MS raven förbrukning
Postat: 06 apr 2020 11:40
av StoffeZ
Hur funkar det här med tripmätaren?
Om jag nollställer den (exempelvis A) och sen kör en sträcka. Den förbrukning som då visas är den HELT oberoende av tidigare körmönster?
Re: MS raven förbrukning
Postat: 06 apr 2020 12:30
av erbo73
StoffeZ skrev:Hej!
Ja
Postat: 06 apr 2020 14:44
av StoffeZ
Ni som har en Model S raven vad har ni för snittförbrukning? Fattar att det beror på körstil men tacksam för input.
Postat: 06 apr 2020 14:56
Tänk på att den kommer bli väldigt hög om du kör korta sträckor, då värmning av kupé etc räknas med.
I min Model 3 kan jag ha snitt på över 300wh om jag bara kör nån/några mil.
av erbo73
StoffeZ skrev:Ni som har en Model S raven vad har ni för snittförbrukning? Fattar att det beror på körstil men tacksam för input.
250 Wh/km sedan leverans (på 1700 mil) men då kör jag relativt aggressivt. Aldrig AP heller för den delen.
Postat: 06 apr 2020 15:18
Har en pre-Raven. På 60000 km är snittet 198 Wh/km. Raven bör ligga 5-10% bättre.
Har 19” hjul.
Postat: 06 apr 2020 15:40
av StoffeZ
Jag har nyss testkört två identiska Model S raven under i princip identiska förhållanden. Gubbkörde bägge samma sträcka. Den ena drog bara 132 medan den andra drog 168. Vad kan det tänkas bero på? Kan det diffa så? Kan förbrukning på sikt påverkas negativt om man pressat bilen? Har svårt att begripa skillnaden!
Postat: 06 apr 2020 16:12
av StoffeZ
Hur kan man se snittförbrukning över längre tid?
Postat: 06 apr 2020 16:13
av Bjorn
StoffeZ skrev:Jag har nyss testkört två identiska Model S raven under i princip identiska förhållanden. Gubbkörde bägge samma sträcka. Den ena drog bara 132 medan den andra drog 168. Vad kan det tänkas bero på? Kan det diffa så? Kan förbrukning på sikt påverkas negativt om man pressat bilen? Har svårt att begripa skillnaden!
Det kan inte skilja så mycket i förbrukning för själva framdrivningen när du kört på någorlunda samma sätt, särskilt samma hastighet. Grovt så ligger väl en pre Raven på runt 90% i verkningsgrad från batteri till drivning. och Raven ligger cirka 4% enheter högre. Det är ju inget jag har hört eller kan tänka mig ändras beroende på hur man kört. Så antingen ligger det i rullmotstånd eller i värmning.
Hur lång var sträckan. Ju kortare sträcka ju mer påverkar värmning.
Skulle du kunna köra flera gånger för att kolla om det är konsekvent skillnad eller om det jämnar ut sig när båda blivit varma (Lite som Björn Nyland skulle gjort
Identisk är väl lika med exakt lika däck? Lufttryck gör en del men inte så mycket om det inte skiljer fler tiondels bar.
Bromsarna kan ju knappast ligga an på en Raven, de är ju så pass nya.
Postat: 06 apr 2020 16:27
StoffeZ skrev:Hur kan man se snittförbrukning över längre tid?
Jag använder trippmätare B för det.
Postat: 06 apr 2020 16:29
av Curik
Jag upplever att skillnaden kan vara ganska stor om det blåser mycket. Kanske kan vara värt att tänka på..
Postat: 06 apr 2020 16:56
av McMagnus
Kan hålla med om vinden. Elon brukar ju nämna en effektivitet på ~98%, d.v.s. 98% av använd energi blir rörelseenergi. Om man då räknar bort luftmotstånd, däckfriktion och kupévärmning så bör man få tillbaka den energin (minus lite förluster) vid regen-bromsning. Alltså är det nästan bara luftmotstånd som spelar roll vid normal körning. Det är den som gör att motorn måste anstränga sig för att upprätthålla farten (om man bortser från höjdskillnader).
