Nervösa framhjul...
Postat: 11 okt 2020 18:44
av Gussun
När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Någon som har någon teori eller känner igen det? Däcken är pumpade enligt rekommenderar lufttryck. I lägre hastigheter märks inget och det märks bara när jag byter fil eller kör om.
Re: Nervösa framhjul...
Postat: 11 okt 2020 18:52
av metchristian
Gussun skrev:När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Prova att sätta framhjulen bak och bakhjulen fram, känns det som samma sak? Skulle kunna va obalans alt ovala hjul.
Postat: 11 okt 2020 19:06
av Magnus71
Är det inte bara filvarningssystemet som varnar? Skakningar i ratten?
Isf prova att ändra inställning under menyn autopilot till sen.
Postat: 11 okt 2020 19:12
av Myran
Magnus71 skrev:Gussun skrev:När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Eller blinka när man byter fil, då skakar det inte i ratten.
Postat: 11 okt 2020 20:24
Och är det inte filvarningen så kan det vara gladd i styrleder eller nåt stag, eller
kanske hjulvinklar...
Postat: 11 okt 2020 21:37
av Gussun
Hm. Ska kolla inställningen. Kan vara så. Brukar inte ha den på men värt att kolla! Tack.
Postat: 15 okt 2020 12:55
av Antti V
Hade samma "problem" för någon vecka sedan..
Då hade jag fipplat bland inställningarna och fått på filvarningssystemet.
Innan jag märkte det trodde jag att något hänt med framvagnen..
Lite kul är det.
Postat: 15 okt 2020 18:31
Använder ni inte blinkers när ni byter fil? Eller kommer ni från tyska bilar som inte har den spaken?
Postat: 15 okt 2020 20:33
av LasseTM
Ja det känns som att ni kanske bör lära er använda blinkers bara, en bra uppfinning för oss andra i trafiken.
