Sida 1 av 4
Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 19:12
av Dastysk
Går i köptankar men är helt grön på detta.
Jag har läst i forumet men många trådar vad gäller laddning är ganska gamla.
Vad har jag för alternativ att ladda hemma?
Funkar vanligt eluttag?
Måste jag köpa en väggladdbox? (Var,pris?!
Om man laddar hemma över natten, hur mkt kräm får man i på säg 12-14 timmar. I mil eller %.
Tacksam för svar!
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 19:25
av ChristerSjo
Tacksam för svar!
Oavsett om trådarna är "gamla" är det samma förutsättningar som gäller.
Ja det funkar med ett vanligt eluttag. Men de flesta eluttagen har bara 1,5 kvadrat kabel och funkar bara med cirka 10 A. Skall du upp i 16 A måste du ha 2,5 kvadrat kabel fram. Ger väll cirka 1-2 mil per timme.
Skall du ha en smidig laddning så krävs en väggbox och en dimensonerandena huvudsäkring. Kostnad 8-20 kSEK inkl installation beroende på val av lösning och förutsättningar. Kan du köra med 16 A tre fas får du 6-7 mil per timme.
EDIT: Krävs ju även en klart högre huvudsäkring än 16A om man väljer att köra laddning på ett enfas uttag på 16A.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 19:39
av Jerker
Hur stor säkring man behöver beror på hur mycket man normalt åker per dag och behöver återladda. Just nu har jag lånat ut min 3-fasladdare och använder UMC:n som följde med bilen och kan alltså bara ladda 1-fas. Jag har 16 A huvudsäkring. Jag kan max ladda med 10A och det funkar för att återladda om jag bara åker mina vanliga mil till jobbet och lite andra turer. Skulle jag köra mer så funkar det inte i längden. Då behöver jag ha 3-fas för att hinna återladda under natten.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 19:41
av Tjosansa
Jag har enfas 16 ampere och får 2,5 mil per timme.
På 11-12 timmar som du pratar om, laddar man alltid fullt.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 19:45
av NEO
Vad har jag för alternativ att ladda hemma? Vanlig stickkontakt 230V 10A ger dig cirka 2kW in i batteriet i timmen, över natten från 20:00-08:00 får du 24kWh (halv tank i SR+, 1/3 tank i LR)
Funkar vanligt eluttag? Ja, bör ladda med försiktighet dock. Tänk på att 2300W konstant är samma som att ha frugans hårfön på maxläge i 12H.
Måste jag köpa en väggladdbox? (Var,pris?!) Ja det borde du, staten (Naturvårdsverket) subventionerar halva dina kostnader inkl. laddbox, material och arbete som elektrikern debiterar dig. Ansökan görs online, jag hade pengar på 3-4 dagar. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- ... tpersoner/
Om man laddar hemma över natten, hur mkt kräm får man i på säg 12-14 timmar. I mil eller %. 12h: 24kWh, 14h: 30kWh. För model 3 innebär det cirka 14-18mil.
Tacksam för svar!
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:10
av ChristerSjo
Försiktighet behövs inte så länge allt är dimensionerat enligt gängse standard (dvs rätt dimensioner på allt från huvudsäkring och hela vägen fram till bilen vad gäller uttag och kablage).
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:13
av NEO
Svårt att veta om han har hus med elinstallation från 1970-1980. Då är det bättre att iaktta försiktighet än att tipsa om att mosa på med 13A hela helgen.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:25
av ChristerSjo
Det är sant, men det kan krävas omdragning av kablage och byte av uttag för att få det säkert om man är osäker på kvaliten.
Köper man en bil för över 500 kSEK skall man inte snåla på säkerhet och smidighet att ladda bilen, IMO
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:26
av NEO
Speciellt inte när NVV betalar halva notan och en WC faktiskt bara kostar 5200kr med 7.5m sladd.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:28
av ChristerSjo
Exakt
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:32
av Dastysk
Tack för alla svar! Måste utredas!
Huset 5år gammalt så sladdarna är ok.
Har 3x16A ner till carporten men därifrån går det vidare till ett Spa bad som ju vill ha en skvätt!
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:34
av NEO
Då överlever du fint på vanligt uttag tills du fått upp en ordentlig laddstation. Guldvärt de gångerna du verkligen behöver vakna upp till fulltank och kunna ladda med 11kW över natten.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:39
av ChristerSjo
Är spabadet en fas eller tre fas?
