Converter
Postat: 20 apr 2020 20:55
av hekroth
Söker en converter till 220v kabeln, där jag istället vill ha ett 16 amp uttag när jag hälsar på släkten som inte har Tesla laddare.
Någon som har en sådan?
Re: Converter
Postat: 20 apr 2020 21:03
Du menar en sådan här?
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-400714/
Den ger fortfarande bara 230v 1-fas men den passar i ett 3-fas uttag. Den nuvarande laddsladden klara bara 1-fas.
Alt
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-400713/
Re: Converter
Postat: 20 apr 2020 22:45
av hekroth
Tack för svar, så sladden i sig klarar inte mer, då förstår jag. Finns denna converter för typ 2 sladden ?. Det hade varit optimalt.
Re: Converter
Postat: 20 apr 2020 23:23
Shuko-uttag kommer inte ge dig mer än 16A och använder du Teslas medföljande laddbox, UMCn, så kommer du max kunna ta ut 13A enfas från ett Shuko-uttag och mer är inte att rekommendera. För att kunna använda Typ2-kabeln krävs en laddbox med Typ2-uttag alternativt en laddbox med fast Typ2-kabeln. Denna är vanligtvis fast kopplad till trefas och du kan då få ut 11kW.
13 A 230V ger ca 3kW eller mätt i km/h vid 150 Wh/km I förbrukning så blir det ca 20 km/h.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 06:44
av zed
hekroth skrev:Tack för svar, så sladden i sig klarar inte mer, då förstår jag. Finns denna converter för typ 2 sladden ?. Det hade varit optimalt.
Tesla har slutat skicka med den blå CEE adaptern till UMC laddaren. Den gör att man kan få ut 16A men då måste man ha ett passande uttag tillgängligt typ
https://www.jemfix.se/vaegguttag-cee-21 ... gKYkPD_BwE
Eller motsvarande rött trefasuttag med en adapter till enfas.
Vill man ha mer kräm ur ett trefasuttag får man köpa en tredjeparts portabel laddkabel som stödjer detta typ
https://laddstoppet.se/laddkablar/cee/n ... gLmpPD_BwE
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 07:59
av hekroth
Ok, men då kan jag använda denna
https://www.elkatalogen.se/produkter/sc ... gLkdfD_BwE
Till blå kabel, om det finns ett vanligt 16amp uttag, det är ju bättre än vanligt 220 iallafall.
Tack för svar och kunnande.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 08:03
av hekroth
Nej ser nu att det bara är ett 220v uttag, var kan man köpa ett uttag som passar blå kabeln då?
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 08:41
av [JM]
När du säger blå kabel. Menar du en sån här Type2 kabel?
https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... r367273000
Elller menar du den blå adapern i bilden nedan?
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 09:55
av zed
hekroth skrev:Nej ser nu att det bara är ett 220v uttag, var kan man köpa ett uttag som passar blå kabeln då?
Här
https://laddstoppet.se/adaptrar/adapter ... -cee-1-fas
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 10:02
av hekroth
Den blå adaptern är precis det jag vill ha, går den att köpa hos Tesla, och kan den kabeln leverera 16amp?
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 10:04
av hekroth
Toppen, en sån ska beställas. Perfekt att ha extra när man är borta
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 10:19
av [JM]
hekroth skrev:Den blå adaptern är precis det jag vill ha, går den att köpa hos Tesla, och kan den kabeln leverera 16amp?
Den ska gå att köpa hos tesla. Tidigare bilar så följde den med.
UMCn (som adaptern sitter i) klarar bara 13A.
Vill du ha en super-mega-turbo adapter som klarar allt så finns tex Juice Booster 2.
https://www.juicebooster2.se/
Här kan du se alla adaptrar den har:
https://esl-emobility.com/en/juice-boos ... se-5m.html
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 10:34
av zed
[JM] skrev:hekroth skrev:Den blå adaptern är precis det jag vill ha, går den att köpa hos Tesla, och kan den kabeln leverera 16amp?
