Sida 1 av 2
Laddluckan öppnar vid tvätt
Postat: 04 dec 2019 18:35
av Tjompen
Har tvättat bilen några gånger med högtryck (handhållen).
Varje gång strålen träffar laddluckan så öppnas den. Måste då ta fram telefonen och stänga luckan i appen.
Finns det något enkelt sätt att lösa detta på. Vågar inte köra in i automattvätt på grund av detta.
Re: Laddluckan öppnar vid tvätt
Postat: 04 dec 2019 18:51
av taliz
Så blir det med touchkänsliga grejer.
Automattvätt bör man nog undvika av flera anledningar.
Borstar på kameralinserna är nog inte så bra tex.
Postat: 04 dec 2019 18:53
av tor-ake
Om du låser bilen borde inte laddluckan öppnas.
Postat: 04 dec 2019 19:10
av Svenssons
taliz skrev:Så blir det med touchkänsliga grejer.
Vilket betyder att på en Model X så skulle framdörrarna och falkvingedörrar kunna öppnas... Krävs dock mer kraft än för laddluckan.
Postat: 04 dec 2019 19:17
av taliz
Svenssons skrev:taliz skrev:Så blir det med touchkänsliga grejer.
Det är väl ett mer bestämt tryck som krävs på dom?
Men beroende på hur mkt kraft det är i högtrycken så...
Postat: 04 dec 2019 19:22
av Toja
Låt växel D vara i och tryck på bromsen så Hold är aktivt eller neutral då ska laddluckan vara låst
Postat: 04 dec 2019 20:21
av taliz
Finns ju en setting ”Lås upp i parkeringsläge”.
Har man inte det enabled så är ju bilen fortsatt låst.
Postat: 04 dec 2019 22:12
av pefreli
Händer mig emellanåt också men det är bara att ”dutta till” luckan så stängs den.
Man behöver inte ta fram mobilen för detta.
Tycker man det är ett problem får man låsa bilen innan man börjar tvätta.
Postat: 05 dec 2019 08:19
av Bjelke
pefreli skrev:Händer mig emellanåt också men det är bara att ”dutta till” luckan så stängs den.
Och stänga av larmet isf
På Mina S går iaf larmet om man kör med högtrycken på låst bil...
Postat: 05 dec 2019 08:41
av HelectriC
Bjelke skrev:pefreli skrev:Händer mig emellanåt också men det är bara att ”dutta till” luckan så stängs den.
På Mina S
har aldrig hänt mig på två Model S
Postat: 05 dec 2019 08:53
av Bjelke
HelectriC skrev:Bjelke skrev:pefreli skrev:Händer mig emellanåt också men det är bara att ”dutta till” luckan så stängs den.
På Mina S
Ok det var som attans, ja nu var det ju typ 4 år sedan jag råkade testa det här så dom kanske
har gjort lite ändringar i programvaran eller nåt, jag har liksom inte velat testa det igen
Fast det vore ju lämpligt om det funkar
Det skulle väl också kunna bero på vilken högtryck man har (och munstycken)...
Jag hade även extra security package på den första bilen men jag TROR inte att det var någon
skillnad på vilka sensorer den hade, det var väl mest att larmet hade eget batteri...typ.. Eller?
Postat: 05 dec 2019 15:47
av Tjompen
Efter alla svar tolkar jag det då som att jag ska låsa bilen och stänga av larmet om jag ska köra in i en biltvätt.
Postat: 05 dec 2019 17:19
av tor-ake
Eller sitta kvar i bilen, med dörrarna låsta. Läge drive och hold istället för P.
Postat: 05 dec 2019 19:01
av Jerker
Jag såg i en FB-grupp en som fått laddluckan avsliten i en borsttvätt.
Postat: 05 dec 2019 19:06
av tor-ake
Det låter inte otroligt, den är ju väldigt vekt konstruerad.
Postat: 05 dec 2019 19:08
av taliz
Jerker skrev:Jag såg i en FB-grupp en som fått laddluckan avsliten i en borsttvätt.
Om man sätter bilen i P så låser den ju upp som standard.
Då räcker det ju att borstarna nuddar den för att den ska öppnas. Lär vara "obra ".
Förr fick man ju skruva av antenner och annat...
Postat: 05 dec 2019 22:07
av Delpiero
Jag tvättar ofta i ”gör det själv hall” med högtryck osv.
Ibland är barnen med, de brukar vänta utanför .
Dock så är de inte så pigga på det nu när det är kallare ute.
Så, hur ska jag göra för att tvätta bilen medan de sitter kvar i bilen.
Alltså, barn i bilen, jag går runt bilen och tvättar.
Jag vill förstås undvika att larmet går och att laddluckan öppnas av högtryck/borste.
Postat: 05 dec 2019 22:29
av evilirish
Delpiero skrev:Jag tvättar ofta i ”gör det själv hall” med högtryck osv.
Dog mode på och lås?
Postat: 06 dec 2019 08:08
av Delpiero
Ja dig mode och lås kanske?
Om man vet att det funkar? Vågar inte chansa direkt.
Hur ställer man in dog mode? Aldrig sett det i menysystemet?
Postat: 06 dec 2019 10:45
av evilirish
Delpiero skrev:Ja dig mode och lås kanske?
Tryck på fläkt-symbolen så hittar du dog-mode. Den avaktiverar tilt-sensorn och startar klimatanläggningen.
Postat: 07 dec 2019 07:18
av Delpiero
Okej det kanske är dog mode man ska köra då om man vill lämna barnen kvar i bilen när man tvättar.
Men låst bil eller inte, spelar det ngn roll?
Sen funderar jag på, kan de kolla på Netflix under tiden?
Postat: 07 dec 2019 08:18
av LarsL
Men vad är det värsta som kan hända om du tvättar förhand? Du ser ju om luckan öppnar sig och du kommer ju inte direkt slå av den med tvättsvampen.
Postat: 07 dec 2019 08:19
av LarsL
Delpiero skrev:Okej det kanske är dog mode man ska köra då om man vill lämna barnen kvar i bilen när man tvättar.
När jag tvättar bilen med ungarna så lämnar jag mobilen i laddaren och låter dem titta på film.
Postat: 07 dec 2019 19:46
av Delpiero
LarsL skrev:Delpiero skrev:Ja dig mode och lås kanske?
Ja, när jag skrev att jag inte vågade chansa så var det ju förstås inte laddluckan jag var rädd för.
Det var ju snarare att larmet skulle gå med vettskrämda barn inne i bilen.
Trodde det var rätt självklart?
Men nu verkar det ju som att det funkar bra.
Postat: 07 dec 2019 22:03
av evilirish
Kör du dog mode så tar det över skärmen helt
