Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 14:12
av Zalman3
Är intresserad av Tibber Pulse. Har pratat med Umeå Energi. De säger att de byter min elmätare till en med HAN-kontakt gratis.
Dock säger de att de inte ännu öppnat upp HAN-kontakten. De testar HAN-kontakten för närvarande. De säger att Tibber är Norskt.
En Svensk standard kommer Q1 2021. Gissar att man tvingas då köpa en utrustning godkänd av Umeå Energi. Stämmer detta?
Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 14:37
av themax
Zalman3 skrev:Är intresserad av Tibber Pulse. Har pratat med Umeå Energi. De säger att de byter min elmätare till en med HAN-kontakt gratis.
Ja, alla framtida mätare kommer ha HAN-port, men tyvärr har man inte kommit överens om kommunikationsprotokoll mellan tillverkarna så Tibber måste anpassa Pulse till den mätare Umeå Energi väljer...
Min gissning är att det kommer dröja minst ett år innan HAN-porten är riktigt användbar. Och det från den dagen du fått mätaren utbytt.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 15:14
av kikat
Att alla elmätare i Sverige kommer ha HAN-portar vet jag inte var du fått ifrån.
Energiföretagen Sverige har tagit fram en rekommendation att alla elmätare ska ha P1-portar. Åtminstone de 3 största elnätsbolagen E.ON, Vattenfall och Ellevio kommer installera elmätare med P1-portar.
Skälet till att P1 föredras före HAN är att Energimarknadsinspektionen kräver mer än 19 parametrar samt 10 sekunders överföringsintervall, vilket HAN inte klarar.
För de som vill fördjupa sig kring ämnet finns rekommendationen som en PDF här:
https://www.energiforetagen.se/globalas ... 2-2018.pdf
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 17:02
av themax
kikat skrev:Att alla elmätare i Sverige kommer ha HAN-portar vet jag inte var du fått ifrån.
Naturligtvis är det så. Föll bara in i föregående inlägg lite för snabbt. P1 it is.
Med det sagt – lär i alla fall dröja innan mätarna är monterade och Tibber löst kommunikationen med alla tillverkare.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 17:55
Tog bild på vårt elskåp, och osäker på var jag skall koppla in Watty, eller annan lastbalanserare.
Finns en port? längst ner i rött, men inget HAN-uttag (RJ45) vad jag såg.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 17:58
av ChristerSjo
Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Lastbalansering måste ske med ytterligare verktyg antar jag.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 18:00
av chaffis75
ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Ja watty har du rätt på men puls kräver att elmätaren har en HAN kontakt, läs inläggen i tråden för mer info om de.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 18:23
av backe
chaffis75 skrev:ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Jag kör en pulse hemma med Tibber, som jag förstår det ska den kunna lastbalansera easee om man har en sån, dock inte testat. Fick varning igår t.ex. när jag drog på ugn och boost på induktionshäll samtidigt att en fas var på gränsen.
Jag använder den inte för laddstolpe idag då jag inte laddar hemma nu, men det är kul när man gillar nya saker
Hanporten fick jag beställa på sidan om också, det är som en extra modul. Pulsen var väldigt lätt att konfigurera.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 18:48
Hur beställde du HAN-porten? Jag fick inget bra svar från Vattenfall när jag erbjöd mig att köpa uppdateringen av dem för min elmätare.
martinot skrev:Tog bild på vårt elskåp, och osäker på var jag skall koppla in Watty, eller annan lastbalanserare.
Watty har enkla sensorer som läser av strömen i kablar som går igenom dem. Du behöver alltså in i skåpet och haka fast dem runt faserna in till säkringsskåpet. De är öppna så du behöver inte lossa kablarna vilket gör det lite lättare, men rekommenderar ändå att en elektriker anlitas.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 19:00
av Zalman3
backe skrev:chaffis75 skrev:ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Intressant!
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 19:06
av ChristerSjo
Bara en fundering. Hur långsiktigt och stabil är Watty som produkt. De har ju ständigt haft leveransproblem och vilken är deras hemsida, deras tidigare är inte upp längre?
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 19:12
av backe
Jag ringde nätbolaget och hamnade till slut hos nån som själv körde Tibber, han skulle lösa det åt mig vilket han även gjorde på båda våra abonnemang trots att jag bara kör pulse på vår våning och källaren, men jag kommer nog skaffa pulse till andra mätaren också nu när jag vet hur den fungerar. Jag har definitivt blivit mer medveten på gott och ont, går och släcker lampor och undrar vad som förbrukar...
Så tyvärr har jag inget bra svar hur det egentligen ska fungera, men kan tänka mig att vissa nätbolag kommer ta något extra för det då dom inte är skyldiga att erbjuda HAN-port vad jag vet och dom inte har något att själva vinna på det förutom kundnytta vilket iofs inte är helt fel
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 19:13
av backe
ChristerSjo skrev:Bara en fundering. Hur långsiktigt och stabil är Watty som produkt. De har ju ständigt haft leveransproblem och vilken är deras hemsida, deras tidigare är inte upp längre?
Watty ägs numera av Tibber tror jag, så det är nog deras hemsida du ska kolla på.
Re: Tibber Pulse
Postat: 20 okt 2020 19:59
backe skrev:ChristerSjo skrev:Bara en fundering. Hur långsiktigt och stabil är Watty som produkt. De har ju ständigt haft leveransproblem och vilken är deras hemsida, deras tidigare är inte upp längre?
