Skrammel i förardörren
Postat: 01 sep 2020 07:20
av AxFM3
Hämtade min M3 Longrange i fredags och är sjukt nöjd med bilen :) den har dock ett litet med ack så störigt fel. Över 50-60km/tim uppstår ett lätt och rätt tyst skrammel/fladder som låter någonstans runt förardörren. Som sagt ett rätt tyst ljud men typ det enda man sitter och lyssnar efter när man kör landsväg/motorväg:(
Någon annan som vet vad det kan vara eller har samma problem?
Har en tid bokad den 9e för att kolla på det.
Re: Skrammel i förardörren
Postat: 01 sep 2020 08:48
av Skyvandrare
Jag har samma sak i min M3SR+. En vagt skramlande/rasslande från väster sida vid hastighet över ca 60km/h. Märkte det första gången för en månad sedan, då jag haft bilen i 5 månader.
Nyfiken på att höra vad du får för respons.
Postat: 01 sep 2020 08:53
av Elix747
Har också ett svagt skrammel på förar sidan. Mitt kommer från bältesinfästningen i b stolpen. En liten petning så försvinner det ett tag.
Postat: 01 sep 2020 12:15
av taliz
Jag fick också det i början, tryckte till kåpan. Inte hört ngt sen dess.
Postat: 03 sep 2020 06:52
av AxFM3
Det är innerskärmen i höger hjulhus fram som smattrar mot framskärmen när man kommer upp i hastighet.
Det ska åtgärdas den 9e tillsammans med ett dimljus som är vattentätt från insidan :)
Jag har petat in 2 vikta visitkort så länge mellan skärm och innerskärm och nu låter det inte längre.
Postat: 03 sep 2020 10:16
av DrSweden
Vems visitkort använde du? :D
