Vilken förlängningskabel ska jag köpa?
Postat: 06 jun 2020 14:47
av draupnir
Hej. Precis köpt en Model X.
Tänkte köpa en förlängningskabel så att kan ladda hos familj och vänner med både shuko och 16A. Hur gör jag detta smidigast? Köper en 25 meter shuko-skarvsladd och en shuko>3fas-adapter till denna för de som har 3 fas hos sig? Vilken 25 meter kabel och adapter är okej i sådana fall?
Tacksam för hjälp, helt lost på sådana här saker.
Re: Vilken förlängningskabel ska jag köpa?
Postat: 06 jun 2020 14:54
av frippe
Jag har både en förlängningskabel för schuko och 16A trefas i bilen. Tar inte speciellt mycket plats.
Viktigt om du köper kabel för schuko att den är av bra kvalite och gärna med 2,5area.
Postat: 06 jun 2020 15:53
av draupnir
Bra att veta om arean, tack.
Går det att lösa med en adapter? Hade varit skönt att slippa 2 st 25 meterskablar i bilen.
Postat: 06 jun 2020 16:10
av mathiaso
Postat: 06 jun 2020 16:15
av draupnir
Tack! Och jag behöver inte mer än 13A alltså?
Postat: 06 jun 2020 16:28
av mathiaso
Säkringarna kommer nog gå vid 10A.
Ställ ner till 6 eller 8A i teslan så du inte överhettar vägguttaget.
Postat: 07 jun 2020 10:46
av macksie
Hej.
Eftersom det är en nyare bil och på det sätt diskussionerna har gått gissar jag att du bara är intresserad av en-fas laddning, vilket är vad de nya UMC'n klarar.
Jag skulle istället för att köpa en schuko-förlängningskabel, köpa en 16A CEE förlängningsbkabel, eller "husvagnskabel".
Dvs tex en sån här
https://www.proffsmagasinet.se/el-belys ... vagnskabel
Och så en adapter. Typ
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 5-m-p48963
Då kommer du kunna trycka fullt 16A där möjlighet finns, men ända använda samma kabel när det bara är ett vanligt hushållsuttag.
Vill du vara förberedd på även trefasuttag köper du även en cee-cee adapter, typ en sån här.
https://laddstoppet.se/adaptrar/adapter ... -cee-1-fas
Postat: 07 jun 2020 11:44
av kenjon
Tänk på att lägga ut kabeln helt och inte ha den lindad i ringar vid laddning/belastning.
Postat: 07 jun 2020 20:35
av draupnir
Kanon! Tusen tack för hjälpen!