Vet inte om det skiljer men med den UMC som jag fick med i december medföljde blå CEE och med den får jag 16A.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 11:26
av fth
Adapter trefas till blå CEE har diskuterats flera gånger tidigare, i denna tråden finns flera förslag, t.ex. mitt förslag om en hemmabyggd adapter med delar från Biltema:
viewtopic.php?f=51&t=14486&start=40
Med en sådan skall du kunna ladda 16A, bygger du själv (väldigt enkelt) kan du dessutom välja vilken fas du belastar.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 12:20
av macksie
Har byggt ett gäng adaptrar bla den som¨ fth refererar till.
Om du vill vara förberedd och inte har nåt emot att klippa och skruva kablar samt göra saker som inte är tillåtet kan jag rekommendera följande adaprar.
På nedan kopplar du ena ändan till UMC'n röd
Allt bygger på att du har den gamla UMC med trefasingång (röd)
- Trefas 32A (röd), för att den ska vara laglig måste den säkras av med 16A swäkring mellan, men gör du den kort och bara du själv använder den så funkar det. Innebär att du kan ladda på typ industriområden och liknande som ofta har det "grövre" uttaget
- Blå enfas 16A, aka husvagn, mao översätter enfas 16A till UMCn trefas. OBS att fasen måste sitta på rätt stift på trefassidan
- Schuko 240V kontakt till Teslas UMC, ger dig möjligheten att ladda 16A från ett vanligt uttag. OBS, att nästan alla uttag inte är dimensionerade för kontinuerligt uttag på 16A, ej tillåtet, brandrisk, men bra att ha i verktygslådan om du står tom nånstans. Samma här, fasen måste sitta rätt på trefassidan.
- Spis-uttag trefas till UMC, denna plus skarvsladd genom fönstret så kan du ladda bilen vid sommarstugan med 3x16A
Finns också att köpa som färdigt kit, men kostar då mycket mer än om du skruvar ihop det själv med komponenter från Biltema/Jula
tex
https://evconnect.se/collections/adaptr ... er-set-32a
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 12:39
av fth
macksie skrev:Har byggt ett gäng adaptrar bla den som¨ fth refererar till.
tex
Jag tror TS har nya UMC med endast enfas, hans inlägg tyder iaf på det.
Schuko till trefas skulle jag vara mycket försiktig med, det finns en anledning att Tesla begränsar medföljande schuko till 13A.
Schuko-sladden på min trefas-UMC blir hyfsat varm även vid 13A, jag har testat 16A med en adapter liknande din, då blev det obehagligt varmt.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 13:31
av [JM]
fth tolkar jag dig rätt att Schuko-adapetern till UMC:n är begränsad till 13A men CEE-adaptern klarar 16A?
Jag trodde 13A begränsningen låg i adaptern så jag gick ut å kollade på min i där det står 32A vilket indikerar att jag antog fel.
Alltid lär man sig nåt.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 13:55
av hekroth
Tack för bra svar, verkar lätt att bygga en kort själv. Det är också vid enstaka tillfällen den ska användas
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 14:34
av fth
[JM] skrev:fth tolkar jag dig rätt att Schuko-adapetern till UMC:n är begränsad till 13A men CEE-adaptern klarar 16A?
Schuko är begränsad till 13A, blå CEE finns i två varianter, 16A och 32A.
Det bör alltså vara en "norsk" blå 32A CEE du har, men du behöver då tyvärr en adapter för att ladda på de mer vanliga 16A blå CEE som finns t.ex. på camping-platser.
Re: Converter
Postat: 21 apr 2020 17:19
av [JM]
fth skrev:[JM] skrev:fth tolkar jag dig rätt att Schuko-adapetern till UMC:n är begränsad till 13A men CEE-adaptern klarar 16A?
Tack. Jag var lite otydlig. Det står 32A på UMC:n. Jag har en svensk CEE 16A då min bil är knappt ett år och köpt i Sverige.
Många siffror och prylar att hålla reda på....
