Om man öppnar dörren för fort tar rutan i
Postat: 08 dec 2019 13:27
av tobwet
Hej
Enligt rubrik.
Är detta ett problem alla har, eller går det att lösa? Jag som äger bilen har lärt mig att öppna dörren i två moment, först ta tag i handtaget (som en knapp) så att rutan hissas ned, sedan öppna dörren. Jag gör väl detta i en rörelse, men med en minimal paus innan själva rycket.
Men när jag har folk med mig som inte känner bilen så vet jag att rutan ofta tar i listen eftersom den inte hunnit ned. I helgen fick jag till och med en fråga varför man måste öppna dörren två gånger, eftersom den liksom fastnade i något mellanting.
Om jag lämnar in bilen på service, kan de trimma detta något, eller måste man helt enkelt ha lite finess?
Jag tror att det är ungefär lika på alla dörrar, men vet inte säkert. Det är en S 2015 som jag köpte i somras.
Re: Om man öppnar dörren för fort tar rutan i
Postat: 08 dec 2019 13:32
av lator
Nu vet ju inte jag med vilken hastighet folk kan öppna en dörr men det har aldrig varit ett problem tidigare vad jag vet så en kontroll verkar befogad.
Postat: 08 dec 2019 13:53
av ForestC
Hade samma fenomen i veckan när det var köldgrader - det tog några millisekunder extra för rutan att gå ner vilket ledde till att den tog i.
När det blev plusgrader gick hastigheten upp igen.
Tänkte smörja lite med silikon för att se om det blir bättre vid nästa köldattack - kanske hjälper med silikon även i ditt läge?
Postat: 08 dec 2019 14:11
Detta är rätt vanligt på MS iaf. Går att justera. På min tar hö bakdörrs fönster i oskönt om dörren öppnas ” som vanligt ”. Ligger på min lista över sånt som service ska få göra när jag har tid.
Postat: 09 dec 2019 07:30
av Saab99turbo
Gäller mig också, speciellt höger bakdörr. Men det fanns antydningar till det redan när bilen var ny, även när det inte var kallt ute. Även att rutan inte åkt ner ordentligt på grund av frysning så att man får trixa lite.
Och ibland stänger jag med att trycka på rutan för att den ska vikas lite inåt, annars kan den slå emot kromkanten. Antagligen en servicegrej tänker jag, som de får fixa någongång.
Postat: 09 dec 2019 08:17
av MarcusC
Här är ytterligare en som har det problemet på höger bak (haft det sen leverans i Augusti).
Undrar om det är samma kille som monterar rutorna där
Det står på listan att anmäla till SC (när jag orkar)
Postat: 09 dec 2019 10:51
av fodogen
Tidigare ägare på samma bil. Tog upp samma sak med service centret. Fick då svaret att det måste gå att återskapa skapligt tillförlitligt för att de skulle kunna göra något. Och eftersom det bara var en person som lyckades med det och kanske var 3e gång så gick det inte att återskapa. Men då körde jag ju bara på sommaren med.
Postat: 09 dec 2019 11:51
av calle_kjellberg
Har precis samma problem. Påtagligt hö bak, men även på passagerardörren (hö fram).
Bilen är en vecka gammal.
Postat: 09 dec 2019 12:01
av kontakten2
Tänk på att när den greppar i listen så slits hela listen som är limmad i taket. Det kan senare leda till att det läcker in . Man ser då att det är lite missfärgat i taket vid innerlampan.
Men konstigt att det inte ligger en fördröjning på dörrlåset efter rutan
