Model 3, Kondens och vattenskvalp
Postat: 09 sep 2020 00:26
av Daglia
Jag fick min nya Model 3 igår. Det första jag upptäckte var en kraftig kondens i en baklykta. Sedan stod bilen stod ute över natt då det regnade. När jag lyfte bakluckan så skvalpade det och lät som om det var vatten i själva bakluckan..... Känns inte bra. Är detta något som någon känner igen?
Re: Model 3, Kondens och vattenskvalp
Postat: 09 sep 2020 07:30
av Rorspjell
Daglia skrev:Jag fick min nya Model 3 igår. Det första jag upptäckte var en kraftig kondens i en baklykta. Sedan stod bilen stod ute över natt då det regnade. När jag lyfte bakluckan så skvalpade det och lät som om det var vatten i själva bakluckan..... Känns inte bra. Är detta något som någon känner igen?
Grattis till bilen även om det inte är så roliga saker du upptäckt. Jag har själv en baklykta med kondens. Tyvärr verkar det vara ett vanligt problem, även om det inte borde accepteras. Lagt ett serviceärende med lite andra saker jag upptäckt (sätesklädsel som lossnat från sitt fäste bl.a.). Det där med vatten i bakluckan låter desto skadligare? Hade bokat in en tid hos SC direkt.
Postat: 09 sep 2020 08:01
av chaffis75
Rorspjell skrev:Daglia skrev:Jag fick min nya Model 3 igår. Det första jag upptäckte var en kraftig kondens i en baklykta. Sedan stod bilen stod ute över natt då det regnade. När jag lyfte bakluckan så skvalpade det och lät som om det var vatten i själva bakluckan..... Känns inte bra. Är detta något som någon känner igen?
Har hört talas om båda felen innan sedan hur vanliga de är vet jag inte..
De där med kondens i baklyktor brukar de (SC) väl oftast säga är normalt men någon som har försökt få de löst svarar säkert bättre på detta.
Postat: 09 sep 2020 08:52
av Pallejandro
Jag hade kondens i ena baklyktan på min Model 3, byttes utan några problem hos sc.
Postat: 09 sep 2020 09:03
av HerrNilsson
Det där med vatten i bakluckan har ju några stycken råkat ut för:
Water sloshing in the trunk lid
https://teslaownersonline.com/threads/w ... -lid.8939/
Postat: 09 sep 2020 10:15
av kenjon
Jag har också fått bytt vä baklykta (den yttre) pga kondens.
Postat: 09 sep 2020 13:14
av Rorspjell
kenjon skrev:Jag har också fått bytt vä baklykta (den yttre) pga kondens.
Har det hållt sig torrt sen för er trots regn och tvätt av bil?
Postat: 09 sep 2020 13:43
av patohr
Samma här, hade också kondens i baklyktan. Fick den utbytt och har inte haft problem sen dess (detta är över ett år sedan)..
Bara att boka en servicetid i appen
Postat: 09 sep 2020 14:39
av nx00
Tråkigt. Hade lämnat tillbaka bilen om det inte gått över 7 dagar.
Annars ska du bråka med service center och kanske behöva lämna in bilen flertalet gånger innan problemet är helt fixat.
Postat: 09 sep 2020 15:03
av kenjon
Rorspjell skrev:kenjon skrev:Jag har också fått bytt vä baklykta (den yttre) pga kondens.
De fixade det förra veckan, så än så länge... var i Norrköping, de fixade det väldigt smidigt.
Postat: 09 sep 2020 15:06
av kenjon
nx00 skrev:Tråkigt. Hade lämnat tillbaka bilen om det inte gått över 7 dagar.
Jag har haft min drygt 5 månader. Men jag hade nog inte bytt ändå, blir ännu mer krångel med grejer jag har lagt/utrustat bilen med, byta Personlig skylt etc. Och få vänta på en utbytesbil.
Jag är nöjd med deras arbete.
Postat: 09 sep 2020 22:46
av pefreli
Jag bytte vänster baklykta (inre del) i måndags pga kondens.
Bytet gjordes av en Ranger så jag behövde inte lyfta min kontorsrumpa från stolen.
Bytet täcktes av garantin. Min bil är från maj-19.