Jag har enfas spabad och det drar som mest cirka 2,5 kW vilket innebär att det kräver drygt 10A på en fas. Jag delade den från en central i garaget med 13A på spabadet och WC på en trefas 16A och sedan en trefas 16A för hela centralen i garaget i huvudcentralen. Funkade inte att köra över 10A i på tre faser i WC, en fas gick i huvudcentralen.
Hade bara 2,5 kvadrat från garagecentralen till huvudcentralen. Då jag ändå skall installera solceller, drog jag om så att jag har 6,5 kvadrat kabel mellan garage och huvudcentral och 25 A i huvudcentralen (huvudsäkring på 25A också).
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:50
Jag har använt ett 3-fas uttag CEE som har bra kabel direkt från säkringscentralen. Från det uttaget drar jag två 1-fas kablar till min Leaf och Model 3. Bägge bilarna går 7-8 mil varje dag och är bägge fulladdade varje dag på. Det går alltså utmärkt att ladda med endast 10 A 1-fas till vardags.
Någon gång har jag åkt långt dagen innan och kommit hem sent med låg laddning i batteriet på Teslan och då inte hunnit nå 80% till nästa morgon. Men det är ingen fara eftersom batteriet är så stort att jag inte behöver mer än det jag ändå hinner få i för att klara mina vanliga 7-8 mil. Och till nästa natt är jag ikapp igen.
Enda gången jag har saknat 11 kW är när man ska iväg på en lite längre tur och vill höja till mer än 80% på lördagsmorgonen. Nu hinner jag kanske bara upp till 90% med 11 kW hade jag varit nära 100%. Men vet jag dagen innan att jag ska iväg så kan jag ju förbereda mig.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 20:55
av ChristerSjo
Vad har du för huvudsäkring och hur värmer du bostaden?
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 21:10
av Dastysk
Asså jag är så sjukt dålig på detta .... men ganska säker på att spat har 2 faser.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 21:12
av ChristerSjo
I säkringsskået i din Carport där spabadet sitter är det en eller två säkringar för att stänga av/slå på spabadet?
EDIT: eller förgrenar du ut trefasen 16A som går till Carporten utan mellanliggande säkringsskåp?
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 21:56
av Dastysk
Nä det sitter ju 3x16A ner till carport men sen går det som sagt vidare till spa, som enl kopplingsschemat har 2 faser 16A
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 21:59
av ChristerSjo
OK vad har du för huvudsäkring och värmer du huset med el på något sätt (luft-luft, luft-vatten, jord-vatten etc) och med vilken A.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:03
av Dastysk
25A
Bergvärme 12kW
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:13
Jag har 20A huvudsäkring. Jag hade tidigare 16 A men bytte till då jag installerade bergvärme istället för vedpanna.
Jag har balanserat belastningarna så att många av mina förbrukare ligger på L3 fasen medan Leafen går på L1 och Teslan på L2. På det sättet får jag hyggligt jämn belastning i över faserna och bilarna kan ladda tillsammans. Hade bägge laddat på 3-fas så hade jag förmodligen fått problem, då hade jag inte haft en ledig fas för huset. Men fördelen hade varit att jag skulle kunna höja laddningen ibland vid behov och under den stunden stängt ner annat.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:18
av ChristerSjo
OK, jag skulle ta hem en duktig elektriker för att kolla förutsättningar med kablage och allt då du med badkarat och bergvärmen har en skaplig belastning redan.
EDIT. Menat till Dastysk
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:23
av ChristerSjo
Jo det låter klokt. Har du kört en vinter med denna kombination?
Varför jag frågar är för att jag själv har luft -vatten på 3x13A, badkar på 1x13 och i övrigt en grundförbrukning på 15 kWh per dag då huset i princip vilar (dvs vi är bortresta).
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:25
av ChristerSjo
Har som sagt 25 A som huvudsäkring och redan nu blir en av faserna (huvudsäkringen) ganska varm när jag laddar i 3x13 på Teslan.
Re: Ladda M3 hemma?
Postat: 24 okt 2019 22:39
Nej, jag har bara haft Leaf på L1 under snart 4 år. L1 är min absolut minst belastade fas och det var därför Leaf som inte har justerbar laddström hamnade där. Teslas laddström kan jag ju sänka om det skulle bli problem men hittills har säkringarna varit helt svala.
Jag använder Tibber för att styra laddningen hos Teslan så att den bara laddar när elen är billig. Det funkar riktigt bra och visar också vilka marginaler jag har för att få tillbaka 80% laddning, det räcker med några timmar mitt på natten. Tyvärr måste jag ha en laddbox från Tibber för att kunna styra Leafs laddning. Då skulle man kunna lägga till Watty också för att styra laddningen både mot pris och huvudsäkring.
