Röd ikon för släpvagnsläge?
Postat: 07 feb 2020 09:50
av loomastic
Nu på morgonen hade jag en röd ikon för släpvagnsläget på displayen. Innebär det att man inte kan aktivera släpvagnsläget eller något annat? Jag har inte hittat någon info i manualen/Google...
Re: Röd ikon för släpvagnsläge?
Postat: 07 feb 2020 10:11
av kikat
Det innebär att släpvagnsläget är aktiverat men du inte kopplat på något släp.
Om det gått på oavsiktligt så är det bara att stänga av igen.
Postat: 07 feb 2020 11:43
av Jerker
Jag har noterat att släpvagnsläget aktiveras automatiskt när man kopplar på ett släp men avaktiveras inte när man kopplar bort det.
Postat: 07 feb 2020 11:50
av bonath
När jag hängde av släpet men hade kroken och adaptern kvar blev symbolen röd.
För övrigt kostar adaptern 28 kr på Gekås, 129 kr på BT. 8-)
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000016506
Postat: 10 feb 2020 13:06
av Antti V
Hade samma sak på min SR+nyligen.
Det berodde på att vatten hade ansamlats i släpvagnskontakten på bilen.
När jag öppnade locket "rann" det ut vatten ur kontakten.
Jag blåste rent kontakten med tryckluft och sprutade in WD-40 i kontakten.
Sen dess har den inte lyst. Tydligen ska det finnas en gummiring av något slag som ska täta runt kontakten.
Den saknas på en del bilar.. Förmodligen min bil då.
Postat: 14 feb 2020 08:53
av Makinho
Samma problem här, den var röd vid leverans.
Visade sig att det var fukt i en kabel/kontakt.
Kan vara värt att kolla upp om den inte släcks.
