Mode 2 kontakt med ”Teslaknapp”
Postat: 12 jul 2020 15:02
av SHG
Har en Clever/BEE väggladdare hemma till min i3’a. Har nu beställt en MX. Någon som vet huruvida man kan byta den befintliga Mode 2 kontakten på laddboxen till en med ”Teslaknappen”? Eller sitter styrelektroniken till knappen i Teslas egen Wall Charger?
Re: Mode 2 kontakt med ”Teslaknapp”
Postat: 12 jul 2020 15:38
Det går bra att byta till sladd med "teslaknapp".
Postat: 13 jul 2020 09:33
Nån som vet vad det är för signal? Blev ju lite förvånad första gången på SC när jag skulle öppna luckan och alla andra Teslor i närheten öppnades också
Kan man ha en liten remote?
Postat: 13 jul 2020 12:36
Gustafsson skrev:Nån som vet vad det är för signal? Blev ju lite förvånad första gången på SC när jag skulle öppna luckan och alla andra Teslor i närheten öppnades också
Ja, finns på eBay har jag för mig.
En fullösning är att tejpa fast en sån på en vanlig typ2-kabel. Om den nu tål vatten..
Postat: 13 jul 2020 20:02
av heldiggrisen
taliz skrev:Gustafsson skrev:Nån som vet vad det är för signal? Blev ju lite förvånad första gången på SC när jag skulle öppna luckan och alla andra Teslor i närheten öppnades också
Har inte knappen två uppgifter? 1 att öppna luckan och 2 berätta för bilen att den ska sluta be om soppa så du kan dra ur sladden.
En fulknapp löser nr 1, men om den inte är fysisk kopplat till sladden så funkar inte nr 2.
Edit: med fysisk kopplat menar jag via elektronik, inte tejp.
Postat: 13 jul 2020 20:46
heldiggrisen skrev:taliz skrev:Gustafsson skrev:Nån som vet vad det är för signal? Blev ju lite förvånad första gången på SC när jag skulle öppna luckan och alla andra Teslor i närheten öppnades också
Jo, och det hänger ju på om du har fob/mobil med dig så bilen låses upp. Då kan laddning avslutas via knapp och kabeln låsas upp. Det finns ingen ”autentisering” i knapp/kablage.
Postat: 01 nov 2020 16:34
SHG skrev:Har en Clever/BEE väggladdare hemma till min i3’a. Har nu beställt en MX. Någon som vet huruvida man kan byta den befintliga Mode 2 kontakten på laddboxen till en med ”Teslaknappen”? Eller sitter styrelektroniken till knappen i Teslas egen Wall Charger?
Gammalt inlägg, men nyfiken på hur du löste det hela?
Hade/har du laddboxen från Bee med Typ-2-uttag, eller är det varianten från Bee med fast ansluten Typ-2-sladd?
