Använda Easee laddbox utan Tibber?
Postat: 20 okt 2020 14:00
av goodyear
Tänkte köpa en Easee laddbox, men undrar om man kan använda den via app eller liknande om man inte har ett abonnemang hos Tibber i framtiden? Man vill ju inte låsa in sig med en laddbox där intelligensen är hårt kopplad till en elleverantör...
Bonusfråga: går det att använda 4G-uppkopplingen direkt mot laddboxen om man inte har WiFi-täckning, har för mig att 4G-abonemmanget skulle finnas kopplat till boxen (inte elleverantören) under hela boxens livstid?
Re: Använda Easee laddbox utan Tibber?
Postat: 20 okt 2020 14:09
av Mr S
Svar på fråga 1.
Här kan du registrera din box om du inte har Tibber.
https://easee.cloud/auth/signin . Appar finns både till OSX och Android. Bara att söka i respektive app-store. Via easee.cloud kan du styra din box via ett öppet och kanonbra API.
Postat: 20 okt 2020 14:19
av goodyear
Mr S skrev:Svar på fråga 1.
Toppen, tack för snabbt svar!!
Postat: 20 okt 2020 18:55
av martinot
Kan man även ändra efteråt? Dvs. om man börjar med Tibber och kopplar ihop där, men om tex. ett halvår vill byta ellevarantör?
Postat: 20 okt 2020 20:13
av Mr S
Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Postat: 20 okt 2020 23:20
av d3marcus
Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Kan verifiera att det går att byta.
Postat: 31 okt 2020 22:49
av martinot
d3marcus skrev:Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Förvinner den automatisk kopplingen till lastbalansering med Watty?
Postat: 01 nov 2020 16:10
av Jilldris
martinot skrev:d3marcus skrev:Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Undrar också om man kan lastbalansera med Wattyn utan att skaffa Tibber.
Postat: 01 nov 2020 19:42
av Kevork
Jilldris skrev:martinot skrev:d3marcus skrev:Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Jag kör Watty och Easee boxen via Tibbers egen app, men jag har inte Tibber som elleverantör. Fungerar utmärkt och har gjort det sen förra sommaren.
Postat: 01 nov 2020 19:46
av martinot
Kevork skrev:Jilldris skrev:martinot skrev:d3marcus skrev:Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Tack, och gott att höra!
Postat: 02 nov 2020 00:38
av StiffBoard
Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Postat: 06 nov 2020 19:33
av martinot
StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.
Har installerat Easee och Watty som fungerar riktigt kanon, men mitt nuvarande elbolag har två månaders uppsägning (Fortum: skitföretag att det skall ta två månader när man inte har något alls bundet, utan bara löpande). Kommer därför inte igång med Tibber som elbolag förens 1/1 2021.
Postat: 07 nov 2020 19:52
av Bernando
martinot skrev:StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).
Postat: 07 nov 2020 19:59
av heldiggrisen
Bernando skrev:martinot skrev:StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
För att sitta på två elavtal?
Förlåt, jag förstår inte
Postat: 07 nov 2020 20:26
av Bernando
heldiggrisen skrev:Bernando skrev:martinot skrev:StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Ditt gamla slutar gälla när du inte längre står som elabbonent (precis som om du hade flyttat). Lite som att skriva över bilen på sin partner för att komma ur bunden försäkring.
Postat: 07 nov 2020 23:57
av martinot
Bernando skrev:heldiggrisen skrev:Bernando skrev:martinot skrev:StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Fungerar det att skriva över avtalet till min fru, även om hon bor på samma adress?
Postat: 08 nov 2020 07:57
av heldiggrisen
Men då har ni fortfarande två avtal på samma mätare, hur går det till?
Jag förstår om ni har två olika adresser, och din flickvän inte har avtal med bindning, men hur många sitter just i den sitsen?
Postat: 04 okt 2023 15:58
av luftkyld
Gammal tråd. Fick ett betydligt bättre timpris på Vattenfall, har inte tesla men hittade denna tråden.
Kan jag fortfarande ladda på billiga tider via tibbers app med timpris om jag byter till vattenfall?
Postat: 04 okt 2023 20:24
av Off Grid Byggaren
luftkyld skrev: ↑04 okt 2023 15:58
Jag förmodar att de stänger av ditt konto.
Vore konstigt om Tibber lät konkurrenter använda sin styrning.
Men det räcker väl att ställa in laddboxen på nattladdning typ 24:00-06:00 så borde du väl pricka in de timmar med lägsta priser från Vattenfall?
