Regnvatten i laddlucka
Postat: 12 feb 2020 20:30
av VarroF
Är detta farligt, måste boka tid på SC?
Re: Regnvatten i laddlucka
Postat: 12 feb 2020 20:31
av metchristian
VarroF skrev:Är detta farligt, måste boka tid på SC?
Använd lite tryckluft och försök få bort det så det blir torrt, borde då inte va någon fara?
Postat: 12 feb 2020 20:49
Ta lite papper å torka bort?
Tror nog det funkar fint att ladda ändå, stiften är väl torra och kontakterna är väl gjorda för att klara en viss mån väta.
Postat: 12 feb 2020 20:53
av Delta
Tycker det ser helt OK ut.
Postat: 12 feb 2020 20:57
av Lessmog
Torka och spreja sen med lite WD40.
Det driver ut fukt rätt bra.
Funkar inte det och du avlider så får du väl skriva ett nytt inlägg.
Postat: 12 feb 2020 21:29
av Teslared
Jag har noterat att innanför laddluckeöppningen, alldeles vid luckans gångjärn så är det en öppning typ 5 x 5 mm för regnvatten att komma in. Detta har till följd att det blir fuktigt innanför i bakskärmen. Inte bra!!
I mitt fall har det resulterat i mycket kondensvatten i bakljuset och frågan är vad det ställer till med ytterligare? Laddburken sitter ju också där.
Jag har bilen för det mesta utomhus med laddkontakten isatt och då kan regnvattnet via den droppa in. Tycker att det är en klar konstruktionsmiss av Tesla!
Postat: 12 feb 2020 21:31
av VarroF
Torka eller blåsa varje gång det regnar in är ingen lösning.Får blir besök hos SC. Har garanti på bilen
Postat: 12 feb 2020 21:45
av Franz
Ser lite fukt här också men jag verkar ha fått värre problem
Tycker dock att den här "genomskärningsbilden" visar att vattnet nog rinner ut innan det orsakar några problem
Postat: 12 feb 2020 21:54
av Teslared
VarroF skrev:Torka eller blåsa varje gång det regnar in är ingen lösning.Får blir besök hos SC. Har garanti på bilen
I din bild kan man ana öppningen nedtill till höger och min teori är att det våta i bilden kommer via kontakten och droppar ner på den svarta gummidelen? innanför plåtkanten.
Jag har bokat tid för detta + en massa annat.
I och för sig är det inte relaterat till fukt i själva kontakten med kontakt pinnarna.
Postat: 13 feb 2020 18:58
av VarroF
Franz skrev:Ser lite fukt här också men jag verkar ha fått värre problem
Fattar inte den bilden??
Postat: 13 feb 2020 19:15
av Franz
Den här delen skall sitta i men här gått sönder. Den följde med ut fastsittande i laddkontakten.
Postat: 13 feb 2020 19:26
Kontakten är väl gjord för att tåla väder å vind ? Lite vatten som på bilden har aldrig hindrat mig från att koppla in. Det kan se betydligt värre ut. På resa i dåligt väder är det ju oundvikligt med lite vatten där.
Postat: 15 feb 2020 15:48
av Msus
Tycker inte att du ska vara orolig för den lilla fukten på bilden, svårt att undkomma i vårat klimat
Sitter tätningar runt varje stift, runt hela laddkontakten samt en dränerings slang precis under laddkontakten!
Bilen kommer ju avbryta laddningen om den känner att något är fel.
Postat: 21 mar 2020 11:20
av VarroF
Tack Till er med seriösa svar! var på SC och verkstadschefen kom ut. Han sade att det inte var någon fara alls och helt vanligt.
@Franz attans!
