Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 08:24
av Tech
Är det någon som vet om det på något sätt går att frirulla med mod 3, alltså lägga i neutral under körning? Jag har letat lite på forumet men det enda jag hittat var att det skulle gå att föra högra spaken uppåt i ca 1 s för att frirulla, men det funkar inte på min M3. Kanske bara funkar på S/X?
Jag vet att många tycker man ska / kan kompensera regenereringen med gaspedalen men jag är van från min Zoe att kunna frifulla helt, så det är inte svaret på min fråga.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 08:29
av Tobberoth
Vad jag kan hitta online är detta nog inte smidigt nog för att användas under körning. Det ska gå att få den från D till N genom att försiktigt lyfta höger spak i 2-3 sekunder (ungefär som en lätt blinkning med vänster) men när man ska tillbaka till D måste man ändå trycka in bromsen, så det kommer ändå bli hackig körning.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 08:33
av Tech
Hmm. Nej. Det låter ju inte så smidigt. Måste testa och se hur det känns, men det hade ju varit smidigare om det vore enklare :)
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 08:49
av pejvic
busenkelt, jag frirullar varje dag. håll växelspak uppåt i några sekunder, sen möter du med broms eller gas när du skall ha i D.
Aldrig varit så enkelt på en bil.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 08:58
kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:06
av pejvic
1cm lätt uppåt. Nedåt blir Drive
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:14
Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:20
jaha, vad märkligt.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:25
jaha, vad märkligt.
Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.
Idioti.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:26
jaha, vad märkligt.
Idioti.
behöver man trycka på skärmen för att blinka också ;)
Re: Frirullning?
jaha, vad märkligt.
Idioti.
Kommer säkert på Model Y. :evil:
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:28
av Tobberoth
jaha, vad märkligt.
Idioti.
Lite lustigt exempel med tanke på att farthållaren specifikt är en av de få funktioner på Model 3 som styrs med reglage osv istället för skärmen.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 09:34
jaha, vad märkligt.
Idioti.
På S och X är det en separat spak med 8 funktioner till farthållare/AP. Den har man tagit bort och kombinerat med växelväljaren på Model 3 och därmed kompromissat bort funktioner.
Idioti.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 10:48
av fth
Idioti.
Jag har iofs kommit åt farthållare/AP istf blinkers på min X ett antal gånger, så jag kan förstå en del av resonemanget med att ta bort reglage :oops: ;)
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 10:52
Idioti.
Hur är det möjligt? Spaken är ju mycket kortare och inget man råkar komma åt av misstag. Det måste vara en tankevurpa om man kommer åt den av misstag, i alla fall på Model S. Det kanske är annorlunda på X.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 10:54
av Delta
Spara pengar på spakar
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:05
av MarkusL
Eller genialiskt beroende på vem som tycker. Är inget fan av extraspaken på S, gillar treans lösning mycket bättre men saknar ”resume” funktion.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:08
av Elof
Men är det inte bara att dra ner spaken så kommer D i om den är i N? Ska inte svära på det, men jag har för mig att det var så det funkade när jag experimenterade med frirull. Har man D i så blir det farthållare med samma manöver.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:10
av Xeik
+1
En av anledningarna till att jag gillar 3:ans upplägg skarpt. Slipper 100 reglage där vissa används typ en gång under bilens livstid.
Re: Frirullning?
av Tobberoth
Tycker också personligen det räcker ganska bra med två spakar i en bil, dock hade de gott kunnat lägga till ett sånt snurr-reglage på ena spaken så man kunnat välja vindrutetorkarhastighet utan att behöva pilla på skärmen eller använda röstkommandon som knappt fungerar.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:11
av themax
Som pejvic skriver ovan. Busenkelt att hantera frirull med Model 3. Både att aktivera och att gå tillbaka till D. Behövs inga extra spakar som stör som på Model S och X
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:15
Går det att låsa på aktuell fart när man aktiverar farthållaren om man ligger under gällande hastighetsgräns när man aktiverar?
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:16
av Lembritt
Mycket riktigt, håll spaken uppåt i några sekunder för att gå till N.
Ah, så man behöver inte peta spaken neråt för att lägga i D, när man vill avsluta frirullning?
Model S, gnällde på att man inte kan gasa utan att man har växel i :lol:
Jag är alltid beredd med gaspedalen när jag vill gå från N till D, annars blir det en kraftig regen.
Måste testa med att bara trampa på pedalen i Model 3.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 11:27
av juristen
Jag har alltid tyckt att det borde finnas ett naturligt läge för frirullning i känslan i själva gaspedalen, typ ett läge man känner med foten som att pedalen "fastnar" lite lätt och naturligt i men som samtidigt går snabbt att gå förbi när man vill regenerera. Det hade varit optimalt.
Re: Frirullning?
Postat: 06 feb 2020 12:37
av tor-ake
En reluktansmotor med permanentmagneter går inte att frirulla tror jag. Därför ser jag ingen mening att lägga i N på 3an.
På outlandern använde jag ofta paddlarna för att "frirulla" ända till dess jag upptäckte att det faktiskt var fusk. I läge b0 så drar kontrollerna en liten mängd energi från batteriet så att motståndet i elmotorn skall bli noll, och det skall *kännas* som att bilen rullar fritt.
När illusionen väl var krossad insåg jag att jag lika gärna kunde hålla foten lätt på gasen istället. Det går ändå inte att förbruka noll W utan att bilen saktar in.
Bara induktionsmotorer som i preraven S och X kan frirulla på riktigt.
