Laddning trefas hemma, hur många volt?
Postat: 22 jul 2015 14:53
av morrhugg
Ursäkta om det finns en tråd med info om detta, hittade ingen.
Jag har ett standard rött trefas-uttag hemma för laddning. Dock kommer jag aldrig upp längre än cirka 237 volt, (visar på 16A 3 faser). Borde det inte komma upp mot 380volt? Vad kan vara felet?
Re: Laddning trefas hemma, hur många volt?
Postat: 22 jul 2015 15:01
Förenklat så är det ~230 V mellan fas och nolla och ~400 V mellan faser.
Postat: 22 jul 2015 17:40
av morrhugg
Allt är i sin ordning helt enkelt när Teslan visar 237?
Postat: 22 jul 2015 17:43
av dstr
morrhugg skrev:Allt är i sin ordning helt enkelt när Teslan visar 237?
Mer än väl. Jag får oftast 228 eller 231 hemma respektive hos mina föräldrar.
Postat: 22 jul 2015 19:05
av apkungen
Kolla hur många kW du får? Om du får runt 11kW så är allt rätt.
Postat: 22 jul 2015 19:10
av Martinen
Du behöver inte kolla effekten. Det är helt rätt.
Postat: 23 jul 2015 10:35
av Sofie
Att få ut 237V vid 16A laddning är jättebra!
Postat: 23 jul 2015 20:31
av eTron
Jag får bara ca 227V ut när jag laddar hemma med 16A. Dock har jag fått byta huvudsäkringen (20A) ett par gånger om frugan drar igång spisen, tvättmaskinen o annat samtidigt som bilen laddar. Det verkar mest hända om jag laddar över 90% av någon anledning. Så jag har dragit ner till 12A.
Postat: 23 jul 2015 20:52
av Bow
Den fippla lite mellan 240-254V i början sedan lägger den sig stadigt på 244V jag har 16A
Huset uppsäkrat till 35A pga pool med jetstreem vet inte vad som händer om man kör den samtidigt med laddning disk/tvätt o.dyl.
Mvh Bosse
Postat: 23 jul 2015 21:31
av kanylbullen
Ingenting händer alls får man förmoda.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
Postat: 23 jul 2015 22:21
av Martinen
Bow skrev:Den fippla lite mellan 240-254V i början sedan lägger den sig stadigt på 244V jag har 16A
Mvh Bosse
254 låter väldigt högt.
Bör du nära transformatorstationen?
Hade nog kollat om den ofta ligger så högt. Standarden säger att 230 +/-10 % är ok, men om man kollar vissa nätaggregat mm så klarar dom inte så mycket.
Postat: 24 jul 2015 02:03
av Jorma
+6% och -10%, räknat från 230V, dvs 207-244V ska det vara.
254V låter som att något är fel, antingen i Teslans mätvärden eller inkommande.
Det kan korta livslängden på en del elprylar att ligga så högt.
Postat: 24 jul 2015 06:51
av Martinen
Jorma skrev:+6% och -10%, räknat från 230V, dvs 207-244V ska det vara.
Ja det stämmer. Många prylar däremot brukar klara +/- 10.
254 är alldeles för högt i alla fall o h bör kollas upp om det stämmer.
