Hej. Jag går ju i väntans tider fortfarande så jag har inte kunnat leta så noga själv än men jag undrar om det finns något ställe där jag kan ansluta min 12v abax färdskrivargps? Det finns ju inget startbatteri som i min nuvarande bil. Skulle säkert kanske gå att lösa med nån mulle meck lösning med ett cigguttag men vill ju ha det lite proffsigare än så. Så jag behöver nånstans man kan plocka ut 12v även om bilen är avstängd.
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Re: Koppla in färdskrivare
Postat: 01 dec 2019 09:37
av Svenssons
ODB2-kontakten ska ge konstant 12V. Sedan finns det ju ett 12V-batteri även i Tesla som går att ta ström från men det blir lite meckigare.
Inte skickat från min MSX Spectravideo 728 via BASIC
Postat: 01 dec 2019 09:59
av Walker
Om powerman5K väntar på en 3’a kan han leta sig fördärvad efter obd2-uttaget. Det finns nämligen inget. Och ciguttaget ger bara ström när bilen är på. (Om man inte kör sentry)
Postat: 01 dec 2019 10:45
av Svenssons
Detta uttag finns väl på Model 3?
Postat: 01 dec 2019 12:38
av s-o
Med rätt adapter kan du plugga in obd2-prylar där, ja.
Postat: 01 dec 2019 14:00
av Walker
Finns och finns....
Det finns alltså inget obd2-uttag på 3’an utan man måste mecka dit en sån där adapter. Hur man sedan för över infot från den till en färdskrivare är ju nästa problem. Låter imo som om det vore smidigare att byta färdskrivare som bara är plug’nd’play med ciguttaget (typ telliq) eller köra det via mjukvaran (teslafi)
Postat: 01 dec 2019 16:08
av Bjelke
jag läste "koppla in färgskrivare"
Postat: 01 dec 2019 16:16
av vigge50
När polisen ber om fotobevis så kan du bara skriva ut bilder som bilen sparat
Postat: 01 dec 2019 21:14
av powerman5k
Vill ha kvar min abax då den har funktionen att den automatiskt loggar ur min easypark parkering när jag börjar köra så man inte glömmer att logga ut. Samt att den håller koll på mina vägtullar vilka sm är privata och vilka som är tjänsteresa. Så får nog köra på nån cigguttag. Den har ju ett par dagars batteribackup så den ska nog klara sig även om den inte har konstant ström. Finns det nåt cigguttag i bagaget?
Postat: 01 dec 2019 22:08
av Snubblaren
Teslafi skulle inte det funka annars?
Postat: 01 dec 2019 22:32
av Tars
Volante kör jag med och det skulle jag rekommendera.
Postat: 01 dec 2019 22:34
av powerman5k
Håller den koll på vilka trängselskatter som är privat eller i tjänsteresa?
Den lär ju garanterat inte logga ut min easypark automatiskt när jag lämnar parkeringen. Så tror den går bort.
Postat: 01 dec 2019 22:51
av Erhafal
Det finns ett uttag i mittkonsolen som ständigt ger 12v.
Postat: 02 dec 2019 06:19
av Walker
Liten rättelse. 12v i mittkonsolen ger inte ständigt el. Vet det av egen erfarenhet. Däremot har jag hört att den är igång när man kör sentry, har dock inte kollat själv.
Postat: 02 dec 2019 10:05
av Snubblaren
Oj finns det så avancerade parkerings lösningar nu På det går den bort annars är det enkelt att logga om det är privat eller i tjänsten.
