Ang fästa WC på rörstolpe 60 mm
Postat: 07 apr 2020 13:58
av zerkano
Hejsan Alla Teslavänner
tack vare er så hamnade jag i Tesla träsket.
Har spanat en hel del på detta forum innan jag slog till på en Longrange Mod 3.
Nu ska jag montera en WC på tomten har köpt en stolpe och fundament från garo som vi har grävt ner och dragit slang till:
http://www.garo.se/eluttag-camping/prog ... B860-900mm
trodde det skulle vara enkelt att fästa den men så blev det inte har sökt på nätet ett vettigt sätt att fästa laddboxen på stolpen men hittar inget lämpligt har ni förslag på hur man kan lösa detta, har kollat trådarna om detta men inget som löser mitt problem.
Har kollat på denna men då får man skarva rören med skarvrör vet ej om det blir bra
http://www.garo.se/eluttag-camping/prog ... visarplank.
Hoppas ni är klokare än mig väntar på era svar med spänning
Re: Ang fästa WC på rörstolpe 60 mm
Postat: 07 apr 2020 16:51
En u-bult kan ju funka. Antingen i rätt dimension mellan pinnarna eller med en hålbalk.
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/ ... lt-650544/
Med en monteringsskena
https://www.rinkabyror.se/artikel/skena ... y-2-meter/
I värsta fall kan du dra fast den med ett hålband.
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/b ... nd-p237210
Postat: 08 apr 2020 08:20
av StefL
Borde du inte ha köpt en PC (Pole Connector) istället för en WC om du ska ha den på en stolpe?
Postat: 08 apr 2020 15:21
av zerkano
Blir topp fäste på rörstolpe (för vägskyltar gedigen plåt )som wrappas mörkgrå eller svart . Skylten är i aluminium och laddboxen monteras "skyltplattan"
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Postat: 08 apr 2020 19:06
av zerkano
Såhär blev det jobbet gjordes av Autowrap på skylten sätter vi Wallcharger
Postat: 08 apr 2020 19:08
av zerkano
StefL skrev:Borde du inte ha köpt en PC (Pole Connector) istället för en WC om du ska ha den på en stolpe?
pole connector utvecka gärna
Postat: 08 apr 2020 21:33
av StefL
zerkano skrev:StefL skrev:Borde du inte ha köpt en PC (Pole Connector) istället för en WC om du ska ha den på en stolpe?
Det är väl inte så mycket att utveckla; WC (Wall Connector) är gjord för att sitta på en vägg. Ska du ha den på en stolpe (pole) måste den väl vara gjord för det
Men du verkar ju ha funnit på en synnerligen kreativ och elegant lösning
Postat: 08 apr 2020 21:50
av fth
zerkano skrev:Blir topp fäste på rörstolpe (för vägskyltar gedigen plåt )som wrappas mörkgrå eller svart . Skylten är i aluminium och laddboxen monteras "skyltplattan"
Var ”hittade” du skylten?
Postat: 09 apr 2020 15:10
av zerkano
Ata brukar handla där i tjänsten.... Wc monteras på plåten när elektrikern kommer sen ska jag wrappa tesla märke på plåten om det får plats.
Postat: 09 apr 2020 15:28
av tor-ake
Har jag förstått rätt att WC:n endast skall skruvas i skyltplåten, och allt som håller skyltplåten i stolpen är två skruvar i toppfästet?
Maskiningenjören säger nej.
Du behöver något som stagar upp så att inte skylten viker sig, WC:n väger 9kg och om man hänger upp kabeln på WC:n (vilket den är gjord för), ännu mer. Resulterar i ett böjande moment.
Om du sätter en förstärkning förankrad i stolpen och upp på baksidan av skylten kan det fungera dock.
Postat: 09 apr 2020 15:55
av zerkano
Plåten är tjock den går inte att böja fundamentet är nergrävt och packad med markvibrator.
Jag tror att det ska funka då dessa prylar är gjorda att funka i offentlig miljö...
Tiden får visa hur det blir....
Postat: 09 apr 2020 16:36
av tor-ake
Det är inte bara brott man skall dimensionera för, även för nedböjning eller utböjning i detta fall.
Ser inte snyggt ut om WCn lutar och vinglar när man använder den.
Stolpen och fundamentet är jag däremot inte alls orolig för. De klarar säkerligen 50ggr det böjmoment som några mm aluminiumplåt kan överföra via toppfästet.
Postat: 09 apr 2020 20:59
av zerkano
StefL skrev:zerkano skrev:StefL skrev:Borde du inte ha köpt en PC (Pole Connector) istället för en WC om du ska ha den på en stolpe?
Tackar
Postat: 26 apr 2020 16:51
av zerkano
Lite uppdatering skylten lämnades tillbaka blev köp av ett fäste från garo som man kan sätta 2 boxar på i framtiden nu har man 11 kw jippiiiii!
Postat: 26 apr 2020 17:10
Lite mer proffsigt och robust
Postat: 27 apr 2020 20:52
av zerkano
Bjelke skrev:Lite mer proffsigt och robust
Verkligen! Synd att man inte visste att den fanns satt o tänkte på hur det skulle bli bra.... hade tur att jag kunde lämna tillbaka skylten jag köpte
o köpa fästet.... Men vad jag kan se så monterar de flesta på vägg....
Postat: 27 apr 2020 20:53
av zerkano
tor-ake skrev:Det är inte bara brott man skall dimensionera för, även för nedböjning eller utböjning i detta fall.
@tor-ake va säger du om nya lösningen? Dock är fästanordningen i stort sett som skyltfästet....
Postat: 27 apr 2020 21:15
zerkano skrev:Bjelke skrev:Lite mer proffsigt och robust
Jag monterade på träd... med buntband...
Postat: 28 apr 2020 08:10
Svenssons skrev:zerkano skrev:Bjelke skrev:Lite mer proffsigt och robust
*bäst bild ever*
Och vi håller på med att sätta upp en stolpe till
bara att flytta boxen om man monterat
den på rätt sätt hehe
(Nuvarande stolpe står precis bredvid nya bubbelpoolen så vi tänkte ha ett alternativ till det)
Postat: 28 apr 2020 09:32
av tor-ake
zerkano skrev:@tor-ake va säger du om nya lösningen? Dock är fästanordningen i stort sett som skyltfästet....
Jag satte "Like" på det inlägget redan i söndags.
Antar att man trär in rörstolpen i "lådan" motsvarande en rördiameter? Och sedan klämmer åt runt stolpen?
Då får det godkänt av maskiningenjören.
Postat: 12 maj 2020 18:19
av zerkano
Man ser inte likes via taptalk appen.... Men tack
Postat: 12 maj 2020 19:14
zerkano skrev:Man ser inte likes via taptalk appen.... Men tack
Men man ser den oerhört intressanta upplysningen om vilken telefon inlägget är skickat från.
Skickat från min kontorstelefon via Tonval
