Ingen blå Cee kobtakt med enfasladdaren
Postat: 08 mar 2020 06:01
av Jancar
Hämtade ut en M3 sr+ i torsdags, märkte nu att det inte fanns någon blå cce kontakt med enfas laddaren utan bara en vanlig chucko.
Har tesla slutat att skicka med en sådan eller har det missats?
Mvh jac
Re: Ingen blå Cee kobtakt med enfasladdaren
Postat: 08 mar 2020 06:56
av ReNewAble
Det är så numera. De slutade leverera CEE för ett tag sedan.
Postat: 20 mar 2020 16:48
av Sciccy
Jancar skrev:Hej!
Mvh jac
Behövde en också, ja köpte min på sc upplands väsby för 350 spänn.
Postat: 20 mar 2020 16:50
av NEO
Har man snålat in på detta också?!
Postat: 20 mar 2020 17:02
av Sciccy
NEO skrev:Har man snålat in på detta också?!
Jepp
Postat: 20 mar 2020 19:00
av heldiggrisen
Vad är syftet med den blå adaptern?
Om jag har ett vanlig uttag med 16A så får jag 3kW effekt, och med den blå adaptern så kan jag få trefas 16A med 3,7kW effekt?
Eller har jag totalt missförstått?
Brukar va så
Postat: 20 mar 2020 19:15
av Walker
heldiggrisen skrev:Vad är syftet med den blå adaptern?
Brukar va så
...att du fördelar de 3,7 kW på tre faser istället för att försöka hämta 3 kW från en stackars fas, som med största sannolikhet kommer poppa.
Postat: 20 mar 2020 19:22
av Zalman3
Med den blå adaptern kan du ladda i 16A 1-fas. Blir 3,7kW.
Med en ytterligare röd adapter för 3-fas 11kW, till blå adapter
så kan du på väldigt många ställen ladda i 3,7kW.
Jag skulle köpa en sån adapter eftersom villor, bondgårdar, företag som har röd 11kW 3-fasuttag, har oftast inte uttag för blå adapter.
Postat: 20 mar 2020 19:45
av RagWal
Teslas enfas "mobile connector" som man får med leverans numera klarar 13A från Shuko (vanliga stickproppen)? 13x230=3kW
16A från Blå adapter. 16*230=3,7kW (verkar inte levereras med som standard längre).
Med en 16A röd trefas med övergång till blå enfas kan man också ladda 16A. tex
Blå adaptern är bättre anpassad för kontinuerligt hög effekt jmf en vanlig shuko som finns många olika kvaliteter.
Postat: 20 mar 2020 19:51
Jag skulle akta mig för att dra mer än 10A från stickpropp över lång tid
Postat: 20 mar 2020 20:13
av Zalman3
e5m1r skrev:Jag skulle akta mig för att dra mer än 10A från stickpropp över lång tid
Syrran laddar sin Leaf med en
Charge Amp
Ray laddkabel Schuko Typ 2 230V 6-16A
https://laddstoppet.se/laddkablar-typ2/ ... OUEALw_wcB
I garaget så har elektrikern installerat ett kvalitetsuttag med jordfelsbrytare och tempvakt, för Schuko 1-fas 16A.
Syrran laddar 16A 1-fas på den och det har gått utmärkt.
Hon har också en röd 3-fas till 16A 1-fas adapter som hon använder när hon laddar hos vänner som har 3-fasuttag.
Men visst, ett simpelt 10A Schukouttag ska man bara använda i nödfall.
Postat: 03 sep 2020 21:11
av DrSweden
Sciccy skrev:Jancar skrev:Hej!
Mvh jac
Funkar denna också? 79 på Biltema...
Postat: 04 sep 2020 10:04
av Quadrillion
DrSweden skrev:Funkar denna också? 79 på Biltema...
Ja, men då kan du inte köra 16A, du har ju fortfarande en Schuko. Men 10-13A funkar om man håller koll på värmen i kontakten.
Postat: 04 sep 2020 12:10
av DrSweden
Quadrillion skrev:DrSweden skrev:Funkar denna också? 79 på Biltema...
Hmm. Hur vet likströmskonvertering att den ena el andra kontakten är insatt? Är det själva schukon med sitt gummi/plasthölje som ryker? Tänker kablar och hölje kanske är samma?
Postat: 04 sep 2020 12:17
av 12man
Dc konvertering vet inte men nätsidan av umc'n vet,
Postat: 04 sep 2020 12:34
av fth
DrSweden skrev:Quadrillion skrev:DrSweden skrev:Funkar denna också? 79 på Biltema...
Det är en resistor i UMC-adaptern som avgör maxeffekt (iaf på gamla trefas, men jag antar att man har samma lösning i nya enfas).
