serva och reparera.
Postat: 23 jun 2021 22:42
av JGur
Hade samma ljud (X, 2018 snart 8000 mil). Första åtgärd från Tesla var att smörja lite och säga att det var åtgärdat. Det blev nästan bra men inte helt. Några veckor senare var ljudet tillbaka, än värre.
Nu tog de byte av övre länkarmar på garanti, båda sidor, efter en stark önskan från mig att bytet skulle genomföras om jag så skulle betala själv. Äntligen är bilen tyst igen men framförallt känns den mer tight över fartgupp i låg hastighet.
Postat: 24 jun 2021 11:49
Idé någon?
På min MX knarrar det en hel del speciellt i jätte låga hastigheter och när jag backar. Mycket av detta händer när jag ska börja att köra bilen på morgonen och i slutet av dagen.
Postat: 30 aug 2021 18:57
av alma83
Är detta ett konstruktionsfel?
Fick mina länkarmar bytta i förra veckan. Hör nu ett mycket diskret knarr vid sväng i låg hastighet. Klart bättre än förut men är detta något man ska förvänta sig, även efter byte?
Postat: 30 aug 2021 20:33
av HX100
Själv, bytte jag höger länkarm I våras och det höll fint I några månader. Sen började vänster låta på exakt samma sätt så ska byta nu igen. Tesla har helt klart problem men de jobbar iallafall på det då de ska sätta på generation 6 eller vad det är nu version av länkarm.
Postat: 01 sep 2021 20:27
av alma83
Knarrar det även efter bytet för dig?
Jag fick alltså drivaxlar bytta på goodwill och bytte samtidigt övre länkarmarna (nästan 9kkr). Innan lät det väldigt mycket, ffa knäppande och klongande. Nu är det bättre men fortfarande hör man knarrande ljud (som när man kramar snö) och lågt knäppande ljud. Kommer vid fullt rattutslag i låg fart eller stillastående. Tesla service vill att jag åker in igen. Två timmars körning och heldag utan inkomst går ju inte. Kanska bara att acceptera? Betalade dock rätt mycket för att bara sänka volymen på knarrandet och klingandet
Kan det vara så att dessa ljud finns på många bilar, men att förbränningsmotorn dränker dem?
Postat: 02 sep 2021 21:36
av HX100
Ja, jag borde väl bytt båda länkarmarna på samma gång. Det ska ju inte låta så, men visst vi hade en v70 som knarrade för jävligt också men motorljudet dolde mycket. Man accepterar oljud på ett annat sätt när man vet att motorn måste låta.
