Små problem efter senaste uppdateringen
Postat: 13 apr 2020 11:01
av thedude
Det kanske har diskuterats redan men hittar inte exakt som problem som mina. Efter uppdateringen 2020.8.2 så går det inte att slå på klimat via appen och jag har provat en annan mobilenhet, bootat om bilen 3 ggr men fortfarande samma problem. Alla andra kommandon såsom laddning, blicka, låsa upp m.m. funkar! har testat med teslafi också.
Det andra problemet är USB minnet som dashcam klagar på som full trots att det var bara 10% fullt (ny 128GB snabb USB) och testat en annan också. Sentry mode går att aktivera men inget sparas då det blir en en grå kryss i övre högra hörnet av ikonen.
Det är säkert uppdateringen som har ställt till det men kan man göra en workaround iaf för Sentry Mode?
Re: Små problem efter senaste uppdateringen
Postat: 13 apr 2020 11:06
Problem med att slå på klimatet har jag inte haft alls sedan jag fick 2020.8. Har även nyare version av appen (3.10.4 för Android). Jag hade tidigare problem med att det inte gick att slå på klimatet men allt annat fungerade. Detta är som sagt var helt borta nu.
Postat: 13 apr 2020 13:21
Dom släppte ju 8.3 snabbt. Så kolla om du kan tanka ner den.
Jag fick också felmeddelande med 8.2, i 8.3 funkade det fint igen.
Postat: 13 apr 2020 14:38
av thedude
Skönt att höra, får vänta lydigt på nästa uppdatering då :-)
Postat: 14 apr 2020 09:43
av thedude
Fick 2020.12.5 och klimat via appen funkar igen! :) men har inte testat Dashcam full USB problemet men denna version ska tydligen ha video view i bilen!? ska testa lite senare :)
Postat: 21 apr 2020 22:54
av Kerjes
Problem med version 2020.12.5 och USB-minne som inte funkar längre.
Köpte t o m ett nytt SanDisk Ultra Fit USB 3 som enligt manualen skall ha testats
"Även om denna lista inte är komplett, har Tesla genom tester kunnat bekräfta att följande flashenheter uppfyller kraven för användning med bilkameran och vaktläget:
• SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive"
Och ja, har gjort allt som skall göra när man formaterar en USB enligt manualen.
Trött jag blir på det här bilmärket.
Postat: 22 apr 2020 00:11
av mgorgis
Hmmm ja det är en märklig bil måste jag säga, men jag som jobbar med mjukvara vet ju hur det kan gå med uppdateringar och nya versioner av ett program. Håll ut för det kommer funka i nästa eller framtida uppdateringar, det gjorde min :)
Postat: 22 apr 2020 00:47
Du har formaterat som fat32 OCH skapat TeslaCam katalogen alltså?
Postat: 22 apr 2020 09:48
av evilirish
Jag hade mitt formaterad med ext4 innan, och det slutade funka med senaste uppdateringen. FAT32 verkar vara det enda filsystemet som stöds nuförtiden :(
Postat: 22 apr 2020 14:49
Samma här. Synd de inte stödjer ett modernt, journalförande, filsystem.
Postat: 22 apr 2020 18:55
Jag tycker bilen kunde formatera det själv... sen ska det fasiken funka för alla :)
Postat: 22 apr 2020 19:48
Ja, så brukar det väl funka med såna här lösa diskar till PS, TV och Xbox.
Postat: 25 apr 2020 20:35
av Kerjes
Ja, t o m formaterat en gång extra, då USB:n redan var formaterad vid leverans, dock utan TeslaCam-katalogen som jag skapade.
Postat: 26 apr 2020 18:44
av Kerjes
Testade igen idag att formatera om disken, och nu fungerar det. :)
Postat: 26 apr 2020 19:04
Och du gjorde precis lika som förut?
