Köper trasig WC eller UMC 3-fas
Postat: 05 jun 2020 23:31
av LasseTM
Är på jakt efter en trasig WC eller en trasig UMC 3-fas där inte kabeln är trasig eller överkörd men elektroniken i boxen får gärna vara det för min del.
Är enbart ute efter sladden med Tesla handsken på för att förstå hur den funkar.
Skriv vad du har, vad du vill ha och vart du bor.
Mvh//Lasse
Re: Köper trasig WC eller UMC 3-fas
Postat: 06 jun 2020 18:57
av Smutt
Jag har en trasig WC den är din för 500kr
Postat: 06 jun 2020 18:58
av NEO
Smutt skrev:Jag har en trasig WC den är din för 500kr
Smutt levererar!
Postat: 06 jun 2020 19:42
av LasseTM
Jag köper den kan du skicka sms till 0736948313 så tar vi det där ifrån?
Postat: 06 jun 2020 20:19
av LasseTM
Köper gärna fler om någon har
Postat: 06 jun 2020 20:50
av juristen
Jag har en UMC 3-fas/1-fas (modellen som var standard för model S från 2014) som inte längre fungerar. Jag kunde ladda 3-fas på den ett tag efter 1-fas hade gett upp, men nu funkar inte det heller. 500 kr + frakt låter bra för mig också. Eller hämtas i Skellefteå.
Postat: 06 jun 2020 22:16
av LasseTM
juristen skrev:Jag har en UMC 3-fas/1-fas (modellen som var standard för model S från 2014) som inte längre fungerar. Jag kunde ladda 3-fas på den ett tag efter 1-fas hade gett upp, men nu funkar inte det heller. 500 kr + frakt låter bra för mig också. Eller hämtas i Skellefteå.
Är det med den vattentäta knappen eller ver 1 av umc?
Postat: 07 jun 2020 00:32
av juristen
LasseTM skrev:juristen skrev:Jag har en UMC 3-fas/1-fas (modellen som var standard för model S från 2014) som inte längre fungerar. Jag kunde ladda 3-fas på den ett tag efter 1-fas hade gett upp, men nu funkar inte det heller. 500 kr + frakt låter bra för mig också. Eller hämtas i Skellefteå.
Minns inte, jag skickar ett MMS med bild imorgon em till ditt nummer ovan.
Postat: 18 jun 2020 09:18
av roder99
Är det vanligt att 1-fas schucko adaptern ger upp? Min 1-fas schucko slutade fungera i går. 3-fas fungerar fortfarande. Har ställt frågan via appen om de kan skicka en ny då den bara är ett år gammal.
Någon som har en över som jag kan återvinna?
artikelnummer: 1024005-02-B
Postat: 18 jun 2020 09:40
Funkar alla tre faser med trefasadaptern? Det är inte bara klassikern att shuko måste vara rättvänd, dvs prova med att vrida den 180 grader
Postat: 18 jun 2020 10:14
av roder99
Gustafsson skrev:Funkar alla tre faser med trefasadaptern? Det är inte bara klassikern att shuko måste vara rättvänd, dvs prova med att vrida den 180 grader
Alla tre faserna fungerar och schuko-kontakten är rättvänd. Dog under laddning i går. Gick ut och startade om och laddningen dog direkt. laddklumpen lyser grönt.
Postat: 18 jun 2020 10:52
Synd att Gävle ligger långt bort, du hade gärna fått prova med min adapter. Shukouttaget funkar väl förstås?...
Postat: 18 jun 2020 11:03
Låter som schukouttaget funkar och ger ström men att laddningen avbröts, antagligen pga för låg spänning. Detta kan bero på lång ledning eller annat motstånd ifrån det uttaget. Blir uttaget varmt eller är missfärgat? Då kan det vara tecken på dålig kontakt i uttaget antagligen orsakad av förslitning.
Postat: 18 jun 2020 12:24
av lator
Har du kollat att du har full fart på laddningen? Om en fas i de inbyggda laddaren strejkar så kan man ju få den effekten att schuko dör men på tre-fas laddar den vidare på två faser...
Postat: 18 jun 2020 15:42
av roder99
Trodde jag hade koll men nej. Åkte till min teslakompis Johan och provade lite fram och tillbaka med adaptrar, UMC etc. Blev lurad att bilen säger att den laddar med 3-fas 10 A av 16A fast den är inställd på att dra 16A på alla tre faserna. I själv verket laddar den på två faser 16A men presenterar det som 3 10A/16A på skärmen. Feltänkt från programmeraren enligt mej
Bilen laddade ca 30 km/h i stället för 50 km/h.
Rätt svar av lator. UMC är trasig på L1 antagligen. Blir till att bygga en adapter från Schuko til L2 på en 3-fas handske och koppla in i 3-fas adaptern som sitter på UMC. Ställa ner strömmen i bilen till 10A och ladda. I bästa av världar får jag en ny UMC av tesla för att de är så generösa
Postat: 18 jun 2020 16:01
av LasseTM
Om någon har en umc eller wc köper jag gärna flera, kontakta mig på 0736948313.
Är dock krav på den nya knappen som inte läcker in vatten.
Postat: 18 jun 2020 17:20
av lator
Kunde du alltså ladda med din kompis UMC på enfas? Så det är inte den inbyggda laddaren som har tappat en fas utan din UMC som har tappat L1?
Postat: 18 jun 2020 22:39
av roder99
Korrekt. Laddar med en 1-fas UMC utan problem. Min 3-fas UMC har tappat en fas
I morgon är det midsommarafton och då lägger vi 7 olika laddadaptrar under kudden och drömmer om problemfri laddning