När jag gubbkör rejält på 70-sträckor kan jag komma ner kring 140 på 50 km snitt. 132 vet jag inte om jag sett men det låter inte otroligt.
Postat: 06 apr 2020 17:08
av chpaulin
Om det var vindstilla så gissar jag på att det var däcken, fabrikatet eller mer troligt däcktrycket.
Postat: 06 apr 2020 18:10
Kanske också olika inställningar på regen? Och temperatur-inställning i kupén.
Jag körde förövrigt nyss knappt 2 mil med förbrukning på 122wh/km, aldrig varit i närheten av så lågt. Snittet över 2200 mil ligger på 220.
Postat: 06 apr 2020 18:15
av ChristerSjo
taliz skrev:Kanske också olika inställningar på regen? Och temperatur-inställning i kupén.
En stor del av förbrukning påvkeras om det går mycket uppför eller nedför.
Postat: 06 apr 2020 18:55
ChristerSjo skrev:taliz skrev:Kanske också olika inställningar på regen? Och temperatur-inställning i kupén.
Jo fast han körde ju samma sträcka...
Postat: 06 apr 2020 19:13
av ChristerSjo
taliz skrev:ChristerSjo skrev:taliz skrev:Kanske också olika inställningar på regen? Och temperatur-inställning i kupén.
Jag tänkte mer på dina 2 mil där det inte framgår. Jag hade 70 wh/km när jag åkte 2 km och handlade men hem hade jag 180 wh/km.
Postat: 06 apr 2020 19:41
ChristerSjo skrev:taliz skrev:ChristerSjo skrev:taliz skrev:Kanske också olika inställningar på regen? Och temperatur-inställning i kupén.
Samma sträcka jag kört hundratals ggr. Skåne, dvs platt. Men det var varmt idag, lite medvind, fortf 18" fälgar på etc.
Postat: 07 apr 2020 09:20
av MSO
Batterivärmning kan spela mycket stor roll bakom kulisserna vid lugn körning. Körde du range mode i båda? (det avaktiverar batterivärmning)
Så ja, det spelar roll hur de körts innan. Dvs batteritempen spelar roll. Det är också teoretiskt möjligt att batteriet kyls om nån har kört som ett riktigt troll innan.
Sen kan man väl anta att nån jäkla olja nånstans värms upp och saker snurrar lite lättare efter ett tag också.
Postat: 07 apr 2020 18:28
av TechNerd
Brukar ligga runt 200, men såg nu att när frun varit på trip så hade hon 177
Postat: 08 apr 2020 06:16
TechNerd skrev:Brukar ligga runt 200, men såg nu att när frun varit på trip så hade hon 177
Lika här nästan hela tiden
Postat: 08 apr 2020 22:59
av Kilowatt
Bjelke skrev:TechNerd skrev:Brukar ligga runt 200, men såg nu att när frun varit på trip så hade hon 177
Ja vafan!?
Postat: 08 apr 2020 23:06
av StoffeZ
Kan vara så att frugan är lite mer lättfotad…
Postat: 09 apr 2020 10:28
av Claes
Raven P uttagen december 2019. Daglig körsträcka c:a 24 mil.
Dec - mars 2,1 /mil
April 1,9 /mil. Temperaturberoende (yttertemperatur), kupévärme och kanske något belysning. Förväntar mig lägre förbrukning under den varma delen av året
(Tidigare S 2018 april - dec , samma väg 1,86)
Har kört odubbat.
Vägar: E18, E20, väg 55.
I allmänhet laglydig, men omkörningar brukar gå undan.
Genomsnittshastighet 95 km/tim för hela körsträckan.
Postat: 09 apr 2020 15:02
av cmj
Har kört min MS Raven med snitt under 130wh/km. Ligger dock normalt kring ~180-200.