Ja som jag förstått det har Tibber tagit över Watty och kör den nu som en enkel strömmätare.
Re: Tibber Pulse
Postat: 21 okt 2020 08:41
av Erxon
Även jag ställer frågan, hur fick du tag på en HAN-port?
Jag har ett ärende hos Vattenfall sedan i juni utan att de ordnat med handläggare...
Vart i kontakt med Kamstrup (tillverkaren av vår elmätare) också men de kan inte sälja till mig utan man måste gå genom nätägaren (Vattenfall) som i sin tur inte verkar vara intresserad.
Kamstrup vill inte heller hjälpa mig med artikelnummer mm utan hänvisar bara till Vattenfall...
Känns som man är långt inne i en återvändsgränd och backen gått sönder så man kommer ingen vart.
Re: Tibber Pulse
Postat: 21 okt 2020 12:04
av chaffis75
Erxon skrev:backe skrev:chaffis75 skrev:ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Jag skulle säga att om nätägaren inte fixar HAN port så är de kört.. De är därför jag köpte en watty, då är jag inte beroende av nätägaren.
Re: Tibber Pulse
Postat: 21 okt 2020 14:49
av backe
Jag bor inte så jag har Vattenfall som nätägare, så jag ringde helt sonika nätbolaget och fick prata med en person där som var intresserad av detta på samma sätt som mig och körde Tibber själv. Han sa bara att jag hjälper dig att lösa det, så några dagar senare så ringde en kille upp mig för då hade jag trillat upp i kön för mätarbyte och dom monterade modul för HAN-port direkt vid montering.
Jag har däremot bra känningar på Vattenfall, jag kan väl snällt säga utifrån det jag hört att dom inte ligger i fas med utrullning av sina smarta mätare 2.0, så det är väl inte helt omöjligt att man kommer kunna beställa HAN-moduler när dom börjar få projektet i fas igen?
Jag kan dock kolla lite om jag kan få ett svar på hur dom tänker sig att det ska se ut med HAN-port för gemene man.
Har du fått din nya mätare redan?
Såhär ser setupen ut, jag har HAN-port på båda mina mätare men kör bara Pulse på den ena, men det åker nog på en på den andra snart också.
Re: Tibber Pulse
Postat: 21 okt 2020 18:10
av ChristerSjo
LarsL skrev:backe skrev:ChristerSjo skrev:Bara en fundering. Hur långsiktigt och stabil är Watty som produkt. De har ju ständigt haft leveransproblem och vilken är deras hemsida, deras tidigare är inte upp längre?
OK.
Vattenfall hade ju en tjänst förut som man kopplade in på sina tre faser och den skulle kunna luska ut vilka förbrukare man hade. Funkade inte alls bra. Vattenfall lade ner detta.
EDIT: Förlåt man kopplade in den på pulsmätaren.
Har fått för mig att det är det denna nedlagda satsning av Vattenfall som togs upp som Watty? Kan ha fel, någon som vet något mera?
Re: Tibber Pulse
Postat: 25 okt 2020 20:41
av Erxon
backe skrev:Erxon skrev:backe skrev:chaffis75 skrev:ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Hej, har inte hunnit svara tidigare och den mätare jag fick installerad i juni iår är en Kamstrup 382M som de hos Kamstrup bekräftat att det finns en modul för HAN-port men de vill inte säga vilket artikelnummer den har bara.
Jag har en Watty och är väl inte riktigt överens med den, därav funderingen på Pulse då jag hoppas den på ett bättre sätt kan visa respektive fas.
Om du skulle få reda på vart man kan få tag på en HAN-kontakt till min mätare vore jag tacksam om du kan PM:a mig.
Re: Tibber Pulse
Postat: 24 sep 2021 18:44
av Hoppsan_84
Fick hem min Tibber Pulse P1 i dag. tpg 10 min att konfigurera sen funkade den. Segare uppdatering än med Watty men förhoppningsvis stabilare än vad Watty varit för mig.
Re: Tibber Pulse
Postat: 24 sep 2021 18:48
av ChristerSjo
Har haft Watty snart ett år och den funkar OK när den väl är inkopplad rätt och med bra kontakt. Sedan känns den ibland som lite "beta" men det går framåt hela tiden.
Re: Tibber Pulse
Postat: 30 sep 2021 08:13
av Dream99
Installerade min Pulse P1 precis. Var tvungen att använda extern ström under installationen. Nu när den är inkopplad och jag drar ut den externa strömmen så slocknar den.
Hur fungerar det för er, behöver ni köra extern ström hela tiden?
Re: Tibber Pulse
Postat: 30 sep 2021 14:27
av Hoppsan_84
Nej. Bara rj12 kabeln inkopplad
Re: Tibber Pulse
Postat: 30 sep 2021 18:02
av Dream99
Har nu pratat med Tibber och min mätare ger för lite ström. Så hur får man till ett eluttag i proppskåpet…
Re: Tibber Pulse
Postat: 30 sep 2021 19:46
av Markus
Dream99 skrev:Har nu pratat med Tibber och min mätare ger för lite ström. Så hur får man till ett eluttag i proppskåpet…
DIN monterat uttag samt en PSA 10A intill huvudbrytaren längst upp i skåpet.
