iPhone som accesspunkt?
Postat: 24 dec 2019 15:25
av Gussun
Försöker koppla upp bilen min delade IPhone X Wi-Fi-anslutning. Går inte. Den hittar Wi-Fi men accepterar inte lösenordet. Gjort samma med min iPad Pro (som har eget sim) men det funkar inte där heller. Har bytt lösenord i telefonen/iPad men ingen skillnad. Har kört ctrl-alt-delete på bilen två gånger men ingen skillnad.
Det kanske är för att bilen är en linuxbil och elon föredrar android... ;-)
Om ni har stött på samma och lyckats lösa det säg gärna till!
Postat: 24 dec 2019 16:27
av taliz
Alltid funkat fint med min iPhone XR.
Men man får inte vara för snabb och klicka en massa, låt den tugga en stund. Och se till att iPhonen ligger på tex mittkonsolen eller nånstans där den har bra signal till bilen(tror antennen sitter i högra backspegeln).
Vet inte om det gör nån skillnad men brukar se till att iPhonen är upplåst och aktiv när bilen försöker ansluta.
Kanske också lösenordet spelar roll? Inte ha för långt/komplext?
Re: iPhone som accesspunkt?
Postat: 24 dec 2019 16:50
av Gussun
Tack men jag tycker att jag gjort allt det där och ändå klagar den... får testa på nytt.
Postat: 24 dec 2019 17:16
av Stevvee
Har du provat lösenord med enbart små bokstäver och utan siffror ?
Postat: 24 dec 2019 17:30
av taliz
Det är vad jag råkar köra med. Fem små bokstäver och sen tre siffror.
Postat: 24 dec 2019 17:32
av Gussun
Nu funkar det. Oklart vad som är annorlunda. Den klagade ett tag på fel-konfigurerad DHCP-server men det försvann...
Nu är det bara att hoppas på att uppdateringen dimper ner. :)
Postat: 24 dec 2019 20:15
av kenny
Det händer mig då och då, ironiskt nog så kopplar den upp ändå. Dvs jag får felet, sen byter ikonen ändå och allt funkar. Upplever att det tenderar att hända mer om jag tvingar den att ansluta genom att klicka på mitt nätverksnamn, istället för att låta den ansluta själv automatiskt. Men det kan vara hörsägen.. :)
Postat: 24 dec 2019 20:55
av Svenssons
Vilken WiFi-kanal väljer iPhone att dela nätverket på? Tidigare har det i alla fall varit problem med kanaler som inte är tillåtna i USA. Kanske kan nätverksnamn eller lösen med tex åäö strula.
Postat: 25 dec 2019 09:36
av pefreli
Jag har haft exakt samma upplevelse. Verkar dock ha blivit bättre på senare tid.
