Logg av körsträcka
Postat: 07 nov 2019 19:38
av Beck
Vet någon här inne om det är möjligt att få tillgång till körsträcka på bilen bakåt i tiden? Antingen via Tesla eller 3e part? Är beredd att betala för detta
Re: Logg av körsträcka
Postat: 08 nov 2019 09:52
av korvfarmor
Jag köpte en Athom Homey för just detta.
Delvis för att automatisera resten av huset, men även för den fria Tesla appen som finns där i.
Den loggar dina senaste 100 körningar, så du enkelt kan sköta en körjournal, oavsett var du än är. Så slipper man TeslaFi eller liknande :-)
Postat: 08 nov 2019 10:06
av Beck
Men den loggar bara så länge appen vart installerad?
Den kan inte hämta ut data bakåt i tid?
Jag tror inte detta finns men lever i en liten förhoppning att man kan få ut data om bilens körsträcka 3/6/12 månader bakåt i tiden
Postat: 08 nov 2019 10:10
av loftux
Vad jag vet finns inget API för att hämta ut position för en historisk tidpunkt.
Det som applikationer som Teslafi gör är att polla position var 30:e sekund och sedan bygga en körlogg efter det.
Postat: 08 nov 2019 10:16
av Beck
Precis, jag eftersöker en funktion som hämtar ut en eventuell sparad logg. Jag tror som sagt inte det finns men lever på hoppet
Postat: 08 nov 2019 13:49
av konungen
Funderar på homey. vad får du ut för info ur den? mätarställning och körsträcka tid och dag?
Postat: 08 nov 2019 13:52
av ChristerSjo
Körde med Appen i Homey också. Fick dock stänga av den då den såg till att bilen aldrig somnade (pollade för mycket). Det skall dock vara en fix på gång till appen.
Postat: 08 nov 2019 15:55
av thedude
Det måste den väl göra om den ska kartlägga körstreckor med stor noggranhet eller? så gör Teslafi också.
Postat: 08 nov 2019 15:58
av ChristerSjo
Teslafi, slutar polla x antal minuter för att just den skall kunna somna. X ställer man in själv.
EDIT. Problemet är att appen pollar för mycket när den står parkerad.
EDIT 2: Här ser ni min konversation med app-utvecklaren. https://github.com/irritanterik/homey-t ... /issues/31
Postat: 08 nov 2019 16:36
av renes
Nån som testat den här?
https://triplogmileage.com/triplog-driv ... er-logger/
Man behöver även appen och en subscription tror jag, men den skulle ju kunna lösa problemet om man sätter den i 12V uttaget med en USB 5V converter.
Postat: 09 nov 2019 21:49
av Stripe68
Tesla har förmodligen loggar och du kanske kan kontakta dem och begära att få ut dem och hänvisa till GDPR.
Postat: 12 nov 2019 11:00
av Beck
Hei,
Tesla er kontaktat och hoppas de kan hjälpa mig. GDPR var ett bra tips
Postat: 12 nov 2019 14:23
av Beck
Tesla kan bara hämta ut info genom att gå till domstol trots det finns lagrat i min bil.
Ingen som har lyckats få ut denna information utan att gå till sak?
Postat: 12 nov 2019 16:14
av frippe
Lite intressant, äger man all data var sin egna bil varit i alla lägen, eller beror det på vem som kört bilen?
Postat: 12 nov 2019 17:33
av Beck
Har nu fått svar att service center eventuellt kan hjälpa; frågade om jag var tvungen att gå till domstol för att hämta ut information ur min egna bil och fick svaret:
You can always visit a Service Center to obtain technical answers
Följdfrågade såklart men fick bara samma svar i retur 3 gånger
Postat: 12 nov 2019 18:01
av Svetsa
Hej , skaffade Tesla fi för att få ut en körjournal till mitt företag , någon som vet hur man kan tanka ner den till excel ?
Postat: 12 nov 2019 18:56
av ChristerSjo
Har du kollat under Search and download drives. Gör ditt urval och sedan kan du ladda ner det till höger i en "csv" fil.
EDIT: Huvudemeny under "Drives" hittar du det.
Postat: 12 nov 2019 18:58
av Beck
Den funktionen visste jag inte om, vart i menyn hittar jag den? Kan man ladda ner till vanligt USB-minne?
Edit: tack, ska testa
Postat: 13 nov 2019 13:10
av Svetsa
:D Christersjo jag tackar , bara att ladda ner starta excel och öppna csv-filen och redigera
Postat: 18 nov 2019 09:32
av Beck
@Christersjo Nu känner jag mig lite smådum men var och tryckte runt i menyn men hittade inte denna funtionen, skulle du kunna knäppa en bild på vart jag finner den?
Postat: 18 nov 2019 17:20
av [JM]
Drives->Drive Search and Downolad.
Välj datum eller destinationer och tryck på Search
När resutatet kommer upp så får du en summering på högersidan. Längst ner på summeringen så finns CSV export-knappen
Postat: 18 nov 2019 19:20
av macksie
Alla lösningar, oavsett om det är TeslaFi, Athom, app eller annan bygger på ett anrop till Tesla's API. Det är ett är API och du frågar bilen om dess nuvarande status och får ett svar med riklig information, geografisk plats, laddnivå, laddar eller inte, hastighet osv osv. Riktigt kul att det ens är görbart. Men det finns ingen möjlighet att fråga historiskt. Historik, oavsett lösning bygger på att applikationen frågar API't på ett intervall, och sen sparas denna information och historiken byggs upp. Dvs du kommer aldrig kunna gå längre bak i tiden än när insamlingen startade; du anslöt dig till denna tjänst/app. Självklart sparar Tesla själva också denna information, men för eget bruk.
Här finns mer att läsa för den som är intresserad
https://tesla-api.timdorr.com/
https://www.teslaapi.io/
Vad gäller GDPR. För det första antar jag att Tesla väljer att spara info så kort det bara går för att slippa lämna ut massiv mängd information.
Det är på det teoretiska planet applicerbart.
1. Är det applicerbart? Absolut. Loggarna innehåller bilens VIN nummer som stillsammans med annan information kan identifiera dig.
https://ico.org.uk/for-organisations/gu ... onal-data/
"...Personal data only includes information relating to natural persons who: can be identified or who are identifiable, directly from the information in question; or; who can be indirectly identified from that information in combination with other information..."
2. Kan man få ut bilens loggar? Ja, det ska man enligt GDPR få.
https://ico.org.uk/for-organisations/gu ... of-access/
"...What is an individual entitled to? Individuals have the right to obtain the following from you: confirmation that you are processing their personal data; a copy of their personal data..."
Vem har orken att prova? ;)
