Problem med fönsterhissar
Postat: 27 dec 2019 17:47
av berthrsd
Har problem med att fönstret på förarplats inte vill stängas ordentligt. Har försökt kalibrera både enligt manualen och enligt diverse olika sätt jag läst om på nätet, men problemet kvarstår. Försöker jag "automatstänga" fönstret så åker det hela vägen upp, för att sedan öppnas halvvägs, så enda sättet att få det att funka är att stänga det centimeter för centimeter...
Har även problem med att höger bakfönster har stått helt öppet när jag kommit tillbaks till bilen, helt säker på att det var stängt när jag klev ur och att jag inte kommit åt några knappar.
Några idéer? Finns det någon Tesla-support som faktiskt går att nå? Försöker jag boka service via appen så är nästa lediga tid i Februari, lite jobbigt att åka med öppna rutor tills dess...
Model 3 LR AWD, byggd 2019-11, uthämtad igår. Senaste mjukvaran.
Re: Problem med fönsterhissar
Postat: 27 dec 2019 17:58
av TeslaM3
Ring vägassistans och tryck 2 (ej akut) så får du prata med någon.
Postat: 27 dec 2019 18:01
av berthrsd
Försökte det ett par gånger, växeln säger "lyssna noga på menyalternativen då dessa har ändrats" och sedan kopplas samtalet ner. Vet inte om det betyder att det är för mycket kö, stängt eller annat fel, men det är inte jättepedagogiskt.
Postat: 27 dec 2019 18:19
av JohnE
Har haft vänster bakfönster öppet 2 ggr då jag kommit ut till bilen. Kan inte utesluta att dottern kommit åt knappen då hon klivit ut men lite skumt känns det.
Postat: 27 dec 2019 18:37
Jag har aktiverat barnlås på fönstren efter att de har åkt ner några gånger utan att det var meningen. Knapparna verkar vara väldigt lätta att aktivera så jag kan förstå att det händer utan att man är medveten om det. Önskar att barnlåset gällde min dörr också då jag en gång öppnat passagerar fönstret när jag klev ut.
Postat: 27 dec 2019 21:38
av berthrsd
Läst runt lite på nätet, och det verkar finnas två läger... Vissa hävdar med bestämdhet att fönstren åkt ner av sig själva och vissa hävdar att det måste vara för att man kommit åt knapparna av misstag. Efter att ha testat att öppna dörren några gånger så kan jag nog inte helt utesluta att jag kommit åt en knapp, så jag tänkte nog fixa någon form av lock/skydd till knapparna tills vidare, händer det igen trots detta så är det ju helt klart bilens fel och inte mitt eget.
Edit: De flesta verkar, liksom jag, ha mest problem med höger bakfönster, vilket verkar tyda på att det är oavsiktlig knapptryckning då denna knapp är enklast att komma åt.
Postat: 28 dec 2019 01:36
av Hellplant
Jag vet att jag har kommit åt knappen för höger bakfönster då min fru undrade varför jag öppnade det :D.
Verkar vara lätt hänt att komma åt knappen när man kliver ur.
Postat: 28 dec 2019 13:48
av JohnE
Ja! Nu vet jag att det är barnen som öppnar fönstret på min bil. De håller handen där då de kliver ur. Window lock på...
Postat: 28 dec 2019 19:30
av pefreli
Nu har detta hänt mig 2 ggr idag.
Har haft bilen i 6 månader utan problem så kan inte tänka mig att det är något annat än den senaste uppdateringen som spökar.
För min del är det passagerardörren fram där fönstret ställer sig med en glipa på ca 5 cm.
Kanske jag har sagt ”öppna handskfack” för många ggr... ;)
Får hålla koll på detta framöver och hoppas att det blir bättre med kommande uppdatering.
Märkligt att Tesla inte lägger mer krut på kvalitetskontroll innan de släpper uppdateringarna.
Postat: 28 dec 2019 22:19
Det är ventilationsläget. Det är lätt att komma åt om man har appen öppen på reglage sidan. Den frågar inte om lov som den gör med fram- och baklucka. Blev en sådan ventilation för mig idag med hela familjen, men bara att köra uppgiften med appen.
