Sveriges största solcellspark på 20 MW
Postat: 01 nov 2019 13:10
av Zalman3
Strängnäs får Sveriges största solcellspark på 20 MW
50 000 solpaneler ska monteras när HSB och Energiengagemang bygger vad som troligtvis blir Sveriges största solcellspark.
Slutnotan landar på runt 100 miljoner kronor.
https://www.nyteknik.se/energi/strangna ... mw-6977210
Re: Sveriges största solcellspark på 20 MW
Postat: 01 nov 2019 13:19
Går i rasande takt det där. För bara ett tag sedan var Sveriges största park på ca 5 MW. Fyra gånger större nu på samma år.
Skulle solceller inte fungera i Norden? Jo tjena...
Postat: 01 nov 2019 14:04
av zyax
Om det kostar 100 miljoner är det en god investering. Tänkte att man kunde jämföra med min egen anläggning som är på 1000 ggr mindre men kostade, efter bidrag, 500gr mindre alltså dubbelt så dyr per kWp.
Om de kommerisella kan få igång den här typen av insats så kommer elpriset för vanligt folk inte rusa i höjden efter en torr sommar som 2018...
Postat: 01 nov 2019 14:09
av Zalman3
Min syster i Västerbotten producerar mera el från sina solceller den 20 februari än vad hennes förbrukning är.
Så 8-9 månader per år är hon självförsörjande på el, tack vara solcellerna.
Hon använder en gummiskrapa så att solcellerna är snöfria året runt.
Postat: 01 nov 2019 14:23
av zyax
Jag hade någon plusdag i februari i år, men jag skulle aldrig vara ute med någon gummiskrapa, så nördig är jag inte.
Postat: 01 nov 2019 19:07
Inte? Det ska man vara. :mrgreen: Jag byggde en stor skrapa utav ett stuprör i plast som jag delat så att det blev en "ränna". Sen har jag 3D-printat en hållare som passar till Fiskars teleskopskaft. Resultatet blev en gigantisk fönsterskrapa. I januari fick jag totalt 200kWh, tack vare snöfria paneler. Utan min fina skrapmannick hade jag inte fått nånting alls.
Postat: 01 nov 2019 21:32
av bjelkeman
200 kWh kommer man långt på. Bra där!
Postat: 02 nov 2019 05:52
av jeppe_sthlm
Det finns inga paneler med värmeslingor i, som kan hålla dem snöfria? Om du fick ut 200kWh i Januari med skrapade paneler, så borde det ju finnas marginal för att lägga lite energi på uppvärmning
Postat: 02 nov 2019 08:50
Jag har funderat på det själv. Det krävs troligen inte mycket för att hålla snön borta. Det snöar oftast vid nollgradigt här hos oss och då krävs det inte mycket för att snön inte ska ligga kvar på panelerna. Och när det snöar i kallt väder så är snön så lätt och pudrig att den inte fastnar i alla fall.
Jag har aldrig behövt barskrapa precis allting. När solen kommer fram så värmer den så pass mycket, även i januari, att det svarta taket blir varmt och den resterande snön till sist glider ner.
Postat: 02 nov 2019 14:09
Man borde kunna utnyttja panelernas inre resistens för att värma dem lite. Tex sätta på en stor last så det går mycket ström genom dem...
Eller finns det nån hake, förutom att det kan snöa nattetid och man inte får ut nån effekt ?
Postat: 02 nov 2019 14:50
Det går väl alltid "mycket ström" i dom, dvs när solen lyser så producerar dom ju alltid så mycket dom kan
och strömmen går antingen ut på nätet eller till förbrukare i fastigheten :)
Postat: 02 nov 2019 15:00
av PerV
Är det bara jag som tycker att det är vansinnigt att använda sig av skogs eller åkermark för detta?? Det finns massor av bebyggd mark att använda sig av istället. Det borde vara billigare att hyra in sig i olika fastigheter och bebygga dess tak eller fasader.
Postat: 02 nov 2019 15:05
Det är ju oftast en sådan liten yta som behövs så det är ju inget som påverkar direkt. Man talar ju inte om hektar mark utan om kvadratmeter. Självklart så ska man även nyttja bebyggd mark men det är inte lika kostnadseffektivt när det kommer till storskaliga lösningar.
I detta fall rör det sig om mindre ytor runt kraftledning och motorväg. Inte helt optimala ytor för skogs- eller jordbruk. Visserligen på 45 hektar men då är det inte enbart med solceller. 20MW skulle kräva lite drygt 10 hektar med solceller om man räknar med 5,8 kvadratmeter per kW. http://bengtsvillablogg.info/2012/05/30 ... er-per-m2/
Postat: 02 nov 2019 19:44
av Legato
Ännu mer effektivt tror jag vore att ha vattenkylning på sommaren :D
Postat: 02 nov 2019 20:24
av Legato
Hur går det till? Jag har verkligen nästan ingen produktion november-februari.
Idag har min 12 kWp-anläggning mäktat med att producera 0,9 kWh... En bra sommardag får jag 70-80 kWh.
Postat: 02 nov 2019 22:25
av 12man
vinkel på paneler?
Postat: 02 nov 2019 23:18
av zyax
Min 19-20kWp-anläggning producerade 4 kWh idag, det var inget vidare, men så är det ju. Ibland är solen framme... November-februari är närmare 0, men det var otrolig skillnad mellan februari 2018 och 2019 pga snö och sol.
