Framdörr öppnas ej
Postat: 19 mar 2020 20:49
av Raymond
Den självöppnande framdörren fungerade fint de första dagarna men nu har den slutat att svänga upp automatisk.
Funktionen för automatiska dörrar och easy entry är påslagen. Inga problem för dörren att öppna när man trycker på handtaget.
Det jag märker är att bilen är lite långsammare på att reagera när jag är i närheten. Det tar något längre tid för den att låsa upp och tända ljusen än vad det gjorde när dörren fungerade.
Nån som har några tips?
Kan man starta om bilen på något ”djupare” plan än att hålla inne hjulen på ratten eller stänga av bilen i displayen?
/R
Re: Framdörr öppnas ej
Postat: 19 mar 2020 21:11
av Legato
Har samma problem med min nya X. Inte orkat lämna in på garantifix ännu.
Du gör en djupare reset om du håller in bromsen när du trycker ner ratthjulen, men detta har inte gjort någon skillnad för mig tyvärr.
Postat: 19 mar 2020 22:26
av Eliard
Kan det ha att göra med att fob ligger intill mobiltelefon?...har för mig att detta märktes på den tiden jag hade MS ,och handtagen inte lirade 100% vid dessa tillfällen
Postat: 19 mar 2020 22:33
av Legato
Eliard skrev:Kan det ha att göra med att fob ligger intill mobiltelefon?...har för mig att detta märktes på den tiden jag hade MS ,och handtagen inte lirade 100% vid dessa tillfällen
Inte för mig iaf. Det är min tredje X och har alltid haft mobil o nyckel på samma sätt (varsin ficka i jackan).
Postat: 19 mar 2020 22:38
av Raymond
Legato skrev:Har samma problem med min nya X. Inte orkat lämna in på garantifix ännu.
Nej jag avvaktar också, har en bit att åka till närmaste sc.
Det är också helt omöjligt att få min att ansluta till wlan. Kanske kommer fler småfel så att det är smart att samla ihop dem innan man bokar tid.
Postat: 19 mar 2020 22:46
av Legato
Raymond skrev:Legato skrev:Har samma problem med min nya X. Inte orkat lämna in på garantifix ännu.
Hade problem med Wifi också. Mitt Wifi dök inte upp i listan, men det funkade när jag la in det manuellt... Dvs matade in namn på wifi och lösenord.
Postat: 19 mar 2020 22:49
av Raymond
Legato skrev:Raymond skrev:Legato skrev:Har samma problem med min nya X. Inte orkat lämna in på garantifix ännu.
Provat det och 400 andra saker utan att lyckas
Lite sugen på att prova en factory reset men det kanske är dumt?
Postat: 20 mar 2020 08:00
av mios
Ingen direkt hjälp, men känner igen de problem ni beskriver. Både med framdörren som ibland inte öppnas och ibland bara öppnas någon decimeter, men även att WiFi är extremt svårt att få att funka. Jag har en router som står på 4-5 meters avstånd och jag måste lägga till det manuellt för att få till någon uppkoppling.
Raven byggd 2020
Postat: 20 mar 2020 09:30
av niklasha01
När det gäller Wifi, kan man behöva gå in i routern och ställa in manuellt till kanal 11 så brukar det funka fint sen. Hade problem att med min MX som jag hämtade ut i måndags men när jag gjorde detta funkade det. Finns beskrivning sedan tidigare i detta forum.
Postat: 20 mar 2020 10:29
av Legato
niklasha01 skrev:Hej!
Valfri kanal under 11 funkar fint också.
Sen är det bra att tänka på att ha backspegeln på passagerarsidan så nära routern som möjligt. Det är där WiFi-antennen sitter.
Har dock aldrig haft så svag mottagning i mina övriga 4 Teslor som i min "nya" (2018) X.
Postat: 27 mar 2020 21:57
av niklasha01
Samma problem på min nya MX som jag hämtade ut i måndags förra veckan. Får öppna och stänga förardörren manuellt. Fungerade i en vecka.
Postat: 03 apr 2020 11:46
av niklasha01
Var in med min MX igår för att snabbt åtgärda dörren. Motorn var slut och skulle bytas men det visade sig att det var styrenheten till dörren som orsakat att motorn blev förstörd. Styrenhet fanns inte som reservdel i hela Europa och de ville inte släppa iväg med bilen med detta felet. Kunde bli värre.
Nu vet jag inte när jag får tillbaka min bil. Kört hela 150 mil med bilen.
Postat: 03 apr 2020 20:30
av Legato
niklasha01 skrev:Var in med min MX igår för att snabbt åtgärda dörren. Motorn var slut och skulle bytas men det visade sig att det var styrenheten till dörren som orsakat att motorn blev förstörd. Styrenhet fanns inte som reservdel i hela Europa och de ville inte släppa iväg med bilen med detta felet. Kunde bli värre.
Märkligt. Vad menade de skulle kunna bli konsekvens av att köra med det problemet? Nu vågar man ju typ inte lämna in den för reparation
Postat: 04 apr 2020 02:32
av niklasha01
De menade att trasig styrenhet, kan göra att man klämmer sig eller att dörren inte går att öppna alls. Nu har de dock ändrat sig, då jag behövde dra husvagn över Påsk och det fanns ingen lånebil MX.
Hämtar bilen igen på måndag så får vi se när delar kommer.
Postat: 04 apr 2020 13:04
av macksie
Hade samma problem som de lagade. För mig var det en givare/antenn/sensor som sitter vid vänster framhjul som känner av att du närmar dig.
Postat: 04 apr 2020 13:19
av Legato
macksie skrev:Hade samma problem som de lagade. För mig var det en givare/antenn/sensor som sitter vid vänster framhjul som känner av att du närmar dig.
Låter troligt att det är detta fel min bil har då. Dörren verkar fungera som den ska i övrigt, bortsett från att den då inte öppnar när man närmar sig.
Postat: 04 apr 2020 13:25
av Raymond
Legato skrev:macksie skrev:Hade samma problem som de lagade. För mig var det en givare/antenn/sensor som sitter vid vänster framhjul som känner av att du närmar dig.
+1 på den. Väntar på att SC ska öppna i Norrköping innan jag bokat tid. Känns som ett fel som jag kan leva med några månader.
Postat: 06 apr 2020 18:34
av niklasha01
niklasha01 skrev:De menade att trasig styrenhet, kan göra att man klämmer sig eller att dörren inte går att öppna alls. Nu har de dock ändrat sig, då jag behövde dra husvagn över Påsk och det fanns ingen lånebil MX.
Hämtade bilen idag, och de hade beställt ny styrenhet men vet inte när den kommer. När det plockade ihop bilen i fredags så funkade dörren igen, har funkat idag så får se hur länge det håller i sig.
