Diverse funderingar/fel
Postat: 03 aug 2020 14:40
av tiny_man
Har haft min Tesla Model 3 LR med total självkörningsförmåga i snart 1 månad och jag har märkt en den grejjer som inte stämmer och jag undrar om några andra har samma problem?
1. Telefonnyckel hänger inte alltid med, kanske var 20:e gång jag ska öppna bilen med telefonen i fickan så händer inget, får vänta vid bilen i kanske 5-10 sek, sedan öppnar han. telefonens fel kanske?
2. När man låser upp bilen och sätter sig så är skärmen låst i ca 5 sek innan man kan trycka på något, jag märket det eftersom jag inte har en tesla laddare hemma utan en vanlig typ 2 handske så måste jag låsa upp den och då brukar jag öppna dörren för att låsa upp handsken via skärmen.
3. När jag åker på motorvägen med autopiloten eller farthållare så kan bilen vid 1 av 10 omkörningar bromsa in kraftigt när jag ligger jämsides bilen i högerfilen för att sedan inte köra om, bilen tror något är framför den, och det spelar ingen roll om det är raksträcka eller höger/vänster sväng
4. Jag tycker att bilen ritar upp omgivningen dåligt, jämfört med vad jag sett via youtube, bilen missar ca hälften av alla bilar jag möter och väglinjen fladdrar fram och tillbaka.
har någon mer märkt av dessa? jag har en bokad tid på tesla service om några veckor så vi får se vad dem säger där med.
Re: Diverse funderingar/fel
Postat: 03 aug 2020 16:55
av taliz
tiny_man skrev:
1) Har du tillåtit appen att ALLTID accessa location? Det krävs för att den skall funka optimalt.
2) Bilen går i "sleep mode" om du inte har sentry aktiverat, för att spara ström. Då tar det några sekunder att hoppa igång. Själv brukar jag låsa upp laddkabeln via appen när jag är på väg till bilen.
3) Om tex fordonet du kör om "glider" in mot mittlinjen/över den så tar AP det säkra före det osäkra och bromsar. Är det dåliga vägmarkeringar, backigt, skuggor eller ngt annat som gör att AP inte riktigt ser i vilken fil fordonet framför befinner sig så bromsar den också. Finns massa andra scenarion också som kan trigga det förstås.
4) Visualiseringen är långt ifrån 100-procentig, det kommer ta år innan det är tillförlitligt. Det var inte längesen den överhuvudtaget inte visade de flesta typer av trafikanter.
Linjerna "fladdrar" om den inte riktigt ser dom.
Summa summarum så är det nog inget som är fel.
Postat: 04 aug 2020 09:02
av tiny_man
Tack för svar :)
