Laddaren slår av och på hela tiden
Postat: 06 aug 2020 15:40
av gnutten
Jag har problem med att relät i laddboxen (Garo) slår av och på hela tiden när bilen är inkopplad men inte laddar. Eftersom boxen sitter på väggen hörs detta in som ett duns, kanske var 5:e minut om inte oftare.
Inbillar mig också att detta var ett nytt beteende som började för mindre än ett halvår sen. Är det någon som känner igen det? :?: Känns som att bilen släpper på laddningen och sen stoppar den igen.
Re: Laddaren slår av och på hela tiden
Postat: 06 aug 2020 15:42
av PhR34k
Låter som att en huvudsäkring har gått
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
Postat: 06 aug 2020 16:19
av gnutten
Nej i så fall skulle jag inte få ut 11 kW som jag får nu.
Postat: 06 aug 2020 16:23
av ChristerSjo
Har du provat att göra laddboxen strömlös och sedan släppa på strömmen igen, dvs en omstart.
Du gjorde inget speciellt för cirka 6 månader sedan i ditt elsystem som kan störa?
Postat: 07 aug 2020 21:55
av gnutten
Ja, har provat att starta om.
Nää, alltså det här är ju när bilen inte laddar det händer. All form av laddning är problemfri.
Postat: 07 aug 2020 23:37
av samuelsu
Jag känner igen det. Har skrivit om det här också. Uppdaterat bilen och boxen sen dess och det har nu upphört. Iofs har jag nu sålt bilen också, men men.
Postat: 07 aug 2020 23:38
av samuelsu
Postat: 08 aug 2020 11:21
av gnutten
Då var jag inte ensam om problemet, tack. Jag uppdaterade bilen i förrgår och nu har det slutat. Då är det bara att hoppas att det inte kommer tillbaka...
