Schemalagd avresa
Postat: 22 nov 2019 11:54
av thedude
Provade det häromdagen och förvärmingen fungerar men inte laddningen, dvs jag ställde in tid för avresa och kopplade på laddkontakten och den började ladda direkt och var klar 2tim innan avresetid.
Hur funkar det för er?
Re: Schemalagd avresa
Postat: 22 nov 2019 14:18
av Xeik
Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
De andra 2 gångerna så körde min fru bilen, så kollade inte laddningen då.
Postat: 22 nov 2019 14:52
av Magnus_J
toppenfunktion
jag har använt den varje morgon sen uppdateringen, blir behagligt både för oss och bilarna när det nyper till och blir vinter
Postat: 22 nov 2019 16:38
av Saab99turbo
Är detta något man bara kan göra i bilen? Min app är densamma och där kan jag inte mata in avresa.
Postat: 22 nov 2019 17:47
av Xeik
Bara i bilen. Men kommer väl kanske till appen senare kan jag tänka.
Postat: 22 nov 2019 17:59
av P_EL
För mig är detta det största mysteriet sedan jag köpte bilen för tre år sen - att det i appen inte går att sätta en tid när bilen ska vara varm (eller kall för den delen)! (Och laddad, men för min del är det ingen stor fråga) Hur svårt kan det vara i förhållande till nyttan??? Ibland åker jag kl06 till flyget, ibland kl08 till kontoret, osv osv. Ska man jiddra med det i bilen varje kväll?
Postat: 22 nov 2019 22:34
av thedude
Xeik skrev:Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
Va menar du med "laddade precis innan avfärd"? laddade den klart då?
Postat: 23 nov 2019 09:51
av peken
thedude skrev:Provade det häromdagen och förvärmingen fungerar men inte laddningen, dvs jag ställde in tid för avresa och kopplade på laddkontakten och den började ladda direkt och var klar 2tim innan avresetid.
I release note står följande:
“It’s now easier to have your car comfortable and ready to drive with Scheduled Departure. For any location (e.g. Home), plug in your car and select a time for when you want your car ready to drive. Once your specified time is set, the car will schedule charging to complete before peak electricity rates begin (6AM) to reduce energy costs and ensure consistent regenerative braking and performance.”
Jag hoppas det kommer en update så att man kan ställa in själv den där tiden då "peak electricity rates begin" eller att man kan slå av den tiden så att den bara ser till att precis ha laddat klart innan avresetid så att batteriet är varmt tack vare laddningen.
Postat: 23 nov 2019 10:17
av Jo-el
Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Verkar betyda att bilen inte tar laddning alls mellan fredag kväll och hela helgen för att sedan starta laddning söndag kväll. Lite trist om man vill ut och åka på lördag och har låg soc fredag kväll?
Sent from my HD1903 using Tapatalk
Postat: 23 nov 2019 10:20
av EnTraktor
Jag tror 36.2.1 har nån bugg i denna funktionalitet.
Ska vara fixat i 36.2.2. vad jag har läst.
Postat: 23 nov 2019 11:50
av helix
P_EL skrev:För mig är detta det största mysteriet sedan jag köpte bilen för tre år sen - att det i appen inte går att sätta en tid när bilen ska vara varm (eller kall för den delen)! (Och laddad, men för min del är det ingen stor fråga) Hur svårt kan det vara i förhållande till nyttan??? Ibland åker jag kl06 till flyget, ibland kl08 till kontoret, osv osv. Ska man jiddra med det i bilen varje kväll?
Är det verkligen ett problem i praktiken? Bilen blir ju så snabbt varm/kall så det räcker att knäppa igång när man borstar tänderna innan avresa.
Har man olika tider för avresa så måste man oavsett komma ihåg att ändra inställningen i bilen (eller via appen när den funktionen blir tillgänglig). Då riskerar man dessutom att glömma stänga av funktionen så nästa morgon kanske den står och eldar för kråkorna vid fel tidpunkt och förbrukar onödig energi.
Jag har efter tre år med Tesla aldrig saknat tidsinställd uppvärmning/kylning. Har bara skapat mig en rutin att jag drar igång klimatisringen en liten stund innan jag ska till bilen. Har jag legat på stranden så slår jag på kylan när vi packar ihop handdukarna osv... Busenkelt och bekvämt!
Postat: 23 nov 2019 13:14
av Xeik
thedude skrev:Xeik skrev:Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
Menar att när jag kollade i appen ca 30 min innan avfärd, så hade den 1-2% kvar att ladda. Så jag upplevde att den beräknat tidsåtgången till att vara klar helt rätt.
Postat: 23 nov 2019 18:30
av ChristerSjo
Att värma bilen invändigt är ju inga problem då man göra det på 5-20 minuter utan problem.
Det är väll mera om man vill ha en laddning lagom till avgång och samtidigt varmt batteri för avfärd.
Men vet inte om man sparar på det jmf om man laddar direkt man kommer med varmt batteri och lite förluster eller drar igång laddningen på morgonen när batteriet är kallt.
Schemalagd avresa
Postat: 24 nov 2019 09:14
av Dream99
Jo-el skrev:Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Om ställer in schemalagd avresa hela veckan och kryssar i att bara förvärma på vardagar. Då laddar bilen även på helgerna. Fungerar klockrent för mig.
Postat: 26 nov 2019 07:39
av Jo-el
Dream99 skrev:Jo-el skrev:Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Tack!
Postat: 26 feb 2021 20:37
av abagewitz
Hur funkar eg schemalagd avresa nu? Jag har versionen 2020.48.37.1 så det ser annorlunda ut än tidigare.
Jag ska på långresa imorgon. Jag har laddning med 3fas så det går rätt fort att ladda. Om jag sätter nivån till 100% och schemalagd avresa till 8:30. Kommer då bilen att ladda upp till 100% direkt och sen endast förvärma innan 8:30? Då skulle bilen stå rätt länge på 100% vilket ju inte är bra. Eller väntar bilen med att ladda sista biten så att den inte står på 100% i onödan?
Postat: 26 feb 2021 20:51
av kenjon
Den väntar med att ladda. Min brukar vara klar ca en halvtimma innan avresa.
Postat: 26 feb 2021 21:01
av abagewitz
Det var så jag tänkte att den skulle göra men den drog igång och började ladda direkt och säger att det är 4h kvar nu. Är det så att den kör upp till en viss procent först och sen slår av och kör det sista sen?
Postat: 26 feb 2021 21:58
av Jontez
abagewitz skrev:Det var så jag tänkte att den skulle göra men den drog igång och började ladda direkt och säger att det är 4h kvar nu. Är det så att den kör upp till en viss procent först och sen slår av och kör det sista sen?
Jag kör schemalagd avresa varje dag och när jag kollat på Teslafi så laddar den lite vid kl24, lite vid 02 och sen resten vid 04 fram till 06 och är klar en halvtimme innan jag ska åka
Har en Halo-laddare 11kw om det spelar någon roll