Postat: 29 dec 2019 18:28
av pefreli
Njae, för min del är det inte ventilationsläget.
Får lägga upp ett ärende till SC. :roll:
Postat: 05 sep 2023 00:24
av Tesla1000
Tesla 3 årgång 2019. Stora problem med fönsterhissarna. Tesla service påstår att mitt fordon är det enda kända! Under de två första servicetillfällena är min övertygelse att man endast startade om programmet. Vid service tre konstaterades en kortslutning och knapparna satsen vid förarplatsen byttes ut. problemen kvarstod. Vid kommande service byttes en fönsterhissmotor ut. Vid första stopp efter den servicen skedde det åter att fönstret var nere. Tesla påstår att det inte existerar något fel på bilen utan pekar ut mig som problemet!
Vid all felsökning skall man söka lösningen vid källan och inte som Tesla hos slutkunden. Ur ägarmanualen framgår under friskrivningar att insamlade data används till att försvara Tesla. Det är ofattbart att dessa data i stället används som underlag till felavhjälpande insatser!!!
Det är ytterst sällan att jag har några passagerare och de gånger det funnits barn med kan "räknas på ena handens fingrar!"
Är det någon mer som fått meddelande på mobilen om att öppet fönster?
I USA har Tesla försökt lösa fönsterproblemen med att mjukvaran skall stänga samtliga fönster när fordonet låser, men fått överge idén p.g.a. klämningsrisk vilket uppmärksammats av NHTSA.
Postat: 05 sep 2023 11:53
av renes
Tesla1000 skrev: 05 sep 2023 00:24
Min MS stänger alla fönster när den låser. (Ett val i bilens menyer.) Har de tagit bort det igen?
Postat: 05 sep 2023 17:20
av agehall
Är rätt säker på att det finns kvar. Bilen har ju sensorer som känner av om något är i kläm och slutar dra upp fönstren. Utan den typen av sensor får man inte ha automatisk uppkörning av fönster alls.
Postat: 06 sep 2023 11:09
av Tesla1000
Tack för svar!!!!
2019 fanns inte dessa möjligheter. Har nu aktiverat och funktionstestat.
Nedan kan den som vill och orkar jämföra Ägarmanualerna årgångarna 2023 och 2019.
Fönster (sid 23 / Ägarmanual 2023)
Öppna och stänga
ANM: Du ansvarar för att fönsterna är stängda efter att fordonet har låsts.
Om fönstret oavsiktligt lämnas öppet kan Model 3 skicka ett meddelande till mobilappen (tryck på Reglage > Lås
> Avisering om öppen bil och välj sedan Dörrar och fönster).
Du kan också aktivera Stäng fönster vid låsning genom att trycka på Reglage > Lås > Stäng fönster vid låsning. När detta har aktiverats stänger fordonet fönstren automatiskt när Model 3 låses.
FÖRSIKTIG: Fönstren sänks automatiskt en aning när du öppnar eller stänger en dörr i syfte att undvika skador. Om du höjer ett fönster manuellt när dörren är öppen ska du se till att det sänks en aning innan dörren stängs.
VARNING: Innan ett fönster stängs är det förarens ansvar att säkerställa att ingen passagerare, i synnerhet barn, har några kroppsdelar utanför fönstret. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.
Fönster (sid 14 / Ägarmanual 2019)
Varning: Innan ett fönster stängs är det förarens ansvar att säkerställa att ingen passagerare, i synnerhet barn, har några kroppsdelar utanför fönstret. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.
Låsa bakfönster
Förhindra att passagerare använder fönsterreglage genom att trycka på Controls > Quick Controls > Window Lock. Lås upp bakrutorna genom att trycka på Window Lock igen.
Varning: För att garantera säkerheten rekommenderar vi att du alltid låser de bakre fönsterreglagen när det sitter barn i baksätena.
Varning: Lämna aldrig barn utan uppsikt i Model 3.
