Tesla WC till andra bilar?
Postat: 08 nov 2019 17:38
av Scirocco
Vilken laddare monterar jag lämpligast på min arbetsplats för att ladda min (kommande) Tesla och mina kunders elbilar (etron bl.a)?
Funkar Teslas Wall Connector till dom flesta elbilar?
Finns det någon laddare med lås så inte alla byns elbilar står där och laddar?
Re: Tesla WC till andra bilar?
Postat: 08 nov 2019 17:45
av ChristerSjo
Svar:
Typ 2
Ja.
Ja.
Postat: 08 nov 2019 19:08
av Scirocco
Ja, ibland behöver inte svaren var så uttömmande
Tack för svar.
Postat: 08 nov 2019 19:55
av Trean
Det kan vara värt att nämna att Teslas WC i originalkonfiguration endast laddar Tesla. Om man vill att den också ska kunna ladda andra bilar måste man ändra på en switch inuti WC vid installationen.
Postat: 08 nov 2019 20:04
av loftux
Trean skrev:Det kan vara värt att nämna att Teslas WC i originalkonfiguration endast laddar Tesla. Om man vill att den också ska kunna ladda andra bilar måste man ändra på en switch inuti WC vid installationen.
Finns det någon nackdel för Tesla:n när man gör det? Dvs varför finns det ett "Tesla- läge"?
Postat: 08 nov 2019 20:12
av LarsL
loftux skrev:Trean skrev:Det kan vara värt att nämna att Teslas WC i originalkonfiguration endast laddar Tesla. Om man vill att den också ska kunna ladda andra bilar måste man ändra på en switch inuti WC vid installationen.
Tesla läget är till för de Wallchargers som de gav/ger bort till verksamheter som lovar att bjuda Tesla ägare på elen.
Postat: 08 nov 2019 21:37
av Scirocco
Är er uppfattning att Teslas laddare är den som man ska satsa på, finns det någon finess med andra laddare som Teslas inte har?
Postat: 08 nov 2019 22:00
av heldiggrisen
Scirocco skrev:Är er uppfattning att Teslas laddare är den som man ska satsa på, finns det någon finess med andra laddare som Teslas inte har?
Har enbart laddat icke-Teslor på WC, och på mig verkar den lite basic. Själv har jag Tibber Easee, många roliga funktioner man kan grotta sig ner i. WC har ”Teslaknapp” på laddsladden, men det kan man köpa till 3e part sladd som också har och fästa på easee.
https://laddstoppet.se/laddkablar/tesla ... knapp-11kw
Tibber erbjuder också lastbalans och laddning när elen är som billigast om natten, men kanske inte så intressant för dig som ska använda boxen på kommersiell fastighet?
Postat: 08 nov 2019 22:01
av Johlei
Teslas WC kan enkelt installeras i upp till fyra stycken bredvid varandra som sedan kan lastbalansera sinsemellan och alltså dela på den ström som du konfat ska vara tillgänglig, upp till 3 fas 32A. Så om man laddar ensam så kan man få allt men om fyra WC laddar parallellt så får de dela på 32A.
Vissa andra modeller har motsvarande funktion.
Teslas WC saknar jordfelsbrytare typ B och har inte heller inbyggd separat elmätare. Vad jag vet kan man inte fjärrstyra Tesla WC (utan man fjärrstyr Tesla-bilen istället).
Det finns lösningar från andra fabrikat där man kan koppla betalningslösningar till laddaren och koppla upp till laddaren via webbtjänster m.m.
Så det är långt ifrån självklart att välja WC, speciellt om den ska sitta på publikt tillgänglig plats (typ företagsparkering).
Med det sagt så köpte jag omedelbart en Tesla WC att ha hemma på uppfarten. Jag kopplade den till en separat elcentral med egen elmätare och jordfelsbrytare typ B och snabbsäkringar. Är jättenöjd med den lösningen för mina behov.
Beroende på din affärsverksamhet och geografiska läge där laddaren ska sitta kan som sagts ovan Tesla gå med på att leverera en WC gratis till dig - om du erbjuder den som Tesla Destination Charger.
Postat: 08 nov 2019 22:13
av dhogborg
Nej, denna myt hörs jämt.
Teslas box finns i två varianter:
- Låst, går ej att låsa upp. Annat produktnummer jämfört med övriga boxar. Tesla skänker bort dessa till näringsidkare.
- Olåst, alla bilar kan ladda*, detta är den man köper.
*Teslas box pratar med ett protokoll som vissa märken inte fixar (men andra går ok). Man kan stänga av det med en switch i boxen, då kan även te.x. Kia ladda.
Postat: 08 nov 2019 22:22
av gnutten
Till en arbetsplats skulle jag välja en laddbox som förutom att lastbalansera mellan flera boxar även kan mäta fastighetens förbrukning och begränsa effektuttaget mot huvudsäkringarna. Det beror ju på förutsättningarna men tänk att det är betydligt fler elbilar om några år.
Postat: 04 dec 2019 20:10
av Snubblaren
Hur fungerar den kommunikationen mellan bil och laddare? Går det att haxa?
Postat: 05 dec 2019 07:30
av HelectriC
kvaliteten på Teslas WC är ganska dålig. Hos mig har 2 gått sönder på 4 år och då står dom under tak och är inte utsatt för regn. När de väl går sönder så tar det låååååång tid att få hjälp/produkten utbytt. Nu senast väntade jag i över 6 månader för att bara få svar från WC-avdelningen, men har fortfarande inte fått någon ny.
Postat: 05 dec 2019 07:38
av LarsL
Tesla WC är billigast, Tibbers Easee kostar en extra sladd á 2000kr. Har man Tesla går det att styra den direkt med Tibber appen utan box. Köper man till Watty (slut i butik nu) så kan Easee styras mot övrig förbrukning i huset. Det finns ett sådant DIY kit för Tesla WC också om man vill.
Postat: 05 dec 2019 08:12
av tor-ake
Dyi kit för WC låter intressant, var finns mer info?
Postat: 05 dec 2019 09:59
av Svenssons
tor-ake skrev:Dyi kit för WC låter intressant, var finns mer info?
Sök på "DIY EVSE" så hittar du en del. Exempelvis:
https://www.openevse.com/
Postat: 05 dec 2019 16:42
av tor-ake
Jag menade ett kit för att effektstyra tesla wc. Inte en helt diy laddbox.
EDIT är det
https://github.com/cdragon/TWCManager du menar?
Postat: 05 dec 2019 19:06
av Frodo
LarsL skrev:Tesla WC är billigast, Tibbers Easee kostar en extra sladd á 2000kr. Har man Tesla går det att styra den direkt med Tibber appen utan box. Köper man till Watty (slut i butik nu) så kan Easee styras mot övrig förbrukning i huset. Det finns ett sådant DIY kit för Tesla WC också om man vill.
Vad är det för "DIY kit för Tesla WC" som du tänker på?
Postat: 05 dec 2019 19:10
av LarsL
Ska finnas en tråd om det också här på forumet.
